Elektrikilbi põhimõtteline joonis
MartHelmet
Lugemata postitus Postitas MartHelmet »
Palun arvamusi ja konstruktiivset tagasisidet sellisele selgitavale kilbijoonisele.
Peakaitse on 1-faasiline 40A 30mA.
Kas on arusaadav ning ühenduspõhimõtted, kaablit ja kaitsmete valik õige?
Paigaldusjoonis.pdf
(95.38 KiB) Allalaaditud 101 korda
On tänatud: 56 korda
Re: Elektrikilbi põhimõtteline joonis
Pliit kööki ikka 5g2,5 min, või kui 3f pole siis 3g 4
tcumen
On tänatud: 7 korda
Mulle jääb küll praegu arusaamatuks, kuskohast see särts täpselt kilpi sisse saab ja millega.
Ja miks peakaitsme kohta nii öeldakse:
Ja noh, 40A puhul on 6 ruutu nii nibin-nabin. Kilbis lahtise juhtmena käib kah, aga sisend võiks mu arust 10mm2 vähemalt olla. Pikkus ja paigaldusviis muidugi võib olukorda muuta.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Liigpingepiirik 40A?
Juhtmete ühendustele skeemil punktid.
Pliidi ette suurem kaitselüliti kui tuleb 4 mm2 kaabel.
Võiks kasutada kaasaegseid kombikaitseid ja eraldi RVK-d unustada. Kui ahelas on rike, siis nendega on probleemi lokaliseerida tunduvalt lihtsam ja ülejäänud tarbijaid põhjuseta ei lahutata.
Valgustuse ahelatesse väiksema nominaaliga kaitselüliti. Kui jutt kombikaitsest, siis saada on 6 A. Kui nii nagu skeemil, siis C 1 või 2 A on küll.
On tänatud: 88 korda
Tundub mingi korteriteema olema. Aga kõik valgustid ühe kaitsme alla on üsna rumal välja arvatud juhul kui seal ongi vbl kaks ruumi. Muul juhul on ühe valgusti rikkega kogu elamine pime. Mingit evakuatsiooniteemat igatahes ei paista. 40A puhul ei hakkaks 6 ruuduga üldse kedagi lollitama. Ja nagu juba mainitud siis kõik asjad ühe RVK külge panna on ainult endale jalga tulistamine. Ja nüüd vist ei pea enam lampe RVK taha toppima. See vaimustus läks ilmselt üle kuna RVK lihtsalt ei ole mingi eriliselt töökindel vidin. Ja enne juba mainiti aga kui juhtmed hargnevad siis seal peab olema sel kohal pildil punktike. Kui nad lihtsalt üksteisest üle sõidavad siis neil omavahel ühendust ei ole. Sarnaselt pliidile võiks ka soojuspumbale rahulikult 5G kaabliga läheneda. Muidugi kui see on hiljem lihtsasti veetav siis pole hetkel vbl vajalik. Pildil on mõnes kohas kaks pesa ja mõnes kohas üks. Kui see kaks peaks ka reaalsus olema siis korruta see minimaalselt viiega, muidu hakkab üks lõpmatu pikendusjuhtmete porno peale. Ja maandus/pot ühtlustus on üleüldse puudu.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
kunn24 kirjutas: 17 Juul 2026, 23:38C 1 või 2 A on küll
Mida need 1 A ja 2A kaitsed valgustuse gruppides paremaks teevad? Need on liinikaitsed (või grupikaitsed) ja peavad vastama kaabli ristlõikele. Ei ole ju tegemist ülekoormuskaitsetega nagu mootoritel.
Tagavad osalise selektiivsuse. Selektiivuse taotlemine on muideks ka standardikohane.
On tänatud: 313 korda
Küülaline kirjutas: 19 Juul 2026, 18:03
Mida need 1 A ja 2A kaitsed valgustuse gruppides paremaks teevad? Need on liinikaitsed (või grupikaitsed) ja peavad vastama kaabli ristlõikele. ....
Kui toitekaabi viimaseks meetriks on lühtris olevad 0,5mm2 juhtmed ja lühtris on kärssama kippuvad (odavad) toiteplokid, siis võiks vist 2A kaitseautomaat laelambi ees päris sobiv olla?
MartHelmet
Tänan arvamuste eest.
Jah, peakaitsme all olen mõelnud liigpingepiirikut 40A 30mA.
Sellega seoses - kas liigpingepiirik läheb siis kilbi peakaitsme ette ning läbi liigpingepiiriku lähevad faasi ja neutraalijuhe?
Valgustuse eraldi gruppidest saan aru, aga minu talupoja mõistus ütleb et valgustuite kaitsme valin kaabli ristlõike alusel, mitte selle kui võimsad valgustid paigaldan?
Kas 1A ja 2A kaitsmeid on üldse olemas?
PS! Tegemist siis nõukaaegse tellistest korteriga, esinesel korrusel. Vannituba+köök+elutuba.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Liigpingepiirikul pole parameetreid 40A 30mA. Kasuta AI abi. Seletab lahti, mis jupp mida teeb ja kus kasutatakse.
Kust tuleb korterisse liigpinge.
Google otsingu AI vastus liigpingepiirikule: siia kleebituna raskesti loetav ja mõtetu. AI käest saad täpsustavalt edasi küsida
Liigpingepiirikute ehk liigpingekaitseseadmete (ÜSG) peamised parameetrid on seotud võrgu nimipinge, taluvuspinge ja seadme võimekusega liigpinge impulsse maandada.\(U_{c}\) (Kestevpinge / Maksimaalne talitluspinge): Suurim efektiivpinge, mida piirikule saab kestvalt rakendada. Tavaliselt on see faasijuhi ja maanduse vahel 275 V või 320 V (tavalise 230 V võrgu puhul).\(U_{p}\)
(Kaitsetase / Pingetase): [Maksimaalne[/b] pinge, mis jääb piirikule liigpingeimpulsi ajal (näiteks 1,5 kV)[/b]. See peab olema madalam kui kaitstavate seadmete impulsstaluvuspinge.\(I_{max}\)
(Maksimaalne lahendusvool): Maksimaalne vooluimpulss (laine 8 ÷ 20 μ s), mida seade suudab ühe korra maandada ilma purunemata. Tüüp 2 piirikutel on see tavaliselt 40 kA kuni 80 kA.\(I_{n}\) (Nimilahendusvool): Suur väärtus korduvatele vooluimpulssidele, mida piirik talub vähemalt 15 või 20 korda (tavaliselt 20 kA).\(I_{imp}\) (Impulssvool / Välguvool): Tüüp 1 (jäme)piirikute parameeter (laine 10 ÷ 350 μ s), mis simuleerib otsese pikselöögi energiat. Tavaliselt 12,5 ÷ 50 kA faasi kohta.Piirikud jaotatakse kaitseastme järgi:
Tüüp 1 (T1): Paigaldatakse peajaotuskilpi (eriti õhuliinide või välise piksekaitsega hoonetes).
Tüüp 2 (T2): Paigaldatakse alam- või harukilpidesse.
Tüüp 3 (T3): Paigaldatakse vahetult tundliku seadme ette või sisse (töötavad koos seadmega)
Siin on Teie varasem SAMA teema viewtopic.php?p=464054#p464054
Milleks nüüd järgmine?
Ilmselgelt ise Te ei tohi seda tööd teha.
Seadme ohutuse seadusest tulenev määrus: https://www.riigiteataja.ee/et/akt/105012024010
kunn24 kirjutas: 19 Juul 2026, 21:25Selektiivuse taotlemine on muideks ka standardikohane
Millises standardis on eluruumide toiteahelates selektiivsust mainitud?
Ma viitasin eelmisele tema postitusele, seal lõpus sa näksisid sama küsimusega ja ma viitsisin isegi vastata.
MartHelmet
Tere jälle.
Uuendan teemat, ehk võtate jälle sõna.
Kui sooviksin jõuda välja 3-faasilise süsteemi peale, siis kas olen skeemi piisavalt arusaadavalt joonistanud ja lahti seletanud?
Eesmärk siis ise kilbi ülesehitust mõista ning anda elektrikule piisavalt arusaadavalt oma soovid.
Kilbiskeem 3F.pdf
(182.81 KiB) Allalaaditud 26 korda
Miks 3-faasilist vaja? 1-faasiline on palju lihtsam, kui sisend võimalik teha ca 40 A nagu teil varem tundus olevat.
MartHelmet
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2026, 12:01 Miks 3-faasilist vaja? 1-faasiline on palju lihtsam, kui sisend võimalik teha ca 40 A nagu teil varem tundus olevat.
Trepikoja kilbis peakaitse 3 faasiline 80A. Hetkel 4 korteri peale igaühele pandud 20A kaitse 1-faasiline, mille laseks 40A peale ümber vahetada ja korterisse 10mm2 kaabel vedada.
Tulevikku vaadates, siis arvestades et kõik korterid on üha rohkem elektritarbimist suurendanud (gaasipliitide asemel elektripliidid ja kamina asemele õhk-õhk soojuspumbad) siis oleks mõistlik et mingi aeg läheme üle 3 faasi peale.
Ja kui asjast õigesti aru olen saanud siis võin kilbi teha 3 faasiliseks, aga ajutiset kasutusele võtta ja vastavalt ühendada ainult 1 faasi.
Veel kord hästi aeglaselt, korter ise tuleks jätta 40 A 1-f ja 3-f pole mingit mõtet- ajab asja segaseks ja koormusi on tülikam jagada. Selle mõte reaalselt algab alles kas 3-f mootori käitamisest või pikema liini puhul PEN-i kao vähendamisest.
Mingi 3-faasilist kilpi pole tarvis.
Ainuõige otsus.
MartHelmet kirjutas: 28 Juul 2026, 13:14 ... Trepikoja kilbis peakaitse 3 faasiline 80A. Hetkel 4 korteri peale igaühele pandud 20A kaitse 1-faasiline, mille laseks 40A peale ümber vahetada ja korterisse 10mm2 kaabel vedada.
Tulevikku vaadates, siis arvestades et kõik korterid on üha rohkem elektritarbimist suurendanud (gaasipliitide asemel elektripliidid ja kamina asemele õhk-õhk soojuspumbad) ....
Mitu korterit üldse on selles majas?
Kui suur on maja peakaitse ja kogu maja lubatav tarbitav max vool?
Kui varem on olnud selles majas gaasipliidid, siis tõenäoliselt on vist trepikojakilpi pandud 80A automaat ka kellegi enda aretis, sest gaasipliitidega elamute elektritoide ei olnud algselt projekteeritud elektripliitide toitmiseks?
Kui oskamatu isetegevuse tagajärjel ühel jõulupäeval maja sisendkaabel ära põleb, siis hakkate kampas majarahvaga kangidega maasse uue kaabli kraavi raiuma, sest ega pühade ajal ei tule ükski firma (normaalse raha eest) seda kaablit parandama.
MartHelmet
Aitäh @kunn24, avad minu silmi ja jagad mõtestatud vastuseid.
Jääb siis 1-faasiline korterikilp mis võiks välja näha selline
Kilbijoonis 1F.pdf
(85.36 KiB) Allalaaditud 17 korda
1. LP-l tundub olema piirik N-i ja PE vahel. Kas on vajadust (vastus ette, et tavaliselt ei ole)?
2. Pärast pealülititit oleks vaja hargnemisklemmi või märgid ära, et kilbi montaazh on kiudjuhtmega ja siis võid 1 hülsi sisse toppida neid nii palju, kui lüliti alla mahub. Kuna kilbi teed arvestusega 40 A, siis juhid enne kaitselüliteid peavad vastama (eeldatavalt 6 mm2). Kui lisandub PV inverter samasse kilpi, tuleb kilbi juhistike voolu kilbi sees selle võrra suurendada ja RVK-de voolutaluvust ka.
3. Minu "maitse" ei ole valgustuse ahelas põhjendamatult suure nominaaliga kaitselülitid, piisaks ka näiteks C1. Ma olen rohkem automaatika inimene ja seal ilma vajaduseta vooludega ei priisata. Sinu omaga võib lühise puhul (näiteks susid midagi laevalgusti kallal) "lüüa välja" ka koridori kilbis asuva kaitselüliti ja siis on kõik pime.
4. Pole märgitud, kas on (lisa)potentsiaaliühtlustus ja kus. Hargneb välja KORO-latilt, min ristlõige 2,5 mm2.
jyrikg
Kes lubas ühele korterile anda pool maja peakaitsme mahust (ühel faasil aga välja lendab terve maja).Ühistu otsus, Ühistu KK nõusolek.
Kas püstaku juhtmestik seda võimaldab.
Kas püstaku juhtmestik on praegu nõuetekohaselt kaitstud (või veneaegne 3x lühisvool ja kärab küll)
Mingi draamaetendus? See võib olla juhtub vaid korterisse tuleva toiteliini lühisel, alamad kaitselülitid ma soovitasingi panna võimalikult väikesed.
Kuid maja juhtmete vastavuse kontroll tuleb teha kindlasti. Lühidalt, projekt tuleb teha ja see on projekteeria asi.
jyrikg
Draamat on nähtud: 8 korterises ühistus tegi 1 eriti agar korteriomanik midagi analoogset. Tulemuseks hoone LP kaitsme rakendus paaril korral ööpäevas. Kuna ümberehitus oli igati dokumenteerimata, tähistamata, ning kohati standardite vastane lülitas ELV hoone pingetuks kuniks ühistu ohtliku olukorra kõrvaldab.
