Isevalguv tasandussegu
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Isevalguv tasandussegu
, muidugi kui enne pole teinud siis
Krunt ka ! https://espak.ee/epood/toode/krunt-weber-md-16-1l/
15 mm kihi jaoks ja 6m2 = 7,6 kotti umbes/täpselt
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kui ettevalmistused tehtud, siis see 6m2 ja 8 kotti segu on max 15 minuti töö ja selle aja jooksul isevalguv kohe kindlasti ei hakka veel kivistuma.
https://www.plaadimehed.ee/product/bihui-naelikud-pro/
( see on suvaline näide, on ka mõistlikuma hinnaga, või saab ka ise meisterdada)
"Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,2 liitri veega (21% kuivsegu kaalust). Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispli abil vähemalt 1 minut. Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20kg. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit."
Ps: 8 kotti segu = 8min, Ei tea mida seal 15min teha on
Täpselt sama jutt, mida mainis ka kasutaja kaimagk ehk oleneb tootest. Oma eelmises kommentaris kirjeldatu puhul kasutasin vist(?) Sakret BOS isevalguvat ja sellel on tootejuhendi järgi 3 minutit paisumise(?) aeg. Ma veidi lühendasin seda ja kasutasin aja kokkuhoiuks soojemat/leiget vett, kuigi tootejuhendis on mainitud, et segu valmistamiseks tuleb võtta külma vett, aga ei olnud mainitud, et külma vee definitsioon kraadides.RaJy kirjutas: 25 Juul 2026, 08:29 Kui kasutusjuhendit järgida siis ei ole üksinda valamisel kuidagi võimalik 15 minutiga kogu mass kokku segada ja peale esmast segamist lasta 5 minutit seista ja uuesti segada ja siis valada.
Kuivsegu ja vesi hüppavad ämbrisse ise ja segamine toimub vene muinasjutu "Minu soovil, havi käsul" moodi valamiseks valmis seguks? Kuna kasutaja clondike oma esimeses postitus mainis, et ei ole enne isevalguvaga tegelenud, siis äkki saab vahepeal võtta isegi mõttepause oma tegevuse mõtestamiseks või teha lihtsalt üks kiire suitsu-/kohvipaus.
OT. Venelastel on töö tegemise kiirus kohta üks hea väljendusviis- "Pjat(5) minut rabootajem, rabootajem i rabootajem i togda bõstro-bõstro poltara tšasa(1,5 tundi) perekurim."
Urmas kirjutas: 25 Juul 2026, 15:07Kuivsegu ja vesi hüppavad ämbrisse ise ja segamine toimub vene muinasjutu "Minu soovil, havi käsul" moodi valamiseks valmis seguks? Kuna kasutaja clondike oma esimeses postitus mainis, et ei ole enne isevalguvaga tegelenud, siis äkki saab vahepeal võtta isegi mõttepause oma tegevuse mõtestamiseks või teha lihtsalt üks kiire suitsu-/kohvipaus.![]()
OT. Venelastel on töö tegemise kiirus kohta üks hea väljendusviis- "Pjat(5) minut rabootajem, rabootajem i rabootajem i togda bõstro-bõstro poltara tšasa(1,5 tundi) perekurim."![]()
Ajaline kometaar oli täpselt samalaadne nagu see jutt “max15 min”.
Ei viitsi arvata, mis on sinu kommentaaride mõte mind kommenteerides, kuid mu eelnevas pikemas kommentaaris kirjeldatu oli mõeldud siiski kasutajale clondike julgustamiseks, et ei ole selle 6m2 isevalguvaga põranda tasaseks valamisel isegi üksinda tegemisel mitte midagi ülejõu käivat.kaimagk kirjutas: 25 Juul 2026, 16:12 Ajaline kometaar oli täpselt samalaadne nagu see jutt “max15 min”.
OT. Minu kommentaarides tähenärimiseks võiksid teha eraldi teema a'la "Tähenärimisi Urmase kommentaaridest" ja ma luban, et ma ei lase seda teemat modede poolt ära kustutada.
clondike
Tänud kõigile, kes julgustavalt kaasa mõtlesid ja nõuandeid jagasid!
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Niiskusimavust saab vähendada niiskustõkke abil või aluse niisutamisega ja temperatuurigi mingil määral mõnede tegevustega muuta. Samuti oleneb kuivamise kiirus kihi paksusest. Kõige kiirem on ilmselt õhukeste kihtide kohtades.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 171 korda
Sul on vägagi õige märkus! Lisaks ei tohiks lekkida ka keset põrandat.kunn24 kirjutas: 27 Juul 2026, 13:33 Loost on puudu hoiatus, et valukoha perimeeter ei tohi kuskilt lekkida.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Omast kogemusest (ka esimene ja seni ainus kord) - abiline tuleb kasuks.clondike kirjutas: 27 Juul 2026, 08:32 Kunagi on alati esimene kord ja mis seal siis ikka - viin kotid õigele kohale valmis, ...
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Ei ole huvitav.
Kodanik on leidnud, et tuleb valada, siis tuleb aidata valada.
EH.INS.
On küll huvitav - valu ka justkui sõltuks sellest...
Oletame et teemaalgataja tahab katta selle põranda keraamiliste plaatidaga või liimida PVC või laminaadi paigaldada. Päris põnev.......
Ootame siis millega kavatetakse see 'valu' katta
Asi läheb huvitavaks - millisel moel sõltuks?
Millist mõju (täiendavaid nõudeid) valutehnoloogiale (NB! kihi paksus 15 mm) need erinevad kattekihid tekitavad?kaimagk kirjutas: 27 Juul 2026, 21:36 Oletame et teemaalgataja tahab katta selle põranda keraamiliste plaatidaga või liimida PVC või laminaadi paigaldada. Päris põnev.......
Ootame siis millega kavatetakse see 'valu' katta![]()
EH.INS.
Sama puuga läheb nii nat parkett ja ker plaat?
Ja vinüül samuti?
Haisev koolimaja ei tule meelde?
clondike
