Kust saab katusesilla kronsasid.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Käiguteeks plaanin panna pikuti poolitatud kandva trapetsprofiili ribasid 4eur/m ehk kokku 45m 180eur vms soodsa alternatiivi, kuid küsimus just kronsades.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Kust saab katusesilla kronsasid.
https://www.toode.ee/tootekataloog/lisatarvikud/
Mõni teine foorumlane otsiks Temust (kohalikele nõuetele dokumenteeritud vastavus võib olla kahtlane).
Ardi
Kas oleks temu linki pakkuda? Mul pole tuhandeid välja käia 45m katusesilla jaoks.madis64 kirjutas: 27 Juul 2026, 20:59 Tarvikute osas alustaksin sealt:
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Ardi kirjutas: 26 Juul 2026, 23:52 Kuna on vaja 45m katusesilda teha, siis kust saaks kõige soodsamalt kronsasid või soodsat alternatiivi.
Trapetsprofiil katus ja kalle 45 kraadi. .....
Kas ise tead, et mis oleks selle katusesilla ülesanne? Miks teda üldse on vaja?
Kas et eemalt vaadates oleks "nagu päris"?
Mitu aastat see "sild" peaks oma ülesannet täitma?
Sellest lähtuvalt tuleks valida elemendid.
Kui pole tuhandeid välja käia täna, saad ehk kümneid-sadu tuhandeid välja käia "homme" kui sinu palgatud teenusepakkuja (katusehooldaja, töövõtja, kostnapühkija jne) su katusesilla laadselt aretiselt alla pudeneb ja sul ei ole ühtki vastavusdokumenti selle silla kohta esitada.Ardi kirjutas: 28 Juul 2026, 12:45 Kas oleks temu linki pakkuda? Mul pole tuhandeid välja käia 45m katusesilla jaoks.
Aga Temu-teema on siin:
viewtopic.php?t=72253
Ardi
Ei palka kedagi, käin ise katuseharjale paigaldatud paneelidelt lund lükkamas. Maast ei ulatu.madis64 kirjutas: 28 Juul 2026, 16:44Kui pole tuhandeid välja käia täna, saad ehk kümneid-sadu tuhandeid välja käia "homme" kui sinu palgatud teenusepakkuja (katusehooldaja, töövõtja, kostnapühkija jne) su katusesilla laadselt aretiselt alla pudeneb ja sul ei ole ühtki vastavusdokumenti selle silla kohta esitada.Ardi kirjutas: 28 Juul 2026, 12:45 Kas oleks temu linki pakkuda? Mul pole tuhandeid välja käia 45m katusesilla jaoks.
Paluks Temus pakutavate katusesildadest linki?
Ardi
Elan metsas. Talvel paistab päike vaid katuseharjal paiknevatele paneelidele, ja peale lumesadu oleks vahel hea puhtaks lükata, kui elektrihind laes.ping kirjutas: 28 Juul 2026, 14:27Ardi kirjutas: 26 Juul 2026, 23:52 Kuna on vaja 45m katusesilda teha, siis kust saaks kõige soodsamalt kronsasid või soodsat alternatiivi.
Trapetsprofiil katus ja kalle 45 kraadi. .....Kas ise tead, et mis oleks selle katusesilla ülesanne? Miks teda üldse on vaja?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
https://espak.ee/epood/toode/l-raud-303020-l-2000-z275/
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Trapetsprofiili kandur ja alusplaat eraldi saadaval.
Temu ei paku neid ja põhjusega.
Odavam on lumekaabits mille vars on pikemaks tehtud ning millega ise paneele puhastan.
https://tooriistamarket.ee/et/pakkumise ... -teleskoop
Käiguteega koos peaks lahendama ka turvaköie kinnituse, sest kui alla kukkudes kondid murda on selleks talveks lumelükkamise kohustus lõppenud.Ardi kirjutas: 29 Juul 2026, 23:55Elan metsas.ping kirjutas: 28 Juul 2026, 14:27 Kas ise tead, et mis oleks selle katusesilla ülesanne? Miks teda üldse on vaja?
Kui paneelid on ühes pikas reas, siis paneelide alla käiguteed ehitades ehitad lisatakistuse lume kogunemiseks hange ja jäähunniku tekkeks mida peab pidevalt puhastama ning suurema raske jäätunud lume korral võib puhastamine olla vägagi tülikas.
Et paneelide alune käigutee ei takistaks paneelidelt alla vajuva lume alla vajumist, tuleb käigutee tõsta mitukümmend cm katusest kõrgemale, et paneelidele külmunud lumekihiplaat saaks takistamatult alla libiseda.
Mõistlikum lumepuhastuse seisukohalt on teha käigutee paneelide kohale, siis saab lund tõugata ülevalt alla ja all puudub lisatakistus lume liikumise takistuseks.
Talvise kasuteguri (max hinna) seisukohast on kõige mõistlikum tõsta kolmnurkade abil paneelirida ca 80 kraadise nurga alla, siis ei tekkigi peaaegu püstistele paneelidele lund ja lund puhastada ei ole üldse vaja.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ardi, miks mulle üha enam tundub, et sa oled sattunud roheliste petupropaganda ohvriks? Juba mitmeid aastaid kirjutatakse meedias, et ärge uskuge kõike seda mida kirjutatakse, vaid seedige oma aju hallrakkudega kirjutatut. Igatsugu hoiatusartiklites mainitakse, et kui lähedasel tekib probleeme reaalsusega, siis võiks informeerida vastavaid asutusi. Sul kas ei ole lähedasi või elavad naabrid sinu talukohast piisavalt kaugel ega suhtle igapäevaselt omavahel.
PS. Mu kommentaar ei ole mitte vihakõne PV paneelide omanike suhtes, vaid arusaamatus enne mingi "väga hea idee" kohe kasutusele võtmises ja siis probleemide tekkimisel hakata otsima mingeid odavaid variante, et saada kasumit mittemillestki(talvine päike ja selle paistmise aeg talvel).
Ardi
Mul on olemas nii selline, kui ka lumeriiv, u 2m pikkusest jääb puudu.Walter2 kirjutas: 30 Juul 2026, 09:27 https://kivikatus24.ee/tootekategooria/ ... tusesillad
Seal paistsid vaid kivikatuse asjad.
Ardi
Ennustan, et sellel talvel on elektrihind ca 1,5 korda kallim kui möödunud talvel. Eelmise aasta nov-dets ostsin elektrit keskmiselt 3s kwh, jaanuaris-veebruaris ligemale 10s. See hind siis võrgutasuta. Hind sai olla selline vaid tänu akudele, et öösel ostsin, päeval olin akudel. Sel talvel, eriti kui tuleb pakast on hind veel suurem, seega tuleks võimalikult palju omatarvet saada ka talvel paneelidest. Kuna elan metsa sees, siis saab kasutada vaid katuse ülemist serva. Hetkel on paneele le 20kw, kuid tahan tootmisvõimekust kahekordistada, et saavutada täielik elektrisõltumatus märtsist oktoobrini nii majapidamisele kui ka elektriautole, samuti on plaan suurendada majaaku mahtu 34kwh 90kwh peale. Rohevärk mind ei kõneta.Urmas kirjutas: 30 Juul 2026, 19:30 Kas PV paneelid ei pidavat olema idee järgi olema murevabad tuluallikad ja ainukeseks mureks peaks olema viitsimime mobiiltelefoni sõnumite teavituste lugemine laekuvatest summadest ja rõõmustamine?Milleks veel investeerida mingitesse katuseredelite ja käiguteede kronsteinidesse? Millal kõikse investeering, kasvõi Temust ostetud, ennast ära tasub?
Ardi, miks mulle üha enam tundub, et sa oled sattunud roheliste petupropaganda ohvriks? Juba mitmeid aastaid kirjutatakse meedias, et ärge uskuge kõike seda mida kirjutatakse, vaid seedige oma aju hallrakkudega kirjutatut. Igatsugu hoiatusartiklites mainitakse, et kui lähedasel tekib probleeme reaalsusega, siis võiks informeerida vastavaid asutusi. Sul kas ei ole lähedasi või elavad naabrid sinu talukohast piisavalt kaugel ega suhtle igapäevaselt omavahel.![]()
PS. Mu kommentaar ei ole mitte vihakõne PV paneelide omanike suhtes, vaid arusaamatus enne mingi "väga hea idee" kohe kasutusele võtmises ja siis probleemide tekkimisel hakata otsima mingeid odavaid variante, et saada kasumit mittemillestki(talvine päike ja selle paistmise aeg talvel).Minu jaoks põhimõtteliselt 5(viis) kuud katusel mittetootvat investeeringut. Mu selle kommentaari viimane lause on lihtsalt pranglimine ilma nurmbriteta.
Ardi
Käigutee tuleb teisele poole katuseharja. Paneelid tõstan ja paigaldan ca 0,5m üle katuseharja, kuna elan metsa sees ja talvel päike madalal.ping kirjutas: 30 Juul 2026, 14:23Käiguteega koos peaks lahendama ka turvaköie kinnituse, sest kui alla kukkudes kondid murda on selleks talveks lumelükkamise kohustus lõppenud.Ardi kirjutas: 29 Juul 2026, 23:55Elan metsas.ping kirjutas: 28 Juul 2026, 14:27 Kas ise tead, et mis oleks selle katusesilla ülesanne? Miks teda üldse on vaja?
Talvel paistab päike vaid katuseharjal paiknevatele paneelidele, ja peale lumesadu oleks vahel hea puhtaks lükata, kui elektrihind laes.![]()
Kui suur su tarbimine talvekuudel (kui paneelid puhastmist vajavad) kokku oli?Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 21:34 Ennustan, et sellel talvel on elektrihind ca 1,5 korda kallim kui möödunud talvel. Eelmise aasta nov-dets ostsin elektrit keskmiselt 3s kwh, jaanuaris-veebruaris ligemale 10s. See hind siis võrgutasuta. Hind sai olla selline vaid tänu akudele, et öösel ostsin, päeval olin akudel. Sel talvel, eriti kui tuleb pakast on hind veel suurem, seega tuleks võimalikult palju omatarvet saada ka talvel paneelidest. Kuna elan metsa sees, siis saab kasutada vaid katuse ülemist serva. Hetkel on paneele le 20kw, kuid tahan tootmisvõimekust kahekordistada, et saavutada täielik elektrisõltumatus märtsist oktoobrini nii majapidamisele kui ka elektriautole, samuti on plaan suurendada majaaku mahtu 34kwh 90kwh peale.
Ardi
Siis kui elekter oli seal 3 senti keskmiselt, siis kulus ca 1200kwh, kui aga elekter tule 10 senti, siis lülitasin õhksoojuspumbad välja ja kütsin puudega, ning elektri kulus ca 600kwh.madis64 kirjutas: 30 Juul 2026, 22:35Kui suur su tarbimine talvekuudel (kui paneelid puhastmist vajavad) kokku oli?Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 21:34 Ennustan, et sellel talvel on elektrihind ca 1,5 korda kallim kui möödunud talvel. Eelmise aasta nov-dets ostsin elektrit keskmiselt 3s kwh, jaanuaris-veebruaris ligemale 10s. See hind siis võrgutasuta. Hind sai olla selline vaid tänu akudele, et öösel ostsin, päeval olin akudel. Sel talvel, eriti kui tuleb pakast on hind veel suurem, seega tuleks võimalikult palju omatarvet saada ka talvel paneelidest. Kuna elan metsa sees, siis saab kasutada vaid katuse ülemist serva. Hetkel on paneele le 20kw, kuid tahan tootmisvõimekust kahekordistada, et saavutada täielik elektrisõltumatus märtsist oktoobrini nii majapidamisele kui ka elektriautole, samuti on plaan suurendada majaaku mahtu 34kwh 90kwh peale.
10-sendise elektrihinna juures on 1200 kWh (talvise perioodi kogukulu) maksumus 120 eurot - selle nimel jahmerdad sa (talvel) päikesepaneelidega?Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 22:45 Siis kui elekter oli seal 3 senti keskmiselt, siis kulus ca 1200kwh, kui aga elekter tule 10 senti, siis lülitasin õhksoojuspumbad välja ja kütsin puudega, ning elektri kulus ca 600kwh.
Ardi
Sellele lisa ka võrgutasu, taastuvenergia tasu, , elektriaktsiis, tasakaalustusvõimsuse tasu, seega olenevalt paketist küünib hind 240eurini.madis64 kirjutas: 30 Juul 2026, 23:4010-sendise elektrihinna juures on 1200 kWh (talvise perioodi kogukulu) maksumus 120 eurot - selle nimel jahmerdad sa (talvel) päikesepaneelidega?Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 22:45 Siis kui elekter oli seal 3 senti keskmiselt, siis kulus ca 1200kwh, kui aga elekter tule 10 senti, siis lülitasin õhksoojuspumbad välja ja kütsin puudega, ning elektri kulus ca 600kwh.
See hind on veel keskmine, see koosneb nii miinushinnaga tundidest kui ka tundidest kus hind on tublisti üle 50 sendi. Kuna eeloleval talvel on gaasihind seoses nende sõdadega väga kõrge, siis tuleb kõrge ka elektrihind. Igatahes tuleb valmis olla.
Ardi
Ma olen mõelnud U-raua peale. Pigem siis see https://espak.ee/epood/toode/u-raud-303020-l-2000-z275/ See maksab ca 10eur, , Iga kronsa peale läheb umbes meeter (40+30+30cm). Kuna tegu suht peenikese materjaliga, siis seda läheb 2tk meetri peale, seega vaja 92tk +poldid,mutrid seibed. Ehk 450eur+ poldid jms.vuuk kirjutas: 30 Juul 2026, 06:54 Kui endale metsas, siis kõige lihtsam ja odavam kronsa isetehtuna ehk L-raud 30*30*2000 + M8 polt, seib, mutter.
Samal lehel, kohe kõrval U-raud 5eur meeter: https://espak.ee/epood/toode/u-raud-303020-l-2000-z275/Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 00:54Ma olen mõelnud U-raua peale. Kas seda on tsingitud ja aukudega?vuuk kirjutas: 30 Juul 2026, 06:54 Kui endale metsas, siis kõige lihtsam ja odavam kronsa isetehtuna ehk L-raud 30*30*2000 + M8 polt, seib, mutter.
Selle 240 euro nimel aastas ehitad katusele 45 meetrit katusesilda?Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 00:51 Sellele lisa ka võrgutasu, taastuvenergia tasu, , elektriaktsiis, tasakaalustusvõimsuse tasu, seega olenevalt paketist küünib hind 240eurini.
Ning käid usinasti kord nädalas paneele puhastams?
Ardi
Mõni käib spordisaalis ja maksab ka selle eest raha.madis64 kirjutas: 31 Juul 2026, 01:07Selle 240 euro nimel aastas ehitad katusele 45 meetrit katusesilda?Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 00:51 Sellele lisa ka võrgutasu, taastuvenergia tasu, , elektriaktsiis, tasakaalustusvõimsuse tasu, seega olenevalt paketist küünib hind 240eurini.
Ja ma ikka toonitan, et sellel talvel me näeme kõrgeid hindu, eelmise aasta vrdluse järgi võib tänavu talv elektrihind tulla keskmiselt paar korda kõrgem.
Võta fikspakett ja maga rahulikult.Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 01:19 Ja ma ikka toonitan, et sellel talvel me näeme kõrgeid hindu, eelmise aasta vrdluse järgi võib tänavu talv elektrihind tulla keskmiselt paar korda kõrgem.
Mul talveperioodil kuutarbimine 1200....1600kWh ja mingit põhjust paanikalõõtsumiseks ei näe.
Ardi
Vastupidi, kui fixpaketi korral näed odavamaid hindu, ei jõua ennast ära kiruda. Mul on maja akud ja päikesepaneelid, nende eesmärk ongi kulusid kokku hoida. Fikspaketi korral on osast sellest võimalusest juba loobutud.madis64 kirjutas: 31 Juul 2026, 01:24Võta fikspakett ja maga rahulikult.Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 01:19 Ja ma ikka toonitan, et sellel talvel me näeme kõrgeid hindu, eelmise aasta vrdluse järgi võib tänavu talv elektrihind tulla keskmiselt paar korda kõrgem.
Walter2
Mõlemal juures kiri: Ruukki ja edasi Tootesari: Teraskivi, Adamante, Classic, Valtsprofiil, Finnera, Trapetsprofiil, Hyygge, Kivikatus
