Kust saab katusesilla kronsasid.
Ardi
Kuna on vaja 45m katusesilda teha, siis kust saaks kõige soodsamalt kronsasid või soodsat alternatiivi. Trapetsprofiil katus ja kalle 45 kraadi. Kuna samalaadsel postitusel FB gruppi hakati jaurama mingist korstnapühkijast, siis teavitan kohe, et korstent pole.
Käiguteeks plaanin panna pikuti poolitatud kandva trapetsprofiili ribasid 4eur/m ehk kokku 45m 180eur vms soodsa alternatiivi, kuid küsimus just kronsades.
On tänatud: 97 korda
Re: Kust saab katusesilla kronsasid.
Tarvikute osas alustaksin sealt:
https://www.toode.ee/tootekataloog/lisatarvikud/
Mõni teine foorumlane otsiks Temust (kohalikele nõuetele dokumenteeritud vastavus võib olla kahtlane).
Ardi
madis64 kirjutas: 27 Juul 2026, 20:59 Tarvikute osas alustaksin sealt:
Kas oleks temu linki pakkuda? Mul pole tuhandeid välja käia 45m katusesilla jaoks.
On tänatud: 316 korda
Ardi kirjutas: 26 Juul 2026, 23:52 Kuna on vaja 45m katusesilda teha, siis kust saaks kõige soodsamalt kronsasid või soodsat alternatiivi.
Trapetsprofiil katus ja kalle 45 kraadi. .....
Ardi kirjutas: 28 Juul 2026, 12:45 ... Mul pole tuhandeid välja käia 45m katusesilla jaoks.
Kas ise tead, et mis oleks selle katusesilla ülesanne? Miks teda üldse on vaja?
Kas et eemalt vaadates oleks "nagu päris"?
Mitu aastat see "sild" peaks oma ülesannet täitma?
Sellest lähtuvalt tuleks valida elemendid.
Ardi kirjutas: 28 Juul 2026, 12:45 Kas oleks temu linki pakkuda? Mul pole tuhandeid välja käia 45m katusesilla jaoks.
Kui pole tuhandeid välja käia täna, saad ehk kümneid-sadu tuhandeid välja käia "homme" kui sinu palgatud teenusepakkuja (katusehooldaja, töövõtja, kostnapühkija jne) su katusesilla laadselt aretiselt alla pudeneb ja sul ei ole ühtki vastavusdokumenti selle silla kohta esitada.
Aga Temu-teema on siin:
viewtopic.php?t=72253
Ardi
madis64 kirjutas: 28 Juul 2026, 16:44
Ei palka kedagi, käin ise katuseharjale paigaldatud paneelidelt lund lükkamas. Maast ei ulatu.
Paluks Temus pakutavate katusesildadest linki?
Viimati muutis Ardi, 29 Juul 2026, 23:56, muudetud 1 kord kokku.
Ardi
ping kirjutas: 28 Juul 2026, 14:27
Elan metsas. Talvel paistab päike vaid katuseharjal paiknevatele paneelidele, ja peale lumesadu oleks vahel hea puhtaks lükata, kui elektrihind laes.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kui endale metsas, siis kõige lihtsam ja odavam kronsa isetehtuna ehk L-raud 30*30*2000 + M8 polt, seib, mutter.
https://espak.ee/epood/toode/l-raud-303020-l-2000-z275/
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
https://kivikatus24.ee/tootekategooria/ ... tusesillad
Trapetsprofiili kandur ja alusplaat eraldi saadaval.
Temu ei paku neid ja põhjusega.
Odavam on lumekaabits mille vars on pikemaks tehtud ning millega ise paneele puhastan.
https://tooriistamarket.ee/et/pakkumise ... -teleskoop
Ardi kirjutas: 29 Juul 2026, 23:55
ping kirjutas: 28 Juul 2026, 14:27 Kas ise tead, et mis oleks selle katusesilla ülesanne? Miks teda üldse on vaja?
Elan metsas.
Käiguteega koos peaks lahendama ka turvaköie kinnituse, sest kui alla kukkudes kondid murda on selleks talveks lumelükkamise kohustus lõppenud. ;)
Kui paneelid on ühes pikas reas, siis paneelide alla käiguteed ehitades ehitad lisatakistuse lume kogunemiseks hange ja jäähunniku tekkeks mida peab pidevalt puhastama ning suurema raske jäätunud lume korral võib puhastamine olla vägagi tülikas.
Et paneelide alune käigutee ei takistaks paneelidelt alla vajuva lume alla vajumist, tuleb käigutee tõsta mitukümmend cm katusest kõrgemale, et paneelidele külmunud lumekihiplaat saaks takistamatult alla libiseda.
Mõistlikum lumepuhastuse seisukohalt on teha käigutee paneelide kohale, siis saab lund tõugata ülevalt alla ja all puudub lisatakistus lume liikumise takistuseks.
Talvise kasuteguri (max hinna) seisukohast on kõige mõistlikum tõsta kolmnurkade abil paneelirida ca 80 kraadise nurga alla, siis ei tekkigi peaaegu püstistele paneelidele lund ja lund puhastada ei ole üldse vaja.
On tänatud: 470 korda
Kas PV paneelid ei pidavat olema idee järgi olema murevabad tuluallikad ja ainukeseks mureks peaks olema viitsimime mobiiltelefoni sõnumite teavituste lugemine laekuvatest summadest ja rõõmustamine? :scratch: Milleks veel investeerida mingitesse katuseredelite ja käiguteede kronsteinidesse? Millal kõikse investeering, kasvõi Temust ostetud, ennast ära tasub?
Ardi, miks mulle üha enam tundub, et sa oled sattunud roheliste petupropaganda ohvriks? Juba mitmeid aastaid kirjutatakse meedias, et ärge uskuge kõike seda mida kirjutatakse, vaid seedige oma aju hallrakkudega kirjutatut. Igatsugu hoiatusartiklites mainitakse, et kui lähedasel tekib probleeme reaalsusega, siis võiks informeerida vastavaid asutusi. Sul kas ei ole lähedasi või elavad naabrid sinu talukohast piisavalt kaugel ega suhtle igapäevaselt omavahel. :)
PS. Mu kommentaar ei ole mitte vihakõne PV paneelide omanike suhtes, vaid arusaamatus enne mingi "väga hea idee" kohe kasutusele võtmises ja siis probleemide tekkimisel hakata otsima mingeid odavaid variante, et saada kasumit mittemillestki(talvine päike ja selle paistmise aeg talvel). :scratch: Minu jaoks põhimõtteliselt 5(viis) kuud katusel mittetootvat investeeringut. Mu selle kommentaari viimane lause on lihtsalt pranglimine ilma nurmbriteta. ;)
Ardi
Walter2 kirjutas: 30 Juul 2026, 09:27 https://kivikatus24.ee/tootekategooria/ ... tusesillad
Mul on olemas nii selline, kui ka lumeriiv, u 2m pikkusest jääb puudu.
Seal paistsid vaid kivikatuse asjad.
Ardi
Urmas kirjutas: 30 Juul 2026, 19:30 Kas PV paneelid ei pidavat olema idee järgi olema murevabad tuluallikad ja ainukeseks mureks peaks olema viitsimime mobiiltelefoni sõnumite teavituste lugemine laekuvatest summadest ja rõõmustamine? :scratch: Milleks veel investeerida mingitesse katuseredelite ja käiguteede kronsteinidesse? Millal kõikse investeering, kasvõi Temust ostetud, ennast ära tasub?
Ennustan, et sellel talvel on elektrihind ca 1,5 korda kallim kui möödunud talvel. Eelmise aasta nov-dets ostsin elektrit keskmiselt 3s kwh, jaanuaris-veebruaris ligemale 10s. See hind siis võrgutasuta. Hind sai olla selline vaid tänu akudele, et öösel ostsin, päeval olin akudel. Sel talvel, eriti kui tuleb pakast on hind veel suurem, seega tuleks võimalikult palju omatarvet saada ka talvel paneelidest. Kuna elan metsa sees, siis saab kasutada vaid katuse ülemist serva. Hetkel on paneele le 20kw, kuid tahan tootmisvõimekust kahekordistada, et saavutada täielik elektrisõltumatus märtsist oktoobrini nii majapidamisele kui ka elektriautole, samuti on plaan suurendada majaaku mahtu 34kwh 90kwh peale. Rohevärk mind ei kõneta.
Ardi
ping kirjutas: 30 Juul 2026, 14:23
Elan metsas.
Käigutee tuleb teisele poole katuseharja. Paneelid tõstan ja paigaldan ca 0,5m üle katuseharja, kuna elan metsa sees ja talvel päike madalal.
Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 21:34 Ennustan, et sellel talvel on elektrihind ca 1,5 korda kallim kui möödunud talvel. Eelmise aasta nov-dets ostsin elektrit keskmiselt 3s kwh, jaanuaris-veebruaris ligemale 10s. See hind siis võrgutasuta. Hind sai olla selline vaid tänu akudele, et öösel ostsin, päeval olin akudel. Sel talvel, eriti kui tuleb pakast on hind veel suurem, seega tuleks võimalikult palju omatarvet saada ka talvel paneelidest. Kuna elan metsa sees, siis saab kasutada vaid katuse ülemist serva. Hetkel on paneele le 20kw, kuid tahan tootmisvõimekust kahekordistada, et saavutada täielik elektrisõltumatus märtsist oktoobrini nii majapidamisele kui ka elektriautole, samuti on plaan suurendada majaaku mahtu 34kwh 90kwh peale.
Kui suur su tarbimine talvekuudel (kui paneelid puhastmist vajavad) kokku oli?
Ardi
madis64 kirjutas: 30 Juul 2026, 22:35
Siis kui elekter oli seal 3 senti keskmiselt, siis kulus ca 1200kwh, kui aga elekter tule 10 senti, siis lülitasin õhksoojuspumbad välja ja kütsin puudega, ning elektri kulus ca 600kwh.
Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 22:45 Siis kui elekter oli seal 3 senti keskmiselt, siis kulus ca 1200kwh, kui aga elekter tule 10 senti, siis lülitasin õhksoojuspumbad välja ja kütsin puudega, ning elektri kulus ca 600kwh.
10-sendise elektrihinna juures on 1200 kWh (talvise perioodi kogukulu) maksumus 120 eurot - selle nimel jahmerdad sa (talvel) päikesepaneelidega?
Ardi
madis64 kirjutas: 30 Juul 2026, 23:40
Sellele lisa ka võrgutasu, taastuvenergia tasu, , elektriaktsiis, tasakaalustusvõimsuse tasu, seega olenevalt paketist küünib hind 240eurini.
See hind on veel keskmine, see koosneb nii miinushinnaga tundidest kui ka tundidest kus hind on tublisti üle 50 sendi. Kuna eeloleval talvel on gaasihind seoses nende sõdadega väga kõrge, siis tuleb kõrge ka elektrihind. Igatahes tuleb valmis olla.
Ardi
vuuk kirjutas: 30 Juul 2026, 06:54 Kui endale metsas, siis kõige lihtsam ja odavam kronsa isetehtuna ehk L-raud 30*30*2000 + M8 polt, seib, mutter.
Ma olen mõelnud U-raua peale. Pigem siis see https://espak.ee/epood/toode/u-raud-303020-l-2000-z275/ See maksab ca 10eur, , Iga kronsa peale läheb umbes meeter (40+30+30cm). Kuna tegu suht peenikese materjaliga, siis seda läheb 2tk meetri peale, seega vaja 92tk +poldid,mutrid seibed. Ehk 450eur+ poldid jms.
Viimati muutis Ardi, 31 Juul 2026, 01:14, muudetud 1 kord kokku.
Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 00:54
Ma olen mõelnud U-raua peale. Kas seda on tsingitud ja aukudega?
Samal lehel, kohe kõrval U-raud 5eur meeter: https://espak.ee/epood/toode/u-raud-303020-l-2000-z275/
Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 00:51 Sellele lisa ka võrgutasu, taastuvenergia tasu, , elektriaktsiis, tasakaalustusvõimsuse tasu, seega olenevalt paketist küünib hind 240eurini.
Selle 240 euro nimel aastas ehitad katusele 45 meetrit katusesilda?
Ning käid usinasti kord nädalas paneele puhastams?
Ardi
madis64 kirjutas: 31 Juul 2026, 01:07
Mõni käib spordisaalis ja maksab ka selle eest raha.
Ja ma ikka toonitan, et sellel talvel me näeme kõrgeid hindu, eelmise aasta vrdluse järgi võib tänavu talv elektrihind tulla keskmiselt paar korda kõrgem.
Ardi kirjutas: 31 Juul 2026, 01:19 Ja ma ikka toonitan, et sellel talvel me näeme kõrgeid hindu, eelmise aasta vrdluse järgi võib tänavu talv elektrihind tulla keskmiselt paar korda kõrgem.
Võta fikspakett ja maga rahulikult.
Mul talveperioodil kuutarbimine 1200....1600kWh ja mingit põhjust paanikalõõtsumiseks ei näe.
Ardi
madis64 kirjutas: 31 Juul 2026, 01:24
Vastupidi, kui fixpaketi korral näed odavamaid hindu, ei jõua ennast ära kiruda. Mul on maja akud ja päikesepaneelid, nende eesmärk ongi kulusid kokku hoida. Fikspaketi korral on osast sellest võimalusest juba loobutud.
Walter2
Ardi kirjutas: 30 Juul 2026, 21:26 Seal paistsid vaid kivikatuse asjad.
:scratch:
Mõlemal juures kiri: Ruukki ja edasi Tootesari: Teraskivi, Adamante, Classic, Valtsprofiil, Finnera, Trapetsprofiil, Hyygge, Kivikatus
