Pesumasina sifoon
Pesumasina sifoon
Lugemata postitus Postitas Pruunkaru »
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Pesumasina sifoon
https://katri.ee/wp-content/uploads/202 ... 7157-1.jpg
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
See tunne, et äravooluauk on all servas, sind ei peta.Maaks kirjutas: 30 Sept 2026, 13:37 Tundub, et auk (kustkaudu vesi lahkub) seinas on suht all servas - seal peab jah mingi väike takistus (või vaakumi purustaja? vacuum braker) olema torul, et lahkuv vesi sifooni efektiga ei hakkaks masinast vett välja kiskuma![]()
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline. Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla. Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutudaUrmas kirjutas: 30 Sept 2026, 19:20 Minu jaoks oleks küll.Kas sa jätsid kasutaja kaimagk poolt mainitud selle vedru koos palliga ära? Ise oleks jätnud. Kas selle U-aasa voolikule trumli ülemise serva kõrgusele paigaldasid? Pildil nagu oleks(ei ole täpselt näha), aga kindel ei ole.
Kas ta oleks pidanud hakkama vannitoa(?) seina lammutama, paigaldama kanalistasiooni kolmiku, et äravoolu sisend oleks kõrgemal? Ise küll ei näeks seina lammutamisel mõtet ka praegu toimiva variandi puhul.RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline.
See U-aas moodustab piisava haisuluku, et pesumasinast välja võtta meeldiva lõhnaga pesuainetega pestud puhas pesu. See sinu vedruluku mõte oleks ehk siis nagu Pärnus hiljutise suurema vihmasaju korral, kus linna osa kanalisatsiooni hakkas tagurpidi voolama. Kui tihti selliseid situatsioone ette tuleb?RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla.
Mõtlesinmismamõtlesin, aga ei saanud pihta sinu kommentaari selle lause mõttele? Kas meie pesumasina äravoolu kinnituse reaalne kirjeldus ei lase sul nüüd rahulikult magada? Ära unista, et hakkan kinni maksma meie pesumasina äravoolu kirjeldamisest saadud su psühhotrauma ravi!RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutuda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- pikk88
Ise paigaldaks siia ilmselt kaks 90 kraadist põlve ning kasvõi 30cm torujupi nende vahele. Siis saaks selle ühenduse pöörata õigesse asendisse, mis on 180 kraadi vastupidises asendis.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
- Maaks
Ma endale pannes oleks selle valge vidina seinas keeranud teistpidi (et masina voolik siseneks alt). Aga kui selliselt töötab, siis las olla.
Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib
Kas pesumasina enda sees ei peaks olema mingisugused nn sulenoidklapid(?), mis idee järgi peaks välistama vale vee sisse imamise?Maaks kirjutas: 02 Okt 2026, 13:52 Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib![]()
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
- pikk88
Masin võiks olla loodis, kuid ei tohi kõikuda kui vajutad oma massiga nelja erineva nurga peale. Vibratsioon tekib sellest, et jalad pole korralikult vastu põrandat, üks on pisut kõrgemal või madalamal. Ning jalad peavad olema stoppermutritega kinni keeratud peale kõrguse paika sättmist. Stoppermutrid on siis jalgade küljes olemas ning vaja lehtvõtmega kinni keerata. Kui vajad juhendamist siis helista all olevale numbrile ning saan vast aidata.Pruunkaru kirjutas: 03 Okt 2026, 05:25 Teemaalgataja olen. Mul nüüd uus probleem. Masin vibreerib. Loodi järgi peaks justkui olema tasakaalus, aga ju siis pole. Pean vist ikkagi santehniku kutsuma. Ja kui keegi siin naerab selle esimese pildi üle, siis lihtsalt ütlen, et ma naine ja pole kunagi varem selliste asjadega tegelenud.
suvaline
Ikka huumor; ei ole kellegi pihta. Lihtsalt meenus, et mul on kuskil sellise jabura situatsiooniga foto.kaimagk kirjutas: 02 Okt 2026, 21:45 Kui see viimane post teemaalgataja pihta käis, siis see küll ilus pole![]()
optimist88
- On tänanud: 34 korda
vahel jaotub pesu trumlis ebaühtlaselt. Kas tühjalt ka vibrab?Pruunkaru kirjutas: 03 Okt 2026, 05:25 Teemaalgataja olen. Mul nüüd uus probleem. Masin vibreerib. Loodi järgi peaks justkui olema tasakaalus, aga ju siis pole. Pean vist ikkagi santehniku kutsuma.
Sulenoid nagu sulgema, sulenUrmas kirjutas: 02 Okt 2026, 15:08Kas pesumasina enda sees ei peaks olema mingisugused nn sulenoidklapid(?), mis idee järgi peaks välistama vale vee sisse imamise?Maaks kirjutas: 02 Okt 2026, 13:52 Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib![]()
Peaks nagu olema jah.
Metsakraav
Pole mingit klappi, kui toru umbes ja ülemine naaber peale valab siis hakkab sahtlist välja tulema.optimist88 kirjutas: 05 Okt 2026, 13:56vahel jaotub pesu trumlis ebaühtlaselt. Kas tühjalt ka vibrab?Pruunkaru kirjutas: 03 Okt 2026, 05:25 Teemaalgataja olen. Mul nüüd uus probleem. Masin vibreerib. Loodi järgi peaks justkui olema tasakaalus, aga ju siis pole. Pean vist ikkagi santehniku kutsuma.Sulenoid nagu sulgema, sulenUrmas kirjutas: 02 Okt 2026, 15:08Kas pesumasina enda sees ei peaks olema mingisugused nn sulenoidklapid(?), mis idee järgi peaks välistama vale vee sisse imamise?Maaks kirjutas: 02 Okt 2026, 13:52 Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib![]()
Nõudepesumasinaga sama.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Sellises olukorras ajab üles ka köögivalamust, mingit klappi seal ju ei ole.Metsakraav kirjutas: 05 Okt 2026, 15:05 Pole mingit klappi, kui toru umbes ja ülemine naaber peale valab siis hakkab sahtlist välja tulema.
Piisava vesiluku tekitamiseks kodumasinatele pannakse neile komplekti kaasa riputused U-aasa tekitamiseks. Kui naabri solk sellest üle käib, on suurem jama majas kui üksik pseumasin.
- Maaks
On klapp, siseneval veetorul, kõikidel masinatel. Seda klappi "käsutab" masina pesuprogrammi automaatika, kes saab signaali masina veenivoo andurilt.Urmas kirjutas: 02 Okt 2026, 15:08Kas pesumasina enda sees ei peaks olema mingisugused nn sulenoidklapid(?), mis idee järgi peaks välistama vale vee sisse imamise?Maaks kirjutas: 02 Okt 2026, 13:52 Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib![]()
Nüüd kui väljuvas torus tekkiva sifooni effekti tõttu masinast vett lahkub, siis andur annab automaatikale käsu klapp avada ja vett lisada.
