Kinnitusvahendid leiliruumi
Lugemata postitus Postitas sac »
Milliste kruvidega peaks kinnituama distantsliistu laudise alla ja milliste "naeltega" peaks kinnitama laudise distantsi külge?
Andreas
- On tänatud: 317 korda
Re: Kinnitusvahendid leiliruumi
Tänapäeva laudisele on hoopis klambrid olemas ja neid on nii naeltele, kruvidele kui klambripüssile. Sõltub klambrist ja vajatavatest jõududest. Ise panin kruvidega klambritega.
OK, kas see on ka kama kaks, mis materjalist need asjad on? Et ei pea olema mingi kuumtsink või mis iganes asi?
Lugemata postitus Postitas trumm »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas küsija »
Puuduvad kajad ja vastukajad klambripüssiga kinnitet lae puhul. Ise olen kasutanud senini kruve klambrite fikseerimiseks ja selle kruvi paigaldusaeg võrreldes klambripüssi sutsuga on kaduvväike, nii e soovitaksin ikkagi need bierbachid kruvidega fiksata.küsija kirjutas:kusiks,et kui 12x120 sisevoodrilauad kinnitada lakke beirbachiga ja need kruvide asemel kümneste püssiklambritega,jääb kindel,või hakkab laud mängides klambreid välja venitama.klambriga oleks töö oluliselt kiirem.
Tänud vastuste eest. Esialgu panin siis distantsliistu lihtsalt kollase tsingitud kruviga
Vooder on plaanis panna 15X90(80) haavalauaga. Millistes hästivarustatud kaupluses neid Bierbacki klambreid soodsa hinnaga müüakse ja kas müüja käest tuleks neid sama nimega küsida?
