Kinnitusvahendid leiliruumi
sac
Lugemata postitus Postitas sac »
Milliste kruvidega peaks kinnituama distantsliistu laudise alla ja milliste "naeltega" peaks kinnitama laudise distantsi külge?
Andreas
On tänatud: 317 korda
Re: Kinnitusvahendid leiliruumi
distantsliist on pea kama kaks kas naelte või kruvidega. Kui vajad veel viimast lihvi loodimise näol siis kruvidega.
Tänapäeva laudisele on hoopis klambrid olemas ja neid on nii naeltele, kruvidele kui klambripüssile. Sõltub klambrist ja vajatavatest jõududest. Ise panin kruvidega klambritega.
sac
OK, kas see on ka kama kaks, mis materjalist need asjad on? Et ei pea olema mingi kuumtsink või mis iganes asi?
trumm
mul laudis klambrite (need peaks olema kuumtsink) ja vasetatud kruvidega.
murmet
Pole tõesti senini kuulnud et materjali valikule mingeid nõudmisi/piiranguid on, kasuta kasvõi kullatud malmnaelu :o . Mugavuse ja kiiruse seisukohalt on aga laudise kinnitamiseks Bierbachi klambrid tõesti hääd. No muidugi number üks kiiruseks on tegelikult lauast otse naelaga läbi ja tehtud! :D
Viimati muutis murmet, 17 Mai 2008, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
kusiks,et kui 12x120 sisevoodrilauad kinnitada lakke beirbachiga ja need kruvide asemel kümneste püssiklambritega,jääb kindel,või hakkab laud mängides klambreid välja venitama.klambriga oleks töö oluliselt kiirem.
murmet
küsija kirjutas:kusiks,et kui 12x120 sisevoodrilauad kinnitada lakke beirbachiga ja need kruvide asemel kümneste püssiklambritega,jääb kindel,või hakkab laud mängides klambreid välja venitama.klambriga oleks töö oluliselt kiirem.
Puuduvad kajad ja vastukajad klambripüssiga kinnitet lae puhul. Ise olen kasutanud senini kruve klambrite fikseerimiseks ja selle kruvi paigaldusaeg võrreldes klambripüssi sutsuga on kaduvväike, nii e soovitaksin ikkagi need bierbachid kruvidega fiksata.
Viimati muutis murmet, 18 Mai 2008, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
sac
Tänud vastuste eest. Esialgu panin siis distantsliistu lihtsalt kollase tsingitud kruviga :)
Vooder on plaanis panna 15X90(80) haavalauaga. Millistes hästivarustatud kaupluses neid Bierbacki klambreid soodsa hinnaga müüakse ja kas müüja käest tuleks neid sama nimega küsida?
murmet
K-Rauast olen senini ostnud neidsamu Bierbach voodrilauaklambreid, soovitan võtta kauplusesse kaasa jupi voodrilauast mida plaanis kasutada, sest neid klambreid on erinevat mõõtu ja lihtsam on sul kaupluses oma voodrilauajupp letti lüüa ja hõigata "bierbach", kui mul sulle seletada, mida tähendavad klambrite markeeringud nr.1, nr. 2, nr.3 jne. Jõudu!
sac
Tänud. Bierbachi kataloogist leidsin õiged asjad üles aga ostma minnes on tõesti lihtsam ja kindlam jupp lauda kaasa võtta.
