maja välisvooder
nurgik1
maja välisvooder
Lugemata postitus Postitas nurgik1 »
Tere!Kes oskab öelda palju maksab maja välisvoodrilauaga löömine,mõtlen M2 hinda.
gunks
Re: maja välisvooder
Lugemata postitus Postitas gunks »
Firmade hinnad on kuskil 290 kr rm . Kui aga leppida mõne eraisikuga kokku siis saab ka odavamalt kukil 200 kr rm oleneb maja kõrgusest kas tellinguid on vaja ja kas akende ümbrused lähevad hinna sisse või eraldi .Ise tegelen ka sellist viisi töödega kui huvi on
Ära aja paska suust välja, firmal hind 100.-/m2!
nurgik1
Tänan kes vastasid ,loogiline jah ,et nii 100.-m2
Paul Keres
Lugemata postitus Postitas Paul Keres »
Külaline kirjutas:Ära aja paska suust välja, firmal hind 100.-/m2!
..hallitus-mädaniku vastane tõrje.oksalakk,krunt,kaks kihti värvi ja sada krooni m2 firma hind :banghead:
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Paul Keres kirjutas:
Küsiti ju voodrilaua seina löömist, mis on sellel pistmist värvimise ja oksalakiga?
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Roov+soojustus+tuuletõke- 120kr Voodri paigaldus+aknapaled- 180kr. Kui saad odavamalt, siis haara võimalusest kinni :cool:
pro maaler
Lugemata postitus Postitas pro maaler »
Nali vä? Mis ajast välivoodril oksi lakitakse? ? ?
Eks tootjatel peanupud aktiivselt töötavad välja kaupu, et saaks tarbijatelt raha välja pumbata.
Ja ehitajalgi kasud sees - saab ju tööd - sadat sorti möksi vaja peale võõbata. Ja riik saab maksusid.
Nii, et mida rohkem - seda parem igat pidi.
pro maaler kirjutas:
..aga seleta palun miks siis ei peaks või ei tohi oksalakki kasutada.?
Alustada võiks sellest, milleks okste lakkimine hea on? Kas selleks, et sarvoks liimuks paremini puidu külge ja ei kukuks välja? :scratch:
Keegi ei keela ega kohusta mõttetusi teha. Mõned asjad on soovituslikud.
Aga mõnesid asju tuleb teha selleks, et vastav tehnoloogia näeb seda ette.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Ka niisugune võib olla välisvooder. Puitvooder paigaldatud ilma piirdelaudadeta.
Kivivoodri osa Ungru Vandist.
Picture 274.jpg (147.69 KiB) Vaadatud 6089 korda
Tellijate soovid võivad olla vägagi erinevad.
Pildil näha oleva puitvoodri paigalduse iseärasuseks on, et lauad peavad olema väga täpselt saetud.
Pikkused mm täpsusega, otsad täielikult vinklis. Võib ju pahteldada, kui puidutööga korralikult hakkama ei saa. Aga sellel näha oleval fassadil on suudetud laudis paigaldada nii, et pahteldatud pole ühtegi jätku kohta. Loomulikult läheb sedasi tehes tunduvalt aeglasemalt kui klassikalisi meetodeid kasutades.
Minu arvates on loomulik, et keerukusest oleneb ka paigalduse hind.
Või mis?
restauraator
vuuk kirjutas:Ka niisugune võib olla välisvooder. Puitvooder paigaldatud ilma piirdelaudadeta.
Teeks väikese paranduse või täienduse: muide nii on puitvoodrit juba väga pikka aega paigaldatud. See, et piirdeliistud käivad muu vooderdise peal on suuresti pärast sõjaaegne leiutis. Varemalt olivad nad ikka kõik ühel tasapinnal, aga ainult piireliiste mida taheti teistest eristada, siis need olivad lihtsalt paksemad... Mis aga puutub täpsusesse, siis selle aegsetel laudseppadel polnud sugugi kehvem täpsus, kui ntx meil rauatöömeestel....millimeetrist või poolest pole ju raske kinni hoida, kui head ja korralikku tulemust tahad.
Iga ehitus on norm iseendale.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Külaline kirjutas:Alustada võiks sellest, milleks okste lakkimine hea on? Kas selleks, et sarvoks liimuks paremini puidu külge ja ei kukuks välja? :scratch:
Laud (toorik väljas oodanud 2a) seinas kaks aastat, krunt ja kaks/kolm kihti värvi (krunt +1. värv maas, 2.-3.seinas värvitud) Peale esimest talve paistavad kõik oksad selgelt välja ka kolme kihi värvi alt. Oleks ikka pidnud...
Kui õiged tööriistad, siis on väga kerge kõik lauad millimeetri täpsusega lõigata. EHITAJAD ei raatsi nendesse investeerida, parem õlut ja suitsu :mrgreen:
aaste
Lugemata postitus Postitas aaste »
Rohkem ikka loeb kes seda tööriista käsitleb. Väga vabalt võib korraliku käsisaega vägagi täpselt lõigata. Vägagi hea ülevaate annab puutöömehest see, kui annad talle kätte korraliku käsisae mis ei loperda ega midagi ja mõõdilindi( mina isiklikult pooldan puutööl mõõdupulka-tollipulka) ja hariliku pliiatsi. Lased lõigata 90 kraadise nurgaga nt 265mm laua ja sellega hakkama ei saa no siis võite järeldused ise teha. Kui väga tähtis laud ei ole siis 1mm siia-sinna. :wave:
Alati on lahendus
Paremad tööriistad on töö kiiremaks tegemiseks, aga sa võid ju kõik käsitsi lõigata kui tahad :wave:
aaste
Olen ma väitnud, et soovin kõik käsitsi lõigata. Pole hullu kui aru ei saanud, et see käsisaega lõikamine näide oli. Aga asi on selles, et puutöömehel on käsisaag asendametu tööriist :wave:
Alati on lahendus
