põrandaküte + parkett
mardikas25
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas mardikas25 »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: põrandaküte + parkett
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mul täpselt sama asi, põrandaküte ja naturaalparkett - praegu olen kahevahel, kas liimida või paigaldada koos aluskattega ..
kumba soovitate ?
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Kas nii kaua elasidki betoonpõranda peal või seisis maja tühjana?virgor kirjutas:Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
virgor
www.hot.ee/kaminad
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Lugemata postitus Postitas Tihver »
virgor
Mitte mingisugust kiletvirgor kirjutas:Panin omale PVA liimiga kase liistparketi ja pole häda midagi.Põrandaküte,betoon ja otse betooni külge liimisin iga liistu.Kütsin terve talve ja nüüd plaanin üle lihvida.Mõned väiksed praod on aga need lähevad tolmu täis ,lakk peale ja ongi OK.Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
www.hot.ee/kaminad
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks ei kilele?virgor kirjutas:Mitte mingisugust kiletvirgor kirjutas:Panin omale PVA liimiga kase liistparketi ja pole häda midagi.Põrandaküte,betoon ja otse betooni külge liimisin iga liistu.Kütsin terve talve ja nüüd plaanin üle lihvida.Mõned väiksed praod on aga need lähevad tolmu täis ,lakk peale ja ongi OK.Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
Miks pannakse näiteks betooni ja laagi vahele kas või ruberoidi?
Miks üldse isoleeritakse puu betoonist?
virgor
www.hot.ee/kaminad
lendur
Lugemata postitus Postitas lendur »
Eestikinnisvara
virgor
Köögis on plaadid ja mööbli alla panin plaadid enne ära.Mööbli all betoon pole ju ka mingi probleem.ponkskar kirjutas:...aga kuidas oli selliste statsionaarsemate esemetega nagu näiteks köögimööbel? Kas seda ei ostnud ka enne kui parkett või laud põrandal või panid ikka kohe paika ning köögimööbli alla jäigi betoonpõrand?
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Ee... varem ei sattunud lugema aga üleüldse ei saa aru, mis pagana niiskusest siin räägitakse ? Põrandaküte ja niiskus põrandasse ?Tihver kirjutas:Kindlasti tuleb alla panna kile, et niiskus ei pääseks põrandasse. Soovitav oleks kile servad keerata veel paar cm põranda servast üles, et betoonist tuleb niiskus tungiks tuppa mööda seina, mitte läbi parketi. Ilma kileta ei tasu loota ka põranda garantii peale.
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Mida peaks eelistama?
Mida parketi alla panna kas tavalist parketivaipa või seda musta mummukestega?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
kõik liitekohad korralikult teipida ja kestev põrand karanteeritud ja testitud !
Rostfrei
Palun selgita.
- tuplex.jpg (83.78 KiB) Vaadatud 17130 korda
Lugemata postitus Postitas trmaeivoi »
Rostfrei
Ehk siis tavaline matt peab sooja kinni? On selle kohta mingit materjali ka olemas, kus vastava ingo olemas? Mitte stiilis "kuulsin, et nii tehakse" vaid konkeetsed näitajaid, mis iseloomustavad ühe või teise materjali soojusjuhtivust.iffoniff kirjutas:selli ne ta välja näeb olete ise ka poes kohanud kindlasti ,tema eesmärk on juhtida soe läbi mitte pidurdada sooja liikumidst ,mis on põrandaküttel kõige olulisem.
