Terrassilauad
Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas tsirk »
- On tänanud: 2 korda
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas aaaai »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Terrassilauad
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas Joel »
Eelmisel aastal sai tehtud terass immutatud lauast. Kas sel aastal peaks seda lauda ka mingi vahendiga hooldama? Laud on aastaga korralikult ära pleekinud....
Tänud vastuste eest.
Joel
Re: Terrassilauad
Joel kirjutas:Tere,
Joel
Järsku keegi oskab siiski vastata....
Re: Terrassilauad
Et siis välimuse või kaitse pärast tahad hooldada? Ma pakuks,et kui on korralikult immutatud,siis kaitse pärast ei ole vaja.Joel kirjutas:Joel kirjutas:Tere,
Joel
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Terrassilauad
Mulle meeldib. Vaid musta jääga on ohtlik.
Re: Terrassilauad
Nii nad räägivad, et kui on korralikult immutatud siis pole vaja. Aga iseenesest kui sooviks välimust värkemaks muuta, siis millega saaks seda immutatud laua rohekat välimust taastada?
Joel
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas trumm »
samas enamik inimesi tahab just sellest spetsiifilisest rohekast toonist lahti saada, lastes laual pleekida ja siis soovi korral õlitades või muul moel toonides.
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Terrassilauad
Töödelda või näiteks peale aasta möödumist Pinotex Wood Oil tootesarjaga.
Toonid on värvitu, roheline ja teak. Viimasega tegin ise - VÄGA HEA tulemus, mina olen rahul ja julgen soovitada!
Effekt on nagu vahatatud autol - vesi ei imbu puitu, vaid moodustab sellised vee loigud laudadele.
Korra aastas sellega teha - peaks üsna effektiivne olema. http://www.varvimaailm.ee/default.asp?ID=3048
Re: Terrassilauad
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas jonn »
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Terrassilauad
ette tänulik
Alex
Re: Terrassilauad
Re: Terrassilauad
Kasutuskohad:
välipõrandad, terrassid, aiamööbel jne.
