Terrassilauad
tsirk
Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas tsirk »
Tere. Plaanis ehitada puidust terrass säästueelarvega. Sellest küsimus: kas lauad peavad olema kindlasti soontega (nagu spets terrassilauad on) või saab ehituseks ka tavalist immutatud lauda kasutada?
küttevahetaja
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
loomulikult saab kasutada ka tavalist lauda. Ka minul on tavalise lauaga tehtud. Sileda laua miinus on see, et muutub märjaga libedaks.
Viimati muutis küttevahetaja, 03 Mai 2008, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
aaaai
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas aaaai »
ja soonega laua miinuseks on see et aja nendest soontest prahti välja
murmet
Re: Terrassilauad
Täiesti maitse asi- kellele rihveldatud, elik soontega, kellele sile meeldib, mõni papimees saab ka lubada serviti paigaldet lauda. Minu isiklikuks eelistuseks nii esteetilise kui ka praktilise poole pealt on ikkagi rihveldatud laud (hari maksab tunduvalt vähem kui luumurru ravitsemine) :lol:
Joel
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas Joel »
Eelmisel aastal sai tehtud terass immutatud lauast. Kas sel aastal peaks seda lauda ka mingi vahendiga hooldama? Laud on aastaga korralikult ära pleekinud....
Tänud vastuste eest.
Joel
Joel
Re: Terrassilauad
Joel kirjutas:Tere,
Joel
Järsku keegi oskab siiski vastata....
ponkskar
Re: Terrassilauad
Joel kirjutas:
Joel kirjutas:Tere,
Joel
Et siis välimuse või kaitse pärast tahad hooldada? Ma pakuks,et kui on korralikult immutatud,siis kaitse pärast ei ole vaja.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Terrassilauad
ma tegin 40x120 saematerjalist. On tunduvalt karedam, kui soontega laud. Samas keegi ei ole ühtegi pindu jalga saanud. Kasutusese olnud aasta. Võõpasin tumeda tõrvaõliga.
Mulle meeldib. Vaid musta jääga on ohtlik.
Joel
Re: Terrassilauad
Et siis välimuse või kaitse pärast tahad hooldada? Ma pakuks,et kui on korralikult immutatud,siis kaitse pärast ei ole vaja.[/quote]
Nii nad räägivad, et kui on korralikult immutatud siis pole vaja. Aga iseenesest kui sooviks välimust värkemaks muuta, siis millega saaks seda immutatud laua rohekat välimust taastada?
Joel
trumm
Re: Terrassilauad
rohelist taastada? ei saagi teisiti kui uuesti immutades. võid otsida ka mõne sarnast tooni pinotexi.
samas enamik inimesi tahab just sellest spetsiifilisest rohekast toonist lahti saada, lastes laual pleekida ja siis soovi korral õlitades või muul moel toonides.
suurpoiss
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Majatohter müüb terassiõli mis on tõrva,linaõli ja vaigu baasil ! Tulemus on megahea tuleb vaid aasta 2 korda õli peale panna ja siis nii 2 a vahe sees ! Tavaline tumetõrvaõli on juba kevade suht ära kadunud.Ma nii ka korra proovisin ei püsi teine peal .
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Terrassilauad
Tootja sõnul vahet ei ole, kas höövli tera on sile või hammas (sooned) :D
Töödelda või näiteks peale aasta möödumist Pinotex Wood Oil tootesarjaga.
Toonid on värvitu, roheline ja teak. Viimasega tegin ise - VÄGA HEA tulemus, mina olen rahul ja julgen soovitada! :clapping:
Effekt on nagu vahatatud autol - vesi ei imbu puitu, vaid moodustab sellised vee loigud laudadele.
Korra aastas sellega teha - peaks üsna effektiivne olema. http://www.varvimaailm.ee/default.asp?ID=3048
Viimati muutis Rostfrei, 07 Juul 2008, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
suurpoiss
Re: Terrassilauad
Mul on ka siis pakkuda terassiõli helepruun ja tumepruun või siis 40 tooni veel ! Kõik on looduslik ei kasuta keemiat .
jonn
Re: Terrassilauad
Lugemata postitus Postitas jonn »
küsimus järgmine, et kui on terassilaud päikse käes ära pleekinud halliks ja see värvitu pinotex ultraga üle värvida, milliseks ta siis jääb, kas halliks või võtab mingi tooni ka, või on üldse targem kohe mingi tooniga värvida?
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Terrassilauad
Samast teemast ka minu küsimus:immutatud lauad,pleekinud ja tahaks värskendada ning pruunimaks.Mida kasutada?(Pinotexi ei taha kasutada oma kogemustele rajanedes)Kui lauad on peasissekäigu ees, ega need erinevad õlid kleepuma ei jää?(tuppa ei tahaks tassida ja neljajalgne jõuab ka oma käppadega igale poole)Heameelega kuulaks kellegi isiklike kogemusi ja super oleks kui iga aasta ülevõõpama ei peaks(kole kulukaks läheb kokkuvõttes kuna ruute on ca 50)
ette tänulik
Alex
jonn
Re: Terrassilauad
leidsin mingi õli, kuidas see töötab on kellelgi mingeid kogemusi, kas tasub sellega terrass üle õlitada http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=214&cid=203
suurpoiss
Re: Terrassilauad
kui huvi on siis on mul pakkuda terassiõli mis On valmistatud linaseemneõli, looduslike vaikude ning männitõrva baasil. Jätab kergesti hooldatava puitpinna. KINDLASTI JÄTAB PINNAD MITTEMÄÄRIVAKS.
Kasutuskohad:
välipõrandad, terrassid, aiamööbel jne.
