Sauna vundament
Jaan Suur
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Jaan Suur »
Soov teada saada, kui palju oleks optimaalne vundamendi sügavus maa all, saun ise tuleb ruumalaga ca 50m3, puitkonstruktsioonidega ja vundament teeks Fibo plokkist. Tänud!
<< sauna vundament <<
jaan
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas jaan »
tee parem postvundament
Andres
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Andres »
Jaanil on õigus. ~20 m2 saunale piisab postvundamendist küll. Vundamendi sügavus sõltub hoone raskusest ja pinnase iseloomust.
jüri
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas jüri »
kohe kindlasti ei sõltu vundamendi sügavus hoone raskusest ,igal juhul meie kliimas peab vundamendi sügavus olema vähemalt 1,2M maapinnast.Vundamendi põhi sõltub küll aga pinnase iseloomust,mina soovitaks kohe kaevata 1,5M kraavi, millest 0,3M täidad kruusaga,mida on kindlastivajahästi tihendada, valad 0,2M lint vundamendi ja siis Fibot laduma [mark.Mp5].ja kindlasti maapinnast 0,3M kõrgemale.Edu sulle.
ehitaja naine
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas ehitaja naine »
mina arvan et meeter ma sisse, siis ei lähe külma alla jakui athad paralleelselt soojustada võib ka kõrgemalt kui hea pinnas, humus tuleb ära koorida ka kui tuleb linkvundament ja vöö tuleb meetri laiuselt horisontaalselt soojustada Styroxuga
ehitaja naine
Sauna vundament
penoplastiga võib ka soojustada... mul on nii tark ehitusmees, et ma hakkan varsti ise ehitama... see suvi lubaski mees mind abimeheks-segumeheks võtta!!! mul jõudu ja rammu kõvasti!!!
Valeri
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Valeri »
Saunale soojustatud vundament? Elama lähed sinna või? 50-60 sm auk maasse, kild põhja, fibost ehitad posti 30 sm maa peale ja valmis. Ja nii igasse nurka ja mõni keskele kah. 20 m2 puitkonstruktsiooniga saunale lintvundament... mõtetu.
Hiid
Sauna vundament
A kas need postid eraldi vajuma ei hakka?
<BR>Kui tahad sisse ehitada näiteks kamina, mis kaalub ise juba kõvasti...
AndresR
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Kui ma õigesti mäletan siis on vist isegi küttekollete ehitus puudutavates eeskirjades rangelt paika pandud, et küttekolded ja korstnad peavad olema rajatud eraldi vundamendile.
<BR>
<BR>Seega tuleb kaminale ja korstnale eraldi alusvundament teha.
<BR>
<BR>Ja kui postid paiknevad ühesuguses pinnases ja on sarnaselt ehitatud siis peaks maja raskus neile ühtlaselt jaotuma ning seega ei tohiks postid erinevalt vajuda.
Aksel
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Aksel »
Need postid, mis 50-60cm maapinnast paned, hakkavad külmaga mängima. Ikka 1,2m peaks olema. Ja fibo plokk on vundamendiks üldse nigel materjal, kuna ta ei talu palju külmatsükleid. Kui vesi läheb fibo lahtistesse pooridesse j a seal ära jäätub, siis lööb selle kivi plaksti tükkideks. Kui tahad kindlasti fibot panna, siis pead vähemalt hüdroisolatsiooni ümber tegema.
s
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas s »
Aksel kas sa fibo osas arvad, et see võib nii olla või on ka mingi kogemus olemas???
Valeri
Sauna vundament
Las mängib, kui tahab. Tegemist on saunaga!!! Ja fibo ise kiidab oma plokkide külmakindluseks 35 tsüklit.
Aksel
Sauna vundament
No maapinna lähedalt võib see 35 tsüklit ka 1..2 aastaga täis saada. Kui tagatakse, et vesi ei pääse ploki pooridesse, siis vast ei juhtu midagi aga kui vesi seal poorides ära külmub, siis on küllaltki suur oht, et ta selle ploki lõhki lööb.
<BR>Reaalset kogemust õnneks veel minul ei ole, kuna fibo plokk on siiski suhteliselt uus toode eestis. Aga vaadates praegust ehituskvaliteeti, siis tõenäoliselt hakkavad need jamad paari aasta pärast tulema.
mike
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas mike »
ei ole mõtet teha väiksele saunale sellist vundamenti mis kannab elumaja ja enamgi veel nõukasündroom.ei oma suurt rolli rajamissügavus vaid vund.talla laius ja selle all oleva pinnase stabiilsus.külmakerke ärahoidmiseks võid sokli kõrvale maa sisse ümber perimeetri peno tahvlid laduda tuleb odavam kui 1.20 maa alla ronida.millest teed on iga mehe enda asi,fibo on suht lollikindel.
isehakkaja
vundament
Lugemata postitus Postitas isehakkaja »
Koorisin huumuse kihi ära, kaevasin, ca 40 cm sügava ja 30 cm laia kraavi, veidi kildu alla, olid sellised vanad betoonpostid 20x 30 x 120 need rivisse sinna sisse väike vöö armatuuriga pääle ja peab mu saunaköksi ülal küll,, maa selline liivasavi.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: vundament
isehakkaja kirjutas:Koorisin huumuse kihi ära, kaevasin, ca 40 cm sügava ja 30 cm laia kraavi, veidi kildu alla, olid sellised vanad betoonpostid 20x 30 x 120 need rivisse sinna sisse väike vöö armatuuriga pääle ja peab mu saunaköksi ülal küll,, maa selline liivasavi.
Kui suur saun on?
ca 28 m2
puitsõrestikuga ja kamina korstna vundament on eraldi
naine
Lugemata postitus Postitas naine »
liivsavi....see siis tähendab et savi on pinnases rohkem sul jah....saviga on ju see jama et ta seob endaga hästi palju vett ja külmumisel kogu see asi paisub ja tekivad külmakerked....kui need pinnasekihid ei ole sul veel vundamendi ulatuses sama paksud, siis võib küll ju tekkida probleem...eriti siis postvundamendi juures (tõstab su postid erinevalt)...aga sina tead seda pinnast kõige paremini ....
ja selle fibo kohta nii palju...et minu teada tehakse tänapäeval enamus väikemajade vundamendid fibost...ei ütleks küll et see halb materjal on....ja minu meelest ei pea paika need spekulatsioonid siin et ju tulevikus paistab mis juhtub...sest tegelikult on kogu eesti ehitus suure küsimärgiga ...kindlasti peab aga jälgima õiget tehnikat....st fibo on poorne küll, aga vundamendi tegemisel on ju suht selge see, et tuleb kasutada hüdroisolatsioone...
ja vundamendi sügavuse kohta võin öelda seda...et see sõltubki ju suuresti sellest et mis pinnas sul on...sest näiteks pae puhul ma tahaks näha inimest kes raiskaks aega ja raha et kaevata 1,2m sügavust auku....
