Sauna vundament
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Jaan Suur »
<< sauna vundament <<
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Andres »
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas jüri »
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas ehitaja naine »
Sauna vundament
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Valeri »
Sauna vundament
<BR>Kui tahad sisse ehitada näiteks kamina, mis kaalub ise juba kõvasti...
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas AndresR »
<BR>
<BR>Seega tuleb kaminale ja korstnale eraldi alusvundament teha.
<BR>
<BR>Ja kui postid paiknevad ühesuguses pinnases ja on sarnaselt ehitatud siis peaks maja raskus neile ühtlaselt jaotuma ning seega ei tohiks postid erinevalt vajuda.
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas Aksel »
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas s »
Sauna vundament
Sauna vundament
<BR>Reaalset kogemust õnneks veel minul ei ole, kuna fibo plokk on siiski suhteliselt uus toode eestis. Aga vaadates praegust ehituskvaliteeti, siis tõenäoliselt hakkavad need jamad paari aasta pärast tulema.
Sauna vundament
Lugemata postitus Postitas mike »
vundament
Lugemata postitus Postitas isehakkaja »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: vundament
Kui suur saun on?isehakkaja kirjutas:Koorisin huumuse kihi ära, kaevasin, ca 40 cm sügava ja 30 cm laia kraavi, veidi kildu alla, olid sellised vanad betoonpostid 20x 30 x 120 need rivisse sinna sisse väike vöö armatuuriga pääle ja peab mu saunaköksi ülal küll,, maa selline liivasavi.
Lugemata postitus Postitas naine »
ja selle fibo kohta nii palju...et minu teada tehakse tänapäeval enamus väikemajade vundamendid fibost...ei ütleks küll et see halb materjal on....ja minu meelest ei pea paika need spekulatsioonid siin et ju tulevikus paistab mis juhtub...sest tegelikult on kogu eesti ehitus suure küsimärgiga ...kindlasti peab aga jälgima õiget tehnikat....st fibo on poorne küll, aga vundamendi tegemisel on ju suht selge see, et tuleb kasutada hüdroisolatsioone...
ja vundamendi sügavuse kohta võin öelda seda...et see sõltubki ju suuresti sellest et mis pinnas sul on...sest näiteks pae puhul ma tahaks näha inimest kes raiskaks aega ja raha et kaevata 1,2m sügavust auku....
