kust saaks osta taimeriga lüliti?
kruks
Lugemata postitus Postitas kruks »
Igas poes on saada selliseid taimereid, mis torgatakse pistikupessa. See ei sobi, sest selle jaoks peaks lambil olema pistik, mis tuleks taimeri pistikupessa panna.
Oleks vaja analoogset asja, aga mitte pistikupessa panemiseks, vaid süvistatud lüliti asendamiseks. Ma ei mõista, miks niisugust asja kuskil ei müüda? Või teab keegi, kus sellist asja saada? Või on mingi muu variant, kuidas probleem lahendada (ilma uusi kaableid vedamata)?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: kust saaks osta taimeriga lüliti?
kruks
Lugemata postitus Postitas Volli »
dumbuser
- On tänatud: 324 korda
Alternatiiv on alati olemas ,samahea ja odavam kindlasti ,peab ainult täpsemalt teadma ,mida ,milleks vaja ja kuidas teha ,tuleb sealt edasi.Endal palju häid mõtteid kaasas koguaeg ja kogemust ka ....Volli kirjutas:Ise uudistaks ,mis süsteem see selline on ja milleks vajalik,et kellaajaliselt sisse-välja tarvis,vb. mingi muu asjalik lahendus olemas....
Imelik
Samuti tuleks ilmselt ära märkida palju see lülitus võiks suurusjärgus maksma minna (lahenduste maksumus erinev).Lüliti puhul peaks ka teadma kas N (neutraaljuht) on kättesaadav.
kruks
Eesmärk on, et õues oleks õhtul valge. Liikumisandurit ei taha, sest tahaks, et kogu aeg oleks valge ja ka ise toas olles oleks kena õue vaadata. Tahaks, et saaks sättida nii, et õhtul, kui pimedaks läheb, hakkaks lambid ise põlema ja millalgi hommikupoole ööd kustuks ise ära.
Umbes korra-paar kuus oleks vaja kohendada taimeri aega vastavaks päeva pikkusele ja ei taha selleks elektrikappi juurde minna.
kruks
Arvasin, et sellise jubina saaks 100-200 krooniga (seal ei ole ju midagi keerulisemat kui taimeriga pistikus).
Umbes 1000 krooniga vist saaks juba X10 koduautomaatika lahenduse, aga see tundub overkill.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
kruks
Imelik
midagi lõhkumatta). Olemas ka taimeriga variandid (HÄMARALÜLITI CDS-24S) ja iseõppivad (NIGHTMATIC 3000 Vario). Tõsi hinnaklass jääb kuskil 300-400 EEK vahele (need siiski põnevamad variandid). Kui tahad et lihtsalt töötaks kogu pimeda aja siis neid saab ka odavamalt (mingit aega kruttimas pole vaja käia orienteerub ise valguse järgi ).
Kardan et süvistatavad programmkellad (ka mehhaanilised) jäävad sinu pakutud hinnaklassist kaugele ülespoole. Kuna aeg hiline siis homme jätkame (võib olla pakub keegi vahepeal mõnda huvitavat ja odavat
lahendust).
Lugemata postitus Postitas ketas »
On olemas sellised vahvad taimerid, mis arvutavad ise päiksetõusu ja -loojangu aja välja. Siis pole andurit vaja. Äkki see oleks lahenduseks?kruks kirjutas:Probleemi sisu: tegemist on koduse välisvalgustusega, lüliti on elutoas.
kruks
See vahva taimer tuleb elektrikappi panna. Hargnemine õuelampideks ja muudeks toimub kapist väljaspool ja kõiki sama kaabli taga olevaid asju selle lüliti alla ei taha panna.
Imelik
Ei vasta tõele. Näiteks NIGHTMATIC 3000 Vario t on lubatud paigaldada 1m valgustist. Mõõdab üldist valgusfooni (tavavalgusti või valgustid ei suuda seda tekitada). Küll võib lüliti ära petta pidev otse andurilekruks kirjutas:Kui ma õigesti aru saan, siis hämaralüliti lülitab valges välja ja selle kasutamiseks on kaks varianti: kas vedada pikk-pikk kaabeldus, et lüliti panna kuskile, kuhu lampide valgus ei ulatu; või siis teha lühike kaabeldus ja lasta hämaralülitil pidevalt sisse-välja plõksida (õues läheb pimedaks, lüliti lülib sisse, kuna lüliti on sees, siis lambid põlevad ja on valge, kuna on valge, siis lülib lüliti end välja, siis on pime, lülitab jälle sisse) - kas see plõksimine pirne enneaegselt õhtule ei saada?
suunatud valgus. Hämaralüliti paigalduskoht oleneb sinu olukorras sellest kas valgustid on veetud läbijooksuga (lüliti enne esimest valgustit või selle juurde), hargnemisega (lüliti hargnemispunkti lähedale).
Muidugi on võimalik ka soovitud tulemuseni jõuda ilma midagi muutmata, pannes valgustitesse lambid mille
sisse on ehitatud hämaralüliti (hind aga mäletamist mööda mingi 200-300 EEK tk).
Süvistatavatest programmkelladest (otse lülititoosi) on Legrandi Rex sari ilmselt üks odavamaid.
tambet
Lugemata postitus Postitas tambet »
kruks
Tänan kõiki vastanuid asjaliku nõu eest!
Stream
Lugemata postitus Postitas Stream »
