kust saaks osta taimeriga lüliti?
kruks
Lugemata postitus Postitas kruks »
Mure: on lambid ja seinal on lüliti, mis neid sisse lülitab. Tahaksin lüliti asendada sellise asjaga, mis lülitab lambid ise teatud kellaajal põlema ja teatud kellaajal välja.
Igas poes on saada selliseid taimereid, mis torgatakse pistikupessa. See ei sobi, sest selle jaoks peaks lambil olema pistik, mis tuleks taimeri pistikupessa panna.
Oleks vaja analoogset asja, aga mitte pistikupessa panemiseks, vaid süvistatud lüliti asendamiseks. Ma ei mõista, miks niisugust asja kuskil ei müüda? Või teab keegi, kus sellist asja saada? Või on mingi muu variant, kuidas probleem lahendada (ilma uusi kaableid vedamata)?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: kust saaks osta taimeriga lüliti?
Kui sul on lambid eraldi elektrikappi toodud siis saab neid sealt juhtida, näiteks DIN liistule käiva kellaga. Ilmselt aga ei ole need lambid eraldi kuskile välja toodud. Ma olen üsna kindel, et sellised asjad on olemas, mida sa tahad aga neid pole kohapeal. Mõnes elektripoes peaks kataloogist tellida saama. Ise pole sama asjaga kokku puutunud ja sestap ei oska ka midagi targemat pakkuda.
kruks
Ei ole lambi kaabel kapis eraldi ja kui ka oleks, siis oleks selline lahendus tülikas - kui on vaja sisse-välja lülitamise aega muuta, siis tuleks kapi kallale minna. Tahaksin ise ka loota, et on mingi normaalne lahendus olemas, aga niipalju, kui poodidest küsinud olen, pole keegi sellisest asjast midagi kuulnud.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ise uudistaks ,mis süsteem see selline on ja milleks vajalik,et kellaajaliselt sisse-välja tarvis,vb. mingi muu asjalik lahendus olemas....
Lambilüliti asemele käivat asja ma tõesti ei tea. Küll aga on igasugu erinevaid taimereid olemas. Tevalo nüüdse nimega Elfaelektroonika kaudu saab neid küll. Hind aga ei ole mitte poisike.
On tänatud: 317 korda
Arvestite programmkelladega saab seda asja teha.
Volli
On olemas selliseid jubinaid küll,Berkeril,Jungil jm.-d,laoseisus neid ei hoita ja mõttetult kallid on ka, seepärast küsisingi:
Volli kirjutas:Ise uudistaks ,mis süsteem see selline on ja milleks vajalik,et kellaajaliselt sisse-välja tarvis,vb. mingi muu asjalik lahendus olemas....
Alternatiiv on alati olemas ,samahea ja odavam kindlasti ,peab ainult täpsemalt teadma ,mida ,milleks vaja ja kuidas teha ,tuleb sealt edasi.Endal palju häid mõtteid kaasas koguaeg ja kogemust ka .... :wink: .
Viimati muutis Volli, 31 Juul 2008, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
Imelik
Jep. Küll keegi pakuks lahendust kui teaks mis valgusteid (sise /välis) ja mis otstarbel sisse/välja lülitatakse.
Samuti tuleks ilmselt ära märkida palju see lülitus võiks suurusjärgus maksma minna (lahenduste maksumus erinev).Lüliti puhul peaks ka teadma kas N (neutraaljuht) on kättesaadav.
kruks
Probleemi sisu: tegemist on koduse välisvalgustusega, lüliti on elutoas.
Eesmärk on, et õues oleks õhtul valge. Liikumisandurit ei taha, sest tahaks, et kogu aeg oleks valge ja ka ise toas olles oleks kena õue vaadata. Tahaks, et saaks sättida nii, et õhtul, kui pimedaks läheb, hakkaks lambid ise põlema ja millalgi hommikupoole ööd kustuks ise ära.
Umbes korra-paar kuus oleks vaja kohendada taimeri aega vastavaks päeva pikkusele ja ei taha selleks elektrikappi juurde minna.
kruks
Veel infot. Neutraaljuht on olemas.
Arvasin, et sellise jubina saaks 100-200 krooniga (seal ei ole ju midagi keerulisemat kui taimeriga pistikus).
Umbes 1000 krooniga vist saaks juba X10 koduautomaatika lahenduse, aga see tundub overkill.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Hämaralüliti ei sobi? :roll:
kruks
Hämara-andur eeldab õues selle jaoks uue kaabli vedamist, lihtsam võiks olla toas lüliti välja vahetamine.
Imelik
Ise paigaldaksin siiski hämaralüliti (reeglina on võimalik paigaldada ilma oluliselt kaabeldust muutmata või
midagi lõhkumatta). Olemas ka taimeriga variandid (HÄMARALÜLITI CDS-24S) ja iseõppivad (NIGHTMATIC 3000 Vario). Tõsi hinnaklass jääb kuskil 300-400 EEK vahele (need siiski põnevamad variandid). Kui tahad et lihtsalt töötaks kogu pimeda aja siis neid saab ka odavamalt (mingit aega kruttimas pole vaja käia orienteerub ise valguse järgi ).
Kardan et süvistatavad programmkellad (ka mehhaanilised) jäävad sinu pakutud hinnaklassist kaugele ülespoole. Kuna aeg hiline siis homme jätkame (võib olla pakub keegi vahepeal mõnda huvitavat ja odavat
lahendust). :hello:
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
kruks kirjutas:Probleemi sisu: tegemist on koduse välisvalgustusega, lüliti on elutoas.
On olemas sellised vahvad taimerid, mis arvutavad ise päiksetõusu ja -loojangu aja välja. Siis pole andurit vaja. Äkki see oleks lahenduseks?
kruks
Kui ma õigesti aru saan, siis hämaralüliti lülitab valges välja ja selle kasutamiseks on kaks varianti: kas vedada pikk-pikk kaabeldus, et lüliti panna kuskile, kuhu lampide valgus ei ulatu; või siis teha lühike kaabeldus ja lasta hämaralülitil pidevalt sisse-välja plõksida (õues läheb pimedaks, lüliti lülib sisse, kuna lüliti on sees, siis lambid põlevad ja on valge, kuna on valge, siis lülib lüliti end välja, siis on pime, lülitab jälle sisse) - kas see plõksimine pirne enneaegselt õhtule ei saada?
See vahva taimer tuleb elektrikappi panna. Hargnemine õuelampideks ja muudeks toimub kapist väljaspool ja kõiki sama kaabli taga olevaid asju selle lüliti alla ei taha panna.
Imelik
kruks kirjutas:Kui ma õigesti aru saan, siis hämaralüliti lülitab valges välja ja selle kasutamiseks on kaks varianti: kas vedada pikk-pikk kaabeldus, et lüliti panna kuskile, kuhu lampide valgus ei ulatu; või siis teha lühike kaabeldus ja lasta hämaralülitil pidevalt sisse-välja plõksida (õues läheb pimedaks, lüliti lülib sisse, kuna lüliti on sees, siis lambid põlevad ja on valge, kuna on valge, siis lülib lüliti end välja, siis on pime, lülitab jälle sisse) - kas see plõksimine pirne enneaegselt õhtule ei saada?
Ei vasta tõele. Näiteks NIGHTMATIC 3000 Vario t on lubatud paigaldada 1m valgustist. Mõõdab üldist valgusfooni (tavavalgusti või valgustid ei suuda seda tekitada). Küll võib lüliti ära petta pidev otse andurile
suunatud valgus. Hämaralüliti paigalduskoht oleneb sinu olukorras sellest kas valgustid on veetud läbijooksuga (lüliti enne esimest valgustit või selle juurde), hargnemisega (lüliti hargnemispunkti lähedale).
Muidugi on võimalik ka soovitud tulemuseni jõuda ilma midagi muutmata, pannes valgustitesse lambid mille
sisse on ehitatud hämaralüliti (hind aga mäletamist mööda mingi 200-300 EEK tk).
Süvistatavatest programmkelladest (otse lülititoosi) on Legrandi Rex sari ilmselt üks odavamaid.
kruks
Nightmatic hämaraanduri mõte on mulle meeldima hakanud ja vist hangingi selle.
Tänan kõiki vastanuid asjaliku nõu eest!
Stream
Lugemata postitus Postitas Stream »
Schneider Electric (Pärnu mnt 139E/2) müüb selliseid hämaralüliteid DIN-liistule mis ei vaja juhtmeid ega andureid, valid menüüst Tallinn(või Helsinki) ja töötab... :D Nende nimetus on ASTRO, tootekood 15223.
