1000 L kemikaali mahutid pinnasesse
mahutid
Lugemata postitus Postitas mahutid »
On plaanis paigalada lokaalse kanalisatsiooni tarvis pinnasesse 4 x 1 kant metall sõrestikuga kemikaali vaati! Olen kuulnud, et siin seal on neid kasutatud heitveemahutite tarbeks, on kellegil kogemusi/soovitusi.
Plaanis nad omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada!
Otsin samas ka paigaldamis abi firmade/eraisikute näol.
toomas
On tänatud: 35 korda
Hilisemate jamade vältimiseks ei soovita. Mahuti peab olema sertifitseeritud.
Toomas 51 62 338
Mahuti konstruktsiooni kohta teadmata ei saa vastata. Solginduses on nõue, et mahuti peab maa sees konstruktsiooniliselt vastu pidama vähemalt 50 aastat. Terasanumatele on kehtestatud minimaalse paksuse nõue sõltuvalt mahuti korrosioonikaitsest.
Oletada võib, et kemikaalimahutid on ehitatud tunduvalt vingemale keemiale kui solk, seega võib oletada, et kemikaalimahuti nõuded täidavd tõenäoliselt solgipüti nõuded ja siis võib seda mahutit kasutada. Aga ilma lisainfot teadmata ei saa keegi vastata.
mahutid
Tegemist selliste mahutitega:
http://www.mausergroup.com/en/products/ ... el/64.html
http://www.schuetz.net/schuetz/en/indus ... ndex.phtml
On tegijaid, kes need pinnasesse paigaldaks? Piirkond Rae vald
Nende mahutite seina tugevus ei kannata tõenäoliselt pinnase survet (eriti külmumisel tejjivaid jää paisumisjõude) välja. seega pead ümber tegema kas õhukese raudbetooni või midagi analoogset.
mahutid
Plaanis on mahutite ümber panna 100mm EPS120 perimeetri peno, ja võibolla lisaks veel miskit?
Miks sa vahtplasti paned. Mida see sulle annab?
Sul on probleemiks mahuti seina tugevus, mitte külmumine.
Kui mitte esimesel, siis teisel talvel surub pinnas need pütid kokku. Järgi proovitud (naabril)
Mahutid
Lugemata postitus Postitas Mahutid »
Selge pilt, kas naabril oli midagi tugevat ümber mahutite pandud või paigaldas lihtsalt maasse?
Seda EPS 120 peno mõtlesin nii külmumise kui ka pinnase mõjude kaitseks. Kuid tundub, et loodus teeb ikkagi oma töö.
Aga selge tundub, et see projekt ei kanna vilja.
Kas kellegil on pakkuda 2-5 kanti piisavalt tugevat mahutit? Asja miinus on see, et antud piirkonnas ca 2m pealt tuleb paas vastu, seega mahuti kõrgus maksimaalselt ca 1,5 m
Naabril oli paljalt maa sees, ühe talve pidas vastu. Katsu otsida lapik autotsistern. Endal on endine vene sõjaväe kütuseaoto paak paksust terasest ja tsingitud. Maht on 7 kanti ja kõrgus oli vast vähe üle meetri.
linnokas
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Mahutid kirjutas: Kas kellegil on pakkuda 2-5 kanti piisavalt tugevat mahutit? Asja miinus on see, et antud piirkonnas ca 2m pealt tuleb paas vastu, seega mahuti kõrgus maksimaalselt ca 1,5 m
kõik reoveemahutite tootjad peaksid neid pakkuma. Meile tehti 1,5m kõrgune paak ilma probleemideta.
itipoiss ehitusmaalimas
Mahutid
linnokas kirjutas:
Nii kõrgus 1,5 m aga vedeliku mahtuvus? Kust firmast kui saladus pole?
Mahutid
Anonymous kirjutas:Naabril oli paljalt maa sees, ühe talve pidas vastu. Katsu otsida lapik autotsistern. Endal on endine vene sõjaväe kütuseaoto paak paksust terasest ja tsingitud. Maht on 7 kanti ja kõrgus oli vast vähe üle meetri.
Jah see oleks ideaalne lahendus, kuid ega naljalt seda kütuseauto paaki vist ei leia.
Kui kellegil kuskil midagi sobivat pakkuda on olen kindlasti huvitatud!
siilipoiss
Lugemata postitus Postitas siilipoiss »
Kui kellegil kuskil midagi sobivat pakkuda on olen kindlasti huvitatud![/quote]
Minul on üle 3 kandine mahuti, mille ostsin endale treenivee kogumiseks, aga kuna samuti tuli paas kiirelt vastu, siis pidin kaevurõngad panema. Mahuti sai just seetõttu metallist võetud, et maapinna surve seda kannataks, lisaks on kaasas betoonplaat, mille saab peale asetada et maapinnasurvet ühtlustada, mahuti asub Laagris, huvi korral tel. 56 356 163
priit319
Re: 1000 L kemikaali mahutid pinnasesse
Lugemata postitus Postitas priit319 »
Pakume klaasplastist mahuteid läbimõõduga 600;800;1000;1200 mm jne.
Võta ühendust 56 644 041.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, vajan ka kitsast mahutit(arvan, et diameetriga 1-1,3m umbes), mida saaks paigaldada maja ja aiia vahele, mille laius on 5m..
ehk siis m3-id võiks olla 5-10 ja ta peaks olema selline pikk -peenike, või siis mitu tükki ritta panduna..
võib olla ka metallist, kuna mõne aasta pärast nikuinii sund liitumine ühis kanaliga ootab ees
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
taandareng
Lugemata postitus Postitas taandareng »
Arendaks seda kemikaalide teemat veits edasi...
olevat tehtud ka nii, et enne mahutid vett täis lastud ja siis ümber betooniga ära valatud. ja kui pinnas kõva ning auk täpne kaevatud, pääseb ka saalungite tegemisest!
Tööd muidugi kõvasti rohkem, kui valmis septik maha visates, aga kui 1 mahuti saab börsist ca 600.- eek/tk, mõned torud ja muhvid, silikooni, betoon ja nipet näpet, peaks ju oluliselt väiksema rahaga hakkama saama.
ehk on siin keegi, kes sellise asja läbi teind ja oskab kgemusi vahetada...
mahutid
kui kellegil peaks huvi olema on 4 1000l mahutit pakkuda 500kr/tk
55948387
harjumaa
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
mahutid kirjutas:... omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada! ...
kas nii sobiks teha, et lasta mahuti vett täis, vahtstürooliga väikse vahega vooder, ümber, selle taha aga saalung või toed vms., mahutile valada betoon ümber, traat või torukorv jääb siis armatuuriks ...
mis oleks antud moduse +- ?
kui mahutil kraanid korgid kinni, kui paks betoon võib selle kokku suruda?
jne
On tänatud: 323 korda
Ma arvan küll, et nii saab toimiva lahenduse.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Koristaja kirjutas:
jne
Ja vaadates kogu seda töömahtu / materjale - tasub see ära? :roll:
Osta juba spetsiaalne, selleks mõeldud mahuti, lisaks öösel hea uni (kukub - ei kuku - vajub - ei vaju..)
Viimati muutis Rostfrei, 07 Aug 2008, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
Tegelikult peaks veel lihtsamalt saama.
Kaevad mahuti+saalungi laiuse (sügavuse jagu suurema augu.
Tõstad mahuti sisse, ühendad torud, lased vett täis.
Lased betooni järgi, vajadusel viskad rauda sisse.
Kui juba natuke betoon kivistunud, tasandad ära ja võid vee välja pumbata
Ongi kõik, eeldusel, et pinnas ei ole ise sissevarisevat tüüpi. Sissevariseval juhtumil vaja mingi saalungi värk teha, et ei variseks
Koristaja
Rostfrei kirjutas:[... tasub see ära? :roll: ...)
neid mahuteid võib tasuta saada kui kraan rikkis või mingi ollus põhja ära määrinud ...
5cm betooni kestaks võib labidaga ka segada või kasutada aja jooksul ehituse käigus tekkivaid betooni/segu ülejääke, augu peab mõlemal juhul kaevama ...
kui tekkib kahtlus vastupidavusest siis võib ju selle kanistri koos korviga ärapigitada,
aga ma ei usu, et selle materjaliga midagi juhtub, polüpropüleen on väga vastupidav, puruneb vaid kõva pakase käes deformeerides, pinnases pole aga kumbagi, sinna ei pääse ka UV kiirgus ja külmatsüklid plastiomadusi halvendama.
ainuke asi mis kahtlust tekitas : seinte vastupidamine betooni survele valades, isegi kui vesi sees peaks korgid kinni olema kuna betoon on veest mitu korda raskem ja võib seina sisse suruda,
ilmselt tuleks valada mitmes järgus, lastes alumistel kihtidel taheneda igaksjuhuks ...
Viimati muutis Koristaja, 08 Aug 2008, 23:29, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
Koristaja kirjutas:
Mina olen lohe - ei hakka isegi selliste asjadega tegelema ega leiutama :)
Kaks lihtsat aspekti: mahuti peab olema sertifitseeritud, ning tahan öösel rahulikult magada.
Spets mahutite hinnad ei ole nii kirved, ja mina olen piisavalt vaene, et odavat asja mitte osta.
Küsiks hoopis teistsuguse küsimuse...
Kuidas need mahutid torustikuga ühendada? Pab ju tulema majast mahutisse sisse,siis tühjendus ja ka välja peaks uuesti minema...
Kas kasutatakse ainult ühte auku mis on juba algselt või tehakse ise auke juurde?
Ja kui thakse ise auke juurde siis kuidas nendesse aukudess torud pärast ühendada? See sein on ju nii õhuke?
