1000 L kemikaali mahutid pinnasesse
mahutid
Lugemata postitus Postitas mahutid »
On plaanis paigalada lokaalse kanalisatsiooni tarvis pinnasesse 4 x 1 kant metall sõrestikuga kemikaali vaati! Olen kuulnud, et siin seal on neid kasutatud heitveemahutite tarbeks, on kellegil kogemusi/soovitusi.
Plaanis nad omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada!
Otsin samas ka paigaldamis abi firmade/eraisikute näol.
Oletada võib, et kemikaalimahutid on ehitatud tunduvalt vingemale keemiale kui solk, seega võib oletada, et kemikaalimahuti nõuded täidavd tõenäoliselt solgipüti nõuded ja siis võib seda mahutit kasutada. Aga ilma lisainfot teadmata ei saa keegi vastata.
mahutid
http://www.mausergroup.com/en/products/ ... el/64.html
http://www.schuetz.net/schuetz/en/indus ... ndex.phtml
On tegijaid, kes need pinnasesse paigaldaks? Piirkond Rae vald
mahutid
Sul on probleemiks mahuti seina tugevus, mitte külmumine.
Mahutid
Lugemata postitus Postitas Mahutid »
Seda EPS 120 peno mõtlesin nii külmumise kui ka pinnase mõjude kaitseks. Kuid tundub, et loodus teeb ikkagi oma töö.
Aga selge tundub, et see projekt ei kanna vilja.
Kas kellegil on pakkuda 2-5 kanti piisavalt tugevat mahutit? Asja miinus on see, et antud piirkonnas ca 2m pealt tuleb paas vastu, seega mahuti kõrgus maksimaalselt ca 1,5 m
Lugemata postitus Postitas linnokas »
kõik reoveemahutite tootjad peaksid neid pakkuma. Meile tehti 1,5m kõrgune paak ilma probleemideta.Mahutid kirjutas: Kas kellegil on pakkuda 2-5 kanti piisavalt tugevat mahutit? Asja miinus on see, et antud piirkonnas ca 2m pealt tuleb paas vastu, seega mahuti kõrgus maksimaalselt ca 1,5 m
Mahutid
Nii kõrgus 1,5 m aga vedeliku mahtuvus? Kust firmast kui saladus pole?linnokas kirjutas:kõik reoveemahutite tootjad peaksid neid pakkuma. Meile tehti 1,5m kõrgune paak ilma probleemideta.Mahutid kirjutas: Kas kellegil on pakkuda 2-5 kanti piisavalt tugevat mahutit? Asja miinus on see, et antud piirkonnas ca 2m pealt tuleb paas vastu, seega mahuti kõrgus maksimaalselt ca 1,5 m
Mahutid
Jah see oleks ideaalne lahendus, kuid ega naljalt seda kütuseauto paaki vist ei leia.Anonymous kirjutas:Naabril oli paljalt maa sees, ühe talve pidas vastu. Katsu otsida lapik autotsistern. Endal on endine vene sõjaväe kütuseaoto paak paksust terasest ja tsingitud. Maht on 7 kanti ja kõrgus oli vast vähe üle meetri.
Kui kellegil kuskil midagi sobivat pakkuda on olen kindlasti huvitatud!
siilipoiss
Lugemata postitus Postitas siilipoiss »
Minul on üle 3 kandine mahuti, mille ostsin endale treenivee kogumiseks, aga kuna samuti tuli paas kiirelt vastu, siis pidin kaevurõngad panema. Mahuti sai just seetõttu metallist võetud, et maapinna surve seda kannataks, lisaks on kaasas betoonplaat, mille saab peale asetada et maapinnasurvet ühtlustada, mahuti asub Laagris, huvi korral tel. 56 356 163
priit319
Re: 1000 L kemikaali mahutid pinnasesse
Lugemata postitus Postitas priit319 »
Võta ühendust 56 644 041.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ehk siis m3-id võiks olla 5-10 ja ta peaks olema selline pikk -peenike, või siis mitu tükki ritta panduna..
võib olla ka metallist, kuna mõne aasta pärast nikuinii sund liitumine ühis kanaliga ootab ees
taandareng
Lugemata postitus Postitas taandareng »
olevat tehtud ka nii, et enne mahutid vett täis lastud ja siis ümber betooniga ära valatud. ja kui pinnas kõva ning auk täpne kaevatud, pääseb ka saalungite tegemisest!
Tööd muidugi kõvasti rohkem, kui valmis septik maha visates, aga kui 1 mahuti saab börsist ca 600.- eek/tk, mõned torud ja muhvid, silikooni, betoon ja nipet näpet, peaks ju oluliselt väiksema rahaga hakkama saama.
ehk on siin keegi, kes sellise asja läbi teind ja oskab kgemusi vahetada...
mahutid
55948387
harjumaa
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kas nii sobiks teha, et lasta mahuti vett täis, vahtstürooliga väikse vahega vooder, ümber, selle taha aga saalung või toed vms., mahutile valada betoon ümber, traat või torukorv jääb siis armatuuriks ...mahutid kirjutas:... omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada! ...
mis oleks antud moduse +- ?
kui mahutil kraanid korgid kinni, kui paks betoon võib selle kokku suruda?
jne
- On tänatud: 335 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja vaadates kogu seda töömahtu / materjale - tasub see ära?Koristaja kirjutas:kas nii sobiks teha, et lasta mahuti vett täis, vahtstürooliga väikse vahega vooder, ümber, selle taha aga saalung või toed vms., mahutile valada betoon ümber, traat või torukorv jääb siis armatuuriks ...mahutid kirjutas:... omavahel torudega ühendada, välis küljed tugevdada plaatidega ja ankurdada! ...
jne
Osta juba spetsiaalne, selleks mõeldud mahuti, lisaks öösel hea uni (kukub - ei kuku - vajub - ei vaju..)
Kaevad mahuti+saalungi laiuse (sügavuse jagu suurema augu.
Tõstad mahuti sisse, ühendad torud, lased vett täis.
Lased betooni järgi, vajadusel viskad rauda sisse.
Kui juba natuke betoon kivistunud, tasandad ära ja võid vee välja pumbata
Ongi kõik, eeldusel, et pinnas ei ole ise sissevarisevat tüüpi. Sissevariseval juhtumil vaja mingi saalungi värk teha, et ei variseks
Koristaja
neid mahuteid võib tasuta saada kui kraan rikkis või mingi ollus põhja ära määrinud ...Rostfrei kirjutas:[... tasub see ära?...)
5cm betooni kestaks võib labidaga ka segada või kasutada aja jooksul ehituse käigus tekkivaid betooni/segu ülejääke, augu peab mõlemal juhul kaevama ...
kui tekkib kahtlus vastupidavusest siis võib ju selle kanistri koos korviga ärapigitada,
aga ma ei usu, et selle materjaliga midagi juhtub, polüpropüleen on väga vastupidav, puruneb vaid kõva pakase käes deformeerides, pinnases pole aga kumbagi, sinna ei pääse ka UV kiirgus ja külmatsüklid plastiomadusi halvendama.
ainuke asi mis kahtlust tekitas : seinte vastupidamine betooni survele valades, isegi kui vesi sees peaks korgid kinni olema kuna betoon on veest mitu korda raskem ja võib seina sisse suruda,
ilmselt tuleks valada mitmes järgus, lastes alumistel kihtidel taheneda igaksjuhuks ...
Rostfrei
Mina olen lohe - ei hakka isegi selliste asjadega tegelema ega leiutamaKoristaja kirjutas:neid mahuteid võib tasuta saada kui kraan rikkis või mingi ollus põhja ära määrinud ...Rostfrei kirjutas:[... tasub see ära?...)
Kaks lihtsat aspekti: mahuti peab olema sertifitseeritud, ning tahan öösel rahulikult magada.
Spets mahutite hinnad ei ole nii kirved, ja mina olen piisavalt vaene, et odavat asja mitte osta.
Kuidas need mahutid torustikuga ühendada? Pab ju tulema majast mahutisse sisse,siis tühjendus ja ka välja peaks uuesti minema...
Kas kasutatakse ainult ühte auku mis on juba algselt või tehakse ise auke juurde?
Ja kui thakse ise auke juurde siis kuidas nendesse aukudess torud pärast ühendada? See sein on ju nii õhuke?
