Korstna kaugus sarikatest?
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Tänud juba ette vastajatele. Tahaks, et peale sarikate vahetust ei jääks nii õelda "lahtisi otsi".
- On tänatud: 335 korda
Re: Korstna kaugus sarikatest?
Villaga piisab vaid 10 cm, betooniga (kivi jne.) aga alles 25 cm.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Lugemata postitus Postitas wake »
Vaata uuesti, et millise korstna välispinnast.OJV kirjutas:Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
OJV
Krt, minu viga!wake kirjutas:Vaata uuesti, et millise korstna välispinnast.OJV kirjutas:Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Ega Sul ometi korsten silikaadist ei ole ehitatud ? või räägid korstnapitsist ?
Näide silikaadist ehitatud korstnakividest, korsten ehitatud viiekümnendatel aastatel :
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=700811
Pidasin silmas tõesti korstnapitsi. Kuigi vaadates seda slaavi ehituskunstnike poolt moodustatud moodustist, mis algselt suvilaks oli mõeldud, siis ma ei imestaks mitte millegi üle. Näiteks avastasin, et üks sarikas oli üldse rahulikult otsapidi korstna sisse müüritud. Ka nii tehakse.
OJV
Nimelt - kui kindlustad ja juhtub tulekahju (ptui ptui ptui üle vasaku õla) siis kindlustus plaksutab käed puhtaks.
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Kopeerin siia vastuseks lõigu ühest eramaja projekti seletuskirjast:pontu6 kirjutas:Seoses maja sarikate vahetusega tekkis selline küsimus - mis on soovituslik korstna kaugus sarikatest. Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga. Kas min. 25cm lõõri sisepinnast on piisav nagu A. Veski "Suvemajades" soovitatakse. Seal muidugi kästakse kasutada ka isoleerimiseks aspesti mis tänapäeval ei ole vist eriti aktuaalne? Või mis oleks see parim isolatsioonimaterjal sellistes kohtades? Kivivill? Või on midagi spetsiaalset?
"Hooone konstruktsioonide ehitamisel tagada põlevmaterjalide mitte kokkupuutumine korstna, kamina ja muude küttekolletega. Nimetatud kohad ja samuti ka vahelae ja katuse ehitamisel isoleerida korsten/küttekolded põlevkonstrutsioonidest kahekihilise 50mm tuletõkkevillaga kokku 100mm. Villa mahukaal minimaalselt 100 kg/m3Villa paigaldamisel ei tohi sattuda eri kihtide vuugid kohakuti.
Pojekteerimise aluseks on võetud vabariigi valitsuse määrus nr. 315 ja EVS 812-3: 2002 ja ehitamisel jälgida nimetatud määrust."
PS! Märkusena lisaks sellele tekstile, et ei piisa lihtsalt minimaalsest mahukaalust, kindlasti tuleks meeles pidada, et SUUR vahe on tavalisel kivivillal ja TULETÕKKEvillal!!
terv Andrus
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas jjn »
Miks ei tohi väljast silikaadist korstnat plekiga katta, kuidas ja millele see halvasti võib mõjuda ? Kas keegi teab, või on kurb kogemus olemas (kindlustusfirmaga) ?Külaline kirjutas:Kindlustus plaksutab käed puhtaks kõigil juhtudel mis on ehitatud ehitusnormidele mittevastavalt-plekkidega kaetud kivikorstnad(fibokorstnal võib aga kivikorstnal mitte),antennid,boilerid ja muu sääne jura korstende küljes jne
kah teadja
Lugemata postitus Postitas kah teadja »
http://www.stalba.ee/?page=1004&selected=1829
sealt huvitavat lugemist
