Korstna kaugus sarikatest?
pontu6
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Seoses maja sarikate vahetusega tekkis selline küsimus - mis on soovituslik korstna kaugus sarikatest. Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga. Kas min. 25cm lõõri sisepinnast on piisav nagu A. Veski "Suvemajades" soovitatakse. Seal muidugi kästakse kasutada ka isoleerimiseks aspesti mis tänapäeval ei ole vist eriti aktuaalne? Või mis oleks see parim isolatsioonimaterjal sellistes kohtades? Kivivill? Või on midagi spetsiaalset?
Tänud juba ette vastajatele. Tahaks, et peale sarikate vahetust ei jääks nii õelda "lahtisi otsi".
Viimati muutis pontu6, 18 Aug 2008, 00:59, muudetud 2 korda kokku.
Re: Korstna kaugus sarikatest?
Sõltub mis soojustust kasutad?
Villaga piisab vaid 10 cm, betooniga (kivi jne.) aga alles 25 cm.
pontu6
Ehk siis lõõri sisepinnast arvestades lappi silikaat + 10cm kivivilla sarikani on ok?
JAH
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
OJV kirjutas:Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
Vaata uuesti, et millise korstna välispinnast.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
OJV
wake kirjutas:
Krt, minu viga!
Vello Roots
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
"Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga."
Ega Sul ometi korsten silikaadist ei ole ehitatud ? või räägid korstnapitsist ?
Näide silikaadist ehitatud korstnakividest, korsten ehitatud viiekümnendatel aastatel :
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=700811
Viimati muutis Vello Roots, 22 Aug 2008, 12:59, muudetud 1 kord kokku.
pontu6
Sain nüüd vahepeal siis katuselt alla. Tänud kõigile vastamast.
Pidasin silmas tõesti korstnapitsi. Kuigi vaadates seda slaavi ehituskunstnike poolt moodustatud moodustist, mis algselt suvilaks oli mõeldud, siis ma ei imestaks mitte millegi üle. Näiteks avastasin, et üks sarikas oli üldse rahulikult otsapidi korstna sisse müüritud. Ka nii tehakse.
OJV
Sarikas korstnas? Ega seda maja kindlustada ei kavatse?
Nimelt - kui kindlustad ja juhtub tulekahju (ptui ptui ptui üle vasaku õla) siis kindlustus plaksutab käed puhtaks.
Kindlustus plaksutab käed puhtaks kõigil juhtudel mis on ehitatud ehitusnormidele mittevastavalt-plekkidega kaetud kivikorstnad(fibokorstnal võib aga kivikorstnal mitte),antennid,boilerid ja muu sääne jura korstende küljes jne
ponkskar
Mis määruses või seaduses see korstna kaugus konstruktsioonidest kirjas on? Tuhlasin päästeameti kodukal, aga sealsetest õigusaktidest millegipärast ei leidnud, kuigi määruste ja seaduste pealkirjad olid paljulubavad :)
kunstnik
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Sellest pole vist eriti abi aga peaks olema standard EVS 812-3:2007,kuid see on tasuline.Mina ei ole varemalt selle tasuta versiooni leidnud.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Tasuta saad lugeda Standardiametist ja paaris raamatukogus.
andrus49
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
pontu6 kirjutas:Seoses maja sarikate vahetusega tekkis selline küsimus - mis on soovituslik korstna kaugus sarikatest. Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga. Kas min. 25cm lõõri sisepinnast on piisav nagu A. Veski "Suvemajades" soovitatakse. Seal muidugi kästakse kasutada ka isoleerimiseks aspesti mis tänapäeval ei ole vist eriti aktuaalne? Või mis oleks see parim isolatsioonimaterjal sellistes kohtades? Kivivill? Või on midagi spetsiaalset?
Kopeerin siia vastuseks lõigu ühest eramaja projekti seletuskirjast:
"Hooone konstruktsioonide ehitamisel tagada põlevmaterjalide mitte kokkupuutumine korstna, kamina ja muude küttekolletega. Nimetatud kohad ja samuti ka vahelae ja katuse ehitamisel isoleerida korsten/küttekolded põlevkonstrutsioonidest kahekihilise 50mm tuletõkkevillaga kokku 100mm. Villa mahukaal minimaalselt 100 kg/m3Villa paigaldamisel ei tohi sattuda eri kihtide vuugid kohakuti.
Pojekteerimise aluseks on võetud vabariigi valitsuse määrus nr. 315 ja EVS 812-3: 2002 ja ehitamisel jälgida nimetatud määrust."
PS! Märkusena lisaks sellele tekstile, et ei piisa lihtsalt minimaalsest mahukaalust, kindlasti tuleks meeles pidada, et SUUR vahe on tavalisel kivivillal ja TULETÕKKEvillal!!
terv Andrus
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
No, näiteks puidust vahe-lagi, laagid ja plp. Ümber korstna jääbki 100 mm ei kellegi maad...st. tühi auk või villa täis auk? Üleval katusel ok. sarikas korstnast eemale aga kile ja roov? Kontoris laua-taga on hea hämada nõuetest ja standardist aga küsimusele kuidas reaalselt sõlm lahendada, siis on pääste-ametil suu vett täis :mrgreen:
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Külaline kirjutas:Kindlustus plaksutab käed puhtaks kõigil juhtudel mis on ehitatud ehitusnormidele mittevastavalt-plekkidega kaetud kivikorstnad(fibokorstnal võib aga kivikorstnal mitte),antennid,boilerid ja muu sääne jura korstende küljes jne
Miks ei tohi väljast silikaadist korstnat plekiga katta, kuidas ja millele see halvasti võib mõjuda ? Kas keegi teab, või on kurb kogemus olemas (kindlustusfirmaga) ?
kah teadja
Lugemata postitus Postitas kah teadja »
kuna korsten peab olema jälgitav siis ei tohi korstent katta (krohv on lubatud) ja korstnapits on ka korsten, siis seadus ei luba seda plekiga katta
http://www.stalba.ee/?page=1004&selected=1829
sealt huvitavat lugemist
