Küsimus: kas selline nn. katus on kasulik ja kas see mõjutab ka tõmmet ?
korstnaots
küsija
korstnaots
Lugemata postitus Postitas küsija »
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
küsija
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas trmaeivoi »
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
5150866 või iffoniff@hot.ee
Re: korstnaots
tere,iffoniff kirjutas:kolme lõõriga korstnale katus koos paigaldusega 3500.- täpne mõõt vaja muidugi võtta. kus asud ?
korstnal krae olemas,vaja ainult müts teha-ainult mütsi eest 3,5 ikka palju
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Re: korstnaots
Hind määrab kvaliteedi selle 3500.- eest saad roostevaba otsa muust plekist hind muidugi odavam aga roostevaba ikka kõige tugevam .sellepärast sai ka selline hind pakutud.
Kuidas siis selline hind tekib ? mõõtmine+ materjal +töötunnid +transport+paigaldus odavamalt ei saa kuidagi eks igaüks tahab tööeest midagi saada ka ,saab ka odavamalt kui varastad ülemuselt materjali ja tööaja ,siis tuleb hind sellevõrra odavam.
Re: korstnaots
Re: korstnaots
- DSC00905.JPG (298 KiB) Vaadatud 5442 korda
Re: korstnaots
Re: korstnaots
Kaarega tehti vanasti sellepärat et laser pinke polnud ja kuidagi pidi ju asjale tugevus antama .Tavalised korsnaotsad ikka veidi teistsugused Ka avatavad ,selline nagu klient soovib ka kuju poolest .
Tänud.
Re: korstnaots
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
ja selle koonuse ülemine ots vajab ka sellist äärt millega korstna otsas püsida....see äär võiks ühtlasi üle terve taeva poole jääva otsa ulatuda ja poole kivi jagu allagi keerata.
Tegelikult paneksin ka ise selle koonuse ja ääre kokku kas neetide või keevituse abiga kui keegi tükid lõikaks ja painutaks
Re: korstnaots
Re: korstnaots
Ei saanud aru miks 2 toru? Ilmselt peaks se olema umbes midagi sellist et lõigata 4 plekitükki korstna sisemõõdu laiusega (270mm) ja umbes meeter pikad ja siis nad lõigata kiilu aga nii et kahel saaks ka 2 pikemat äärt 90 kraadi alla painutada et need 4 detaili omavahel kokku panna.....Lihtsustatult siis nagu korstna mõõduga plekist nelja kandiline toru, mis igast küljes 2-3cm meetri peale kitsamaks läheb ja siis ühes otsas tal krae, mis toetub korstna peale.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Edu
Re: korstnaots
Hetkel pole kusagil nagu tõmbest puudust aga äkki ei oska puudust tunda kuna pole paremat tõmmet kohanud ja koonusega korstent omanud. Meil on siin 3 sama mõõtu korstent ja ühe sellise koonuse soovin millalgi ikka osta et kasvõi ära proovida mõne korstna otsas.....kui tõmme veel kõvemaks läheb siis võib se ju ukse avamisel tupp tulevat suitsu vaid vähendada ja midagu muud mul kaotada pole kui se kopikas raha.
