korstnaots
küsija
korstnaots
Lugemata postitus Postitas küsija »
:blink: Korstna otsa pannakse plekkist serv ja vahel pannakse ka selline katuse moodi plekindus mis kaitseb sademete eest.
Küsimus: kas selline nn. katus on kasulik ja kas see mõjutab ka tõmmet ? :confused:
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korstnaots
hobusega katusel
küsija
Re: korstnaots
talupoeg kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=12494
OK! :hello:
trmaeivoi
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas trmaeivoi »
kolme lõõriga korstnale vaja mütsi-keegi teab soovitada?
mul on omal kodus pintsel olemas...
iffoniff
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
kolme lõõriga korstnale katus koos paigaldusega 3500.- täpne mõõt vaja muidugi võtta. kus asud ?
5150866 või iffoniff@hot.ee
trmaeivoi
Re: korstnaots
iffoniff kirjutas:kolme lõõriga korstnale katus koos paigaldusega 3500.- täpne mõõt vaja muidugi võtta. kus asud ?
tere,
korstnal krae olemas,vaja ainult müts teha-ainult mütsi eest 3,5 ikka palju
nõginina
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Korstna mõõdud vaja või pilt korstnast.Poole odavamalt saad korraliku hingedega katuse korstnale peale.See 3,5 kilo ikka räige kirves.Edasi võib privas suhelda.
iffoniff
Re: korstnaots
kellele hind ei meeldi ei pea ostma !
Hind määrab kvaliteedi selle 3500.- eest saad roostevaba otsa muust plekist hind muidugi odavam aga roostevaba ikka kõige tugevam .sellepärast sai ka selline hind pakutud.
Kuidas siis selline hind tekib ? mõõtmine+ materjal +töötunnid +transport+paigaldus odavamalt ei saa kuidagi eks igaüks tahab tööeest midagi saada ka ,saab ka odavamalt kui varastad ülemuselt materjali ja tööaja ,siis tuleb hind sellevõrra odavam.
Re: korstnaots
tahaks kangesti mõnda pilti näha sellest pakutavast tootest?
iffoniff
Re: korstnaots
selline on üks kamina korstnaots ,kuna iga korsten ja ava erinev siis ka hinnad suuresti erinevad (mida rohkem paindeid seda kallim)
Re: korstnaots
Kuule iff, räägi kuda sellise korstnaotsa puhastamine ja inspekteerimine ka käib. Kas võtmekastiga katusele? Või teed hingedega ja kergelt avatavaid kah?Ja kas see ilma kaareta latakas tagasipõrget ei tekita? Vanalinnas pea kuklas käies on kõik need asjandused sajandeid tagasi tehtud ja enamuses kõik iikka kaarjad, et suits paremini välja rulluks.
iffoniff
Re: korstnaots
Pildil olev korstnaots on grill ahju peal toimib ideaalselt ,mingeid kaari ei ole vaja tekitada kui ikka ahi ei tõmba ei ole kasu ka kaarest .
Kaarega tehti vanasti sellepärat et laser pinke polnud ja kuidagi pidi ju asjale tugevus antama .Tavalised korsnaotsad ikka veidi teistsugused Ka avatavad ,selline nagu klient soovib ka kuju poolest .
Tänud.
Re: korstnaots
Katused korstnaotstele peaks ikka kõik olema ainult hingedega,korstnapühkija on ka inimene.
jeff01
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Kui palju võiks maksta kahe kivi lõõri uputatav konus? Ilmselt meeter pikkust oleks hea ....mustast plekist ma arvan.
ja selle koonuse ülemine ots vajab ka sellist äärt millega korstna otsas püsida....see äär võiks ühtlasi üle terve taeva poole jääva otsa ulatuda ja poole kivi jagu allagi keerata.
Tegelikult paneksin ka ise selle koonuse ja ääre kokku kas neetide või keevituse abiga kui keegi tükid lõikaks ja painutaks :roll:
iffoniff
Re: korstnaots
kellele see küsimus siis ka poleks julgen vastastata ,Nagu aru saan tahad korstna otsast sissepoole lasta kaks plekk toru + peale plekist krae .sellise asjanduse eest julgen 1300 ,- raha küsida ,ei pea ostma on ka odavamaid mehi kindlasti .
jeff01
Re: korstnaots
ei olnudki kellelegi konkreetselt adresseeritud....
Ei saanud aru miks 2 toru? Ilmselt peaks se olema umbes midagi sellist et lõigata 4 plekitükki korstna sisemõõdu laiusega (270mm) ja umbes meeter pikad ja siis nad lõigata kiilu aga nii et kahel saaks ka 2 pikemat äärt 90 kraadi alla painutada et need 4 detaili omavahel kokku panna.....Lihtsustatult siis nagu korstna mõõduga plekist nelja kandiline toru, mis igast küljes 2-3cm meetri peale kitsamaks läheb ja siis ühes otsas tal krae, mis toetub korstna peale.
mitteteadja
Re: korstnaots
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Tootest saad korstnale plekist mütsi zn ala 600.- ja 0,7 zn plekktoru ka vast kuhugi sinnakanti hinnaklass.Mütsi augu lased teha koonus toru ülamise kitsama mõõdu järgi,needid kokku rv neediga ja peaks kärama küll.Omale teeksi nii.
Edu
jeff01
Re: korstnaots
Tänan, mõtlen sellele nüüd ja siis uurin.
Hetkel pole kusagil nagu tõmbest puudust aga äkki ei oska puudust tunda kuna pole paremat tõmmet kohanud ja koonusega korstent omanud. Meil on siin 3 sama mõõtu korstent ja ühe sellise koonuse soovin millalgi ikka osta et kasvõi ära proovida mõne korstna otsas.....kui tõmme veel kõvemaks läheb siis võib se ju ukse avamisel tupp tulevat suitsu vaid vähendada ja midagu muud mul kaotada pole kui se kopikas raha.
