K:Korstnapits?Kas võib..
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Välimusest pole hullu,kuna ümber tuleb plekk ja peale müts!
Ja mis segu selle jaoks peaks olema,kas tavaline müürisegu kõlbab?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: K:Korstnapits?Kas võib..
- Silver
Peale hinna
Edu.
Lugemata postitus Postitas korstnavana »
Seda juttu ei saa tõsiselt võtta...Külaline kirjutas:Plekke ei tohi ümber panna kuna korsten peab olema jälgitav täies ulatuses ja läbi pleki kahjuks ei näe.Võib teha kasutatud kivist ja plekkide asemel soovitan üle krohvida ja ka värvida kui soovid.Pits on mõistlik teha voodriga-kestab kauem ja voodriks soovitan kasutada lode kivi(ilmastikukindel).Katuse soovitan ka pitsile peale panna.
Edu.
Miks ei saa, või ehk, kuidas siis oleks õige ehitada?korstnavana kirjutas:Seda juttu ei saa tõsiselt võtta...Külaline kirjutas:Plekke ei tohi ümber panna kuna korsten peab olema jälgitav täies ulatuses ja läbi pleki kahjuks ei näe.Võib teha kasutatud kivist ja plekkide asemel soovitan üle krohvida ja ka värvida kui soovid.Pits on mõistlik teha voodriga-kestab kauem ja voodriks soovitan kasutada lode kivi(ilmastikukindel).Katuse soovitan ka pitsile peale panna.
Edu.
Ps. Vanad, silikaadist laotud korstnad on ikka väga halvas olukorras.
- Silver
Me ei ole kahjuks soomes!Katate pitsid plekiga kinni-kuidas saab korstnapühkija pitsi seisundit hinnata kuna läbi plekkide ei näe?Lode kivi kestab ilmastiku käes kordades kauem kui aseri.korstnavana kirjutas:Plekiga pole küll keelatud katta.Soomes pooled korstnad nii. Võid kasutada "hästisäilinud" silikaati aga soovitav ikka shamottvooder sisse,servi.Ei ole see Lode midagi ilmastikukindel, eriti katusel.
Lugemata postitus Postitas taastaja´ »
Soovitad lodekivi ja korstnale katust, mis on siin tegemist siis pitsivoodri ilmastikukindlusega? ilmastik siis korstnapitsile erilist mõju iseenesest ei avalda ju. Suuremat rolli mängivad küttekehad ja ka kütja oskused milledest suits-aur ülesse tõuseb. Lollus on kividele hinnangut anda teadmata millistes tingimustes nad peavad kestma.
Pole mõtet rumalate võhikutega siin vaielda.taastaja´ kirjutas:Oh aegu ammuseid...see pühkija korstna sisse siis ei vaatagi, et pitsi seisukorda hinnata? kas välise pleki alt hävib kivi rohkem, kui korstnalõõri seest![]()
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
mis eesmärki see šhamott seal korstnapitsi sees täidab?korstnavana kirjutas: soovitav ikka shamottvooder sisse,servi.
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Millise värviga võib värvida pottahju? Kas võib ka pahteldada või kukub see maha?
Ahjul muidu turflex kate mis on lakitud
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
nõginina kirjutas:Samott on voodriks et kaitsta silikaati ja samott on päris ilmastikukindel.Voodrita pitside eluiga kuni paarkümmend aastat,voodriga pitsidel aga vähemalt40-50 aastat.Kui rahast kahju pole siis võib laduda voodrita pitsi ainult samotist (lappiti) ja kestab edukalt.
Selgita oma juttu.Kuidas samott kaitseb voodrigapitsil silikaati ilmastiku eest?
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas nõginin »
www.hot.ee/kaminad
