K:Korstnapits?Kas võib..
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
Kas korstnapitsi võib teha kasutatud silikaat tellistest?
Välimusest pole hullu,kuna ümber tuleb plekk ja peale müts!
Ja mis segu selle jaoks peaks olema,kas tavaline müürisegu kõlbab?
Viimati muutis Silver, 18 Juun 2008, 17:41, muudetud 2 korda kokku.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: K:Korstnapits?Kas võib..
võib ikka kuigi korstnapitsid kestavad kauem kui on tehtud vääriksilikaadist .enamik kasutatud kividest kipubolema reasilikaat. poe müürisegu 100/600 sobib ikka.
hobusega katusel
Silver
Mis vahe siis reasilikaadil ja vääriksilikaadil on?
Peale hinna :)
Plekke ei tohi ümber panna kuna korsten peab olema jälgitav täies ulatuses ja läbi pleki kahjuks ei näe.Võib teha kasutatud kivist ja plekkide asemel soovitan üle krohvida ja ka värvida kui soovid.Pits on mõistlik teha voodriga-kestab kauem ja voodriks soovitan kasutada lode kivi(ilmastikukindel).Katuse soovitan ka pitsile peale panna.
Edu.
korstnavana
Lugemata postitus Postitas korstnavana »
Külaline kirjutas:Plekke ei tohi ümber panna kuna korsten peab olema jälgitav täies ulatuses ja läbi pleki kahjuks ei näe.Võib teha kasutatud kivist ja plekkide asemel soovitan üle krohvida ja ka värvida kui soovid.Pits on mõistlik teha voodriga-kestab kauem ja voodriks soovitan kasutada lode kivi(ilmastikukindel).Katuse soovitan ka pitsile peale panna.
Edu.
Seda juttu ei saa tõsiselt võtta...
korstnavana kirjutas:
Edu.
Miks ei saa, või ehk, kuidas siis oleks õige ehitada?
korstnavana
Plekiga pole küll keelatud katta.Soomes pooled korstnad nii. Võid kasutada "hästisäilinud" silikaati aga soovitav ikka shamottvooder sisse,servi.Ei ole see Lode midagi ilmastikukindel, eriti katusel.
Ps. Vanad, silikaadist laotud korstnad on ikka väga halvas olukorras.
Silver
Korsten 2 lõõriga ja jääb kasutusse ainult kaminale ja hiljem ehk ka saunale!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
reasilikaat on teistsuguse sisaldusega mõne aastane reakivi korsten on juba täitsa läbi.millel täpne vahe seda tuleb küsida kivi tegijalt
hobusega katusel
korstnavana kirjutas:Plekiga pole küll keelatud katta.Soomes pooled korstnad nii. Võid kasutada "hästisäilinud" silikaati aga soovitav ikka shamottvooder sisse,servi.Ei ole see Lode midagi ilmastikukindel, eriti katusel.
Me ei ole kahjuks soomes!Katate pitsid plekiga kinni-kuidas saab korstnapühkija pitsi seisundit hinnata kuna läbi plekkide ei näe?Lode kivi kestab ilmastiku käes kordades kauem kui aseri.
taastaja´
Lugemata postitus Postitas taastaja´ »
Oh aegu ammuseid...see pühkija korstna sisse siis ei vaatagi, et pitsi seisukorda hinnata? kas välise pleki alt hävib kivi rohkem, kui korstnalõõri seest :?
Soovitad lodekivi ja korstnale katust, mis on siin tegemist siis pitsivoodri ilmastikukindlusega? ilmastik siis korstnapitsile erilist mõju iseenesest ei avalda ju. Suuremat rolli mängivad küttekehad ja ka kütja oskused milledest suits-aur ülesse tõuseb. Lollus on kividele hinnangut anda teadmata millistes tingimustes nad peavad kestma.
taastaja´ kirjutas:Oh aegu ammuseid...see pühkija korstna sisse siis ei vaatagi, et pitsi seisukorda hinnata? kas välise pleki alt hävib kivi rohkem, kui korstnalõõri seest :?
Pole mõtet rumalate võhikutega siin vaielda.
Taastaja ja korstnavana kui te korstendest midagi ei tea siis pole mõtet segast peksta ja valeinfot jagada.Fibokorstnale võite plekkkastid ümber panna see lubatud,kivikorstnale puudub igasugune vajadus plekke ümber panna kui just ei soovi maja põlema panna.Tänapäeva ehituskvaliteet on nii madal et ei kannata mingit kriitikat.Garantii on 2aastat majadel,selle aja kestab iga maja muretult.3-4 aastal on korstnaotstel juba kivid lahti ja tuleb hakata ehitajate praaki ümber tegema oma raha eest.Olen näinud plekiga kaetud pitse kus kividel segu vahel polegi,plekkide all aseri kivist laotud korstnaots niiskuse ja külma käes killustikuks muutunud,lisaks varisemis ja tuleohtlikud pitsid mis on plekkidega kattes nö korda tehtud.Loomulikult katusevalmistajad soovitavad korstnad plekiga kinni katta kuna nemad saavad seda rohkem tulu mida rohkem nad plekki pähe määrida suudavad.Kuna päästeamet võtab majad (võlts)dokumentide alusel vastu siis ehitajad ehitavad nii nagu mugavam ja odavam,kannatajaks tulevane majaomanik.Ehitaja ei vastuta ju millegi eest.Korstnapühkija peale töö lõppu kirjutab akti ja vastutab oma töö eest.
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
korstnavana kirjutas: soovitav ikka shamottvooder sisse,servi.
mis eesmärki see šhamott seal korstnapitsi sees täidab? :roll:
nõginina
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Samott on voodriks et kaitsta silikaati ja samott on päris ilmastikukindel.Voodrita pitside eluiga kuni paarkümmend aastat,voodriga pitsidel aga vähemalt40-50 aastat.Kui rahast kahju pole siis võib laduda voodrita pitsi ainult samotist (lappiti) ja kestab edukalt.
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Milline värv seisaks korstnapitsil kenasti?
Millise värviga võib värvida pottahju? Kas võib ka pahteldada või kukub see maha?
Ahjul muidu turflex kate mis on lakitud
Viimati muutis jeff01, 22 Okt 2008, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
virgor
On tänatud: 8 korda
nõginina kirjutas:Samott on voodriks et kaitsta silikaati ja samott on päris ilmastikukindel.Voodrita pitside eluiga kuni paarkümmend aastat,voodriga pitsidel aga vähemalt40-50 aastat.Kui rahast kahju pole siis võib laduda voodrita pitsi ainult samotist (lappiti) ja kestab edukalt.
Selgita oma juttu.Kuidas samott kaitseb voodrigapitsil silikaati ilmastiku eest? :scratch:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
nõginin
Lugemata postitus Postitas nõginin »
virgor oled loll või mängid lolli,kahtlustan viimast.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
samotist laotud korstnapitsi(ilma voodrita) olen näinud .viimased kolmkümmend aastat pole selle juures midagi muutnud ja nõginina kirjutas ,et samott on ilmastiku kindel mitte ei kaitse
hobusega katusel
virgor
On tänatud: 8 korda
Sorry.Lugesin nõginina postitust valesti. :blush:
www.hot.ee/kaminad
