Õhksoojuspump
ints0000
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ints0000 »
tänud
Veel üks küsimus, et mis tunnused sellel oleks, kui gaasi vähe sees? Kas siis soojendab vähe või ei soojenda üldse?
Latino
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Latino »
Plaanis ka omale õhk-õhk soojuspump muretseda.Tekkis küssa, kas kliimaseadmed on samad , mis õhk-õhk soojuspumbad? Kui 20 tuhhi välja käin siis tahaks ka n.n. soojuspumpa mitte kliimaseadet. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead
ints0000
Re: Õhksoojuspump
osad ainult jahutavad
korsten
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas korsten »
Võib ikka midagi sulle puhuda aga päris õiget võimsust tal pole. Isegi, kui paned käsitsi rešiimi "Auto" pealt näiteks max võimsusega puhuma, siis ei tohiks väga kõvasti puhuda... Fujitsu näiteks läheb lõpuks alarmi.
Lase spetsialistil üle kontrollida!
ints0000 kirjutas:tänud
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
korsten
Re: Õhksoojuspump
Soovitaks midagi Fujitsu valikust või Mitsubishi (kallim).
Kindlasti peab seade olema Inverter tüüpi ning põhjaküttekaabliga (n.ö. Arctic varustus).
Ja see hind 20 tuhhi on ka selline, et kui sul üle 85-90m2 on, siis sa 20 tuhhiga päris enam ei saa, see hind jääb seal ~23-24tuh kanti!
Latino kirjutas:Plaanis ka omale õhk-õhk soojuspump muretseda.Tekkis küssa, kas kliimaseadmed on samad , mis õhk-õhk soojuspumbad? Kui 20 tuhhi välja käin siis tahaks ka n.n. soojuspumpa mitte kliimaseadet. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead
korsten
Re: Õhksoojuspump
Vot ega see COP ikka kõige olulisem ei ole.. Mis kasu on sellest, kui sul COP on 6 ja -10 juures on juba COP 2. Samas, kui võid osta seadme, mille COP on +7 juures näiteks 4,5 ja -15 juures 2,5?
Rohkem loeb ikka see, kuidas see seade ära jõuab kütta.
Meelis_1 kirjutas:Kas tasub panna majja kahte (üks üles ja üks alla) Mitsubishi SRK/SRC 25 ZGX-S (5,0kW, R410A, COP= 5,08). Köetav pind 200 m2, millest pool on sisuliselt ühe ruumina läbi kahe korruse. Olemas ka puuküte, millega külmemal ajal toetada. Loomulikult kõige olulisem näitaja on COP (kui müügihind ja küttevõimsus sobivad) ning sellel paistabki COP olema Eestis pakutavatest kõige suurem ja hind mitte kõige kallim (alla 20 tuh). Ei tea küll COP-i väiksematel temperatuuridel, sest seda on leida vaid üsna väheste pumpade kohta mõnes kohas tehtud testidel.
Lugesin kogu foorumi läbi, aga kokkuvõtvalt ja üheselt - mis peaks olema ostul veel kriteeriumid peale COP, küttevõimsuse ja müügihinna (kas näiteks veel vaadata tootjafirmat (keda siis?), jne jne), või on need kõige primaarsemad ja piisavad? Erinevaid mudeleid on nii palju, et valik on jube keeruline.
Re: Õhksoojuspump
COP määrabki kõige otsesemalt küttekulud. Eestis soovitaksin valida just -15 kraadi juures parema COP seadme.
Võimsus hakkab siis alles rolli mängima kui miinus 15 kraadi juures seadme võimsusest enam ei jätku. Kuid siis saab kasvõi elektriradikaga päästa ennast halvimast. Muidugi on õigem osta kohe nii hea COP-i kui piisavalt võimas soojuspump, pole tulevikus probleeme.
korsten
Re: Õhksoojuspump
Minu mõte oli see, et COP on mõõdetud +7 kraadi juures. Ja pole ju mõtet osta seadet, mille COP on üle 5, kuigi samas kuskil -15 juures ei tule sealt enam midagi välja. Kui sinu jutu järgi tuleks valida seade, millel on -15 juures kõige parem COP, siis see on ju seotud ka võimsusega. Kindlasti tuleb ka radikatega aidata aga point ju ikkagi selles, et võimalikult palju ilma radikateta hakkama saada.
Kalvis kirjutas:COP määrabki kõige otsesemalt küttekulud. Eestis soovitaksin valida just -15 kraadi juures parema COP seadme.
Re: Õhksoojuspump
Saa aru et võimsus ja COP ei ole omavahel üldse otseselt seotud.
Seadme võimsus tuleneb eelkõige välis ja siseosade pindalast ning kompressori võimsusest. Suurendades neid 2 korda saame 2 korda võimsama soojuspumba, COP on ikka seesama mis poole väiksemal seadmel. Asja teeb keerulisemaks vaid see, et soojuspindade aladimensioneerimisel, kuid kompressori üledimensioneerimisel tekib lühikest aega võimsuse tõus (analoogselt auto turbo), mida tootjad kasutavad oma seadmel suurema võimsuse näitamiseks ära (analoogia on helivõimenduses hetkvõimsus ja kestevvõimsus). Kestvalt ei suuda pump soojust arendada (sisendosa ei suuda soojust nii kiiresti külmaainele üle anda kui väljund soovib) muidu kui kukub COP. Siit sinu väärarusaam võimsuse sõltuvusest COP-ist.
huvi_tub
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas huvi_tub »
Kas on kellegi kogemust Samsungi õhpumbaga?
Samsung Vivace - AQV12VBC
http://www.bestair.ee/index.php?page=49&lang=1&prod=124
Selline mudel 18 800.- koos paigaldusega.
Nii palju kui võhik oskab vaadata andmeid on nagu ok - COP, müra.
Võrreledes teiste konkurentidega sobiks just disainipolest meile avatud köögiga elutuppa (50m2), lisaks veel 3 tuba a 11m3.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
[quote="huvi_tub"]Kas on kellegi kogemust Samsungi õhpumbaga?
Alati, kui mingi segasema markeeringuga tegemist, võiks selle googelisse toksida ja vaadata, kui palju rootsi, norra, soome ja meie firmasid seda pakuvad. Isegi kui keelt ei valda, annab see üldpildi seadme populaarsusest põhjamaades (soojuspumbana!). Korralikest soojuspumpadest on tavapärasest veidi huvitavama siseosaga on Sanyo Shiki Sai Kan (eri värvuseda esipaneelid lisatasu eest) või siis hõbedast värvi MItsubishi Electric MSZ-FD25/35VAS (tehniliselt sarnane FD25VAH või FD35VAH mudelile) . Lisainffi 56474321, Ekokliima OÜ.
Re: Õhksoojuspump
Osta ikka soojuspump maaletooja käest, muidu saad veel mingi jama kaela . Garantii võiks olla 3-4 aastat tehase poolt .Ostsin omale 2006.aasta suvel Nordic Inverter õhk-õhk soojuspumba ja olen sellega rahul.Naabri panasonicu välimine aparaat väriseb nii ,et rikkub öörahu.
tubasoojaks
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Viimati muutis tubasoojaks, 03 Okt 2008, 00:06, muudetud 2 korda kokku.
Elagu kodumaine energia:):):)
korsten
Re: Õhksoojuspump
Fujitsul garantii 2a aga samas, üldiselt on ka nii, et kui midagi seadmega juhtub, siis küllaltki kohe.
endal kodus Nocria, välisosa kandurid on vundamendi küljes. müra koha pealt küll kurta ei saa, väga vaikne. aga üldiselt, kui annab panna välisosa maha (vähemalt 80cm maast) siis tasub ka panna, kuna nii on kindlustatud, et välisosa müra sisse kuulda pole! Tegin ise nii Tartus vanaisa majal, pole näinud mujal seadet, mille välisosa nii vaikselt käiks!
Külaline kirjutas:
sassiks
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas sassiks »
Tore on neid teste vaadata aga hr. korsten kui fuijtsu on nii hea ja vaiksemat ei leia siis miks ei ole kuulus fuijtsu üheski testis osaleja?
Kas on midagi karta tulemustest või on nii võrd hea, et teiste tootjatega võrrelda ei kannata.
korsten
Re: Õhksoojuspump
vot ei oska öelda testide koha pealt. seda võid maaletooja käest küsida.
mina tean niipalju, et fujitsu juurde oleme me jäänud sellepärast, et teiste tootjate toodanguga on olnud väga palju probleeme, nimesid siinkohal nimetama ei hakka. mitsubishiga pole ka eriti probleeme old, kuid OÜ Planray koha pealt võin öelda, et oleme mitsut ka suht vähe müünud.
fujitsu nocria koha pealt aga võin öelda niipalju, et kasutan ise seda, samuti kasutavad nocriat minu isa ja ka vanaisa. julgen soovitada!
ja seda pole mina küll öeld, et vaiksemat ei leia. eks nad enamvähem ole ikka sama vaiksed kõik ja mina ei arva, et fujitsu on kõigist niipalju üle, et võrrelda ei kannata, ei usu ka, et halvem teistest on!
sassiks kirjutas:Tore on neid teste vaadata aga hr. korsten kui fuijtsu on nii hea ja vaiksemat ei leia siis miks ei ole kuulus fuijtsu üheski testis osaleja?
sassiks
Re: Õhksoojuspump
Hr: Korsten kirjutas:
´´oleme me jäänud sellepärast, et teiste tootjate toodanguga on olnud väga palju probleeme, nimesid siinkohal nimetama ei hakka. ´´
Sellise lause kirjutamine siinses foorumis on väga ebaprofesionaalne ennekõike sellepärast, et HR: KORSTEN ei ole mitte kõikide tootjate seadmeid müünud ja paljusid ei ole katsunud mitte isegi oma käega, ning sellise üldistuse tegemine on ikka väga inetu.
HÄBI peaks olema isegi ennast siin nii julgelt reklaamida. Kahjuks on ikkagi Eesti nii väike, et valel ja inetul müügitegevusel on lühikesed jalad.
korsten
Re: Õhksoojuspump
no ma väga vabandan, kui nii südamesse läks aga ma ei ole ka maininud nimesid, mida mina osta ei soovita, rääkisin ainult neist, mida kunagi müüa sai ja niipalju, kui viimasel ajal kuulda on old, pole ka neil enam selliseid probleeme.
ja nende kohta, mida ma müünud, näind või katsund pole ehk need, millest ma midagi ei tea - neid ei kiida ega ka laida!
sassiks kirjutas:Hr: Korsten kirjutas:
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
ma panin hiljuti omale nocria puitsõrestikseinale, mille soojustuseks on penokas.
Mingit müra ei ole sisse küll kuulda, siseseadme susin on ainuke, mis kostab... Või hakkab lärm siis pihta, kui ilmad miinusesse lähevad? :scratch:
korsten
Re: Õhksoojuspump
lärm on muidugi iga inimese jaoks erinev mõiste :D
eks ta külmaga tee ikka rohkem häält, endal puitmaja, kivist vundamendiga. panin vundamendi külge ja väga vaikne on!
Hiid kirjutas:ma panin hiljuti omale nocria puitsõrestikseinale, mille soojustuseks on penokas.
Re: Õhksoojuspump
TERE. sain yhe õhksoojuspumba CLIMOO COND10F7SM0912, 9000+12000 HEATPUMP R407, 2 siseosaga. kas selline kõlbaks kytma korterit 1 korrus ca 50m2 teine 40m2, see mingi itaallane ja ei tea ega oska ka otsida infot kuskilt . oleksin igasuguse info eest suppertänulik. valge465@hotmail.com. ja kas leidub ka sellisele aparaadile paigaldaja???
Mitsu huviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mitsu huviline »
Kas keegi oskab öelda kes müüb kõige soodsamalt Mitsubishi Electricu tooteid.
Oma COP-i poolest on nad teistest konkurentidest üle!
tubasoojaks kirjutas:rahu sellid :wave:
lugege väitluste vahel ka mõõtmistulemusi
http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.p ... le_id=2252
http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.p ... le_id=1497
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Mitsubishi Electric õhksoojuspumba sooduspakkumine (hind koos paigaldusega): MSZ-FD25VAH 23000 kr ja MSZ-35VAH 24000 kr. Trassi katmisel plastkarbikuga lisandub 200 kr/m ja sõidukuluks Tallinna piirest väljaspoole 5 kr/km.
FD-mudelist veidi põhjalikum (ingliskeelne) ülevaade:
http://www.latcomfort.lv/files/Introduc ... _sep07.pdf
Ekokliima OÜ tel 56474321, e-post: info@ekokliima.ee
kahevahel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kahevahel »
Olen seda õhksoojuspumpade temaatikat juba ca kuu uurinud ja ei suuda otsustada, kumba tootjat eelistada, kas Fujitsu või Mitsubishi. Ootaksin teie soovitusi.
Pumba paneks oma 48 m2 suurusesse suht avatud planeeringuga 3-toalisse kivimaja korterisse, mille põhikütteallikaks on hetkel ahiküte.
Minu sõelale on jäänud järgmised üsna ühes hinnas mudelid:
Fujitsu ASYA09LGC/AOYR09LGC Arctic (+10°C)
vs
Mitsubishi SRK/SRC 25 ZGX-SA või Mitsubishi SRK/SRC 20 ZGX-SA
Enda peas olen läbi kaalunud mõlema tootja plusse ja miinuseid. Mitsubishi kasuks räägivad kõrgem COP ja seeläbi väiksem voolutarve, toimib ka õhu ionisaatorina, rohkem erinevaid filtreid ja õhuvoo suunamise võimalusi.
Fujitsu kasuks räägib +10C hoidmise funktsioon (kuna ma suht tihti kodust eemal, siis leiaks kasutamist), suurem küttevõimsus, siseosa madalam müratase (sleep mode’s väidetavalt 21db), suudab hoida ka +16C sisetemperatuuri (Mitsu alates +18C)
Ise olen senini olulisemateks faktoriteks pidanud COP-d ja mürataset. Soojendusvõimsuse arvutamisel olen võtnud aluseks 50w/m2 kohta ehk 2,4 kw…seega Mitsu väikseim mudel oleks suht piiri peale minek vist, kuigi müüjad väidavad et piisab ka 60 m2 ruumi kütmiseks.
Kahjuks ei suutnud ma kuskilt leida mürataseme väärtust, mida tekitab Mitsubishi unereziimil, kuskil oli kirjas, et 26 db, aga mulle tundub et see on low režiimil, mitte ultra low režiimil.
PS Teab keegi öelda, miks ei julge keegi Eestis anda Mitsubishi mudelitele 5 aastast garantiid? Tehas ise annab garantiiks 5 aastat, meil müüakse sisuliselt kõiki tootjaid 2 aastase garantiiga.
Hiid
Re: Õhksoojuspump
kahevahel kirjutas:
vaata müüja aspektist. Milleks? Seadus rohkemat ei nõua ja on siis seda peavalu vaja, kui mõni asi neljandal aastal üles ütleb?
Aga kui mujal on 5a. siis järelikult kestab hästi, nii et võta.
Mina isiklikult võtaks järgmise mudeli, mille tähises on nr. 12
Kerge üledimensioneerimine on alati abiks :wink:
