Kui palju on normaalne korstna meetri hind?
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Kui laduda või laduda lasta mis oleks punasest kivist viie kivi korstna meetri hind?
Umbkaudugi. Ei taha mingit säästuhinda vaid normaalset tööraha.
nõginina
Re: Kui palju on normaalne korstna meetri hind?
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Alates 15.- kivi,vuuk 10mm.Arvuta ise.
h.
Lugemata postitus Postitas h. »
kas 15 krooni kivi kohta on puhta vuugi hind?
Heh
Lugemata postitus Postitas Heh »
Puhta vuugiga on normaalne hind ikka 20-30kr kivi eest, odavamalt korralikku töömeest ei leia. Kui katus on juba valmis, siis lisandub sellele tihti ka tellingute tegemise hind ca 1000kr.
nõginina
Alates 15.- kivi on ladumine allpool katust,pitsi ladumine alates 30.- kivi.
Moodul
Lugemata postitus Postitas Moodul »
Lihtsam,kvaliteetsem ja odavam on igaljuhul mõtekam panna moodulkorsten.
jeff01
Ole siis hea ja too 1 näide moodulkorstna hinnast. :)
Millalgi tulevikus vaja garaazi umbes 8m ühe lõõriga korstent
ponkskar
Ühe 200mm lõõriga RondoPlus ca 2000eek/m, Isokern ca 1700eek/m. See siis materjali hind. Laduda suudab selle äkki ise.
Aga saada Schiedelisse päring ja nad annavad teada, mis korsten sulle sobib, samuti on seal hinnad juures. Ise nad ei müü, aga mingid suurusjärgu hinnad saab teada.
riks
Lugemata postitus Postitas riks »
Moodul kirjutas:Lihtsam,kvaliteetsem ja odavam on igaljuhul mõtekam panna moodulkorsten.
Lihtsam - ok, kvaliteetsem ?, odavam ? Näide siin: oletagem korstna suuruseks ühekivilõõr, seega 5 kivi reale, meetrisse ridu ca 13,5, seega 5x13,5=67,5kivi/meetrisse, täpset hinda praegu ei tea aga võtame kivi hinnaks ca 8.-, seega 8x67,5=540.-. Edasi töö: puhas vuuk ca 17.-/kivi, 17x67,5=1147,5.- see on siis ühe meetri töö raha, nüüd 540(mat)+1147,5(töö)=1687,5.-/meeter. Lisame veel segu, ca 200 krooni eest meetrisse (tegelt vähem (tegelt oluliselt vähem, kui ise segada algkomponentidest)). Seega materjal+töö ca 1800.-/m. Noh kaugemalt tulija küsib muidugi ka transpordi hüvitist näit. 4.-/km. Musta vuugi võib igaüks ise arvutada, kui kivi paigaldamise hinnaks 15.-/kivi jne. Kui see kõik nüüd veel 8-ga korrutada saategi kogu korstna hinna teada. Tegelt 8-st tuleb maha võtta pitsi kivid, mis suts odavamad, kuid töö jällegi selle võrra kallim. Näädsa korsten: http://nagi.ee/photos/looriks/sets/126669/
Postitus pole ühe asja eelistus teisele vaid arutlus.
jeff01
Minu korsten kerkib hetkel selliste hindadega:
Toast nähtav osa vanast kivist : 5.-/tk
laepealne osa uuest kivist : 7-7,5.-/tk
Segu segab ise ja kuluks vaid paar kotti tsementi ja veidi liiva
Päevapalk isale paari-kolme õlle ulatuses ja lõpuks ehkväike preemia kui rahakott lubab :)
riks kirjutas:
1 koti vetonit müüriseguga laob vähemalt 35 punast tellist ja koti hind ca 52.-.Meetri korstna ladumiseks 100.- segu lisada vaid vett vispliga segi ja lao.Milleks lolli mängida tsemendi liiva ja muu juraga?
restauraator
Kõige normaalsem on vast naine ehitama panna! Ja las võtab ka lapsed kaasa :shock:
Iga ehitus on norm iseendale.
korstna hind
Lugemata postitus Postitas korstna hind »
vt. aadressilt http://www.maxit.ee hinad kusagil nii, et MINI tüüp kusagil alates 1200 EEK/jm, Multi mingi 1600 EEK/jm, 200 mm lõõriga vist oli mingi al. 1800 EEK/jm Korstnate inffi http://www.maxit.ee/media/34/korsten/Ko ... 9%5F08.pdf
aga hinda küsi neilt endilt, kontaktid kodulehelt.
