Garaazi lagi kas tavaline kips või tulekindel?
mementoxy
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Ehk siis küsimus pealkirjas.
Vahelagi siis puit sarikatest ja mis sinna edasi?
Paneks ainutl kihi tavalist kipsi, või peab sinna panema tulekindal või topelt kipsi?
Nõuab seda päästeamet või keski?
Tänud ette,
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Garaazi lagi kas tavaline kips või tulekindel?
Vist nõutakse toplet.
Aga helista päästeametisse ja küsi (kui projektreerija seda määranud ei ole, mis on nende töö ja sinu raha).
Siit saadgi sellises stiilis vatuseid peab / ei pea.
Aga anna tulemustest teada :D
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
olen maju teinud ühekordse tavalise kipsiga ja päästeametil pole sellekohta pretensioone olnud .
eml
Kui käisin päästeametis kooskõlastust saamas, siis vaadati sellised asjad üle.
Vajadusel kirjutasin ise käsitsi juurde kui midagi oli puudu.
Kui projektis pole kirjas või ehitad ilma, siis endale südamerahuks võiks olla ikka topelt kips või tulekindel või hoopis mingi tsementplaat.
Päästeamet sellega ka rahul .
Jutt kehtib siis kui garaaz majaga koos
Viimati muutis eml, 25 Sept 2008, 22:49, muudetud 2 korda kokku.
ponkskar
Kas jutt käib garaažist,mis on koos majaga või on see eraldiseisev hoone? Loodetavasti esimene variant....
Eraldi seisva garaažina ma ausalt öeldes poleks selle pealegi tulnud, et mõelda, et missugune võib vahelagi olla. Aga kuulan siis huviga, sest kui see aasta majaga saab enam vähem ühele poole, siis järgmine aasta ka mingi garaaži taoline asi vaja teha.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Kui garaaz on majaga seotud siis ON vaja minimaalselt topeltkipsi. Ise soovitan panna tervele majale topeltkipsi. (kergvahesein siis 4 kihti)
Samuti hoonesisesed vahelaed.
Priit Peljo
Lugemata postitus Postitas Priit Peljo »
Minul projektis siis topelt ja tulekindel.
Garaazi peale tulevad mul eluruumid.
mementoxy
selge, suured tänud. Panen siis tulekindla.
eml
Mul sama töö varsti ees ja olen mõelnud ka cetris plaadi kasutamisele, piisab ühest kihist ning juhuslik niiskus ei tee ka midagi.
