Garaazi lagi kas tavaline kips või tulekindel?
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Ehk siis küsimus pealkirjas.
Vahelagi siis puit sarikatest ja mis sinna edasi?
Paneks ainutl kihi tavalist kipsi, või peab sinna panema tulekindal või topelt kipsi?
Nõuab seda päästeamet või keski?
Tänud ette,
Tänud ette,
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Garaazi lagi kas tavaline kips või tulekindel?
Vist nõutakse toplet.
Aga helista päästeametisse ja küsi (kui projektreerija seda määranud ei ole, mis on nende töö ja sinu raha).
Siit saadgi sellises stiilis vatuseid peab / ei pea.
Aga anna tulemustest teada
olen maju teinud ühekordse tavalise kipsiga ja päästeametil pole sellekohta pretensioone olnud .
Lugemata postitus Postitas eml »
Kui käisin päästeametis kooskõlastust saamas, siis vaadati sellised asjad üle.
Vajadusel kirjutasin ise käsitsi juurde kui midagi oli puudu.
Kui projektis pole kirjas või ehitad ilma, siis endale südamerahuks võiks olla ikka topelt kips või tulekindel või hoopis mingi tsementplaat.
Päästeamet sellega ka rahul .
Jutt kehtib siis kui garaaz majaga koos
Viimati muutis eml, 25 Sept 2008, 22:49, muudetud 2 korda kokku.
Kas jutt käib garaažist,mis on koos majaga või on see eraldiseisev hoone? Loodetavasti esimene variant....
Eraldi seisva garaažina ma ausalt öeldes poleks selle pealegi tulnud, et mõelda, et missugune võib vahelagi olla. Aga kuulan siis huviga, sest kui see aasta majaga saab enam vähem ühele poole, siis järgmine aasta ka mingi garaaži taoline asi vaja teha.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Kui garaaz on majaga seotud siis ON vaja minimaalselt topeltkipsi. Ise soovitan panna tervele majale topeltkipsi. (kergvahesein siis 4 kihti)
Samuti hoonesisesed vahelaed.
Priit Peljo
Lugemata postitus Postitas Priit Peljo »
Minul projektis siis topelt ja tulekindel.
Garaazi peale tulevad mul eluruumid.
selge, suured tänud. Panen siis tulekindla.
Mul sama töö varsti ees ja olen mõelnud ka cetris plaadi kasutamisele, piisab ühest kihist ning juhuslik niiskus ei tee ka midagi.
