Kaminahi
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Kaminahi
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
palju, siis peremees otsustas selle välja lõhkuda, kirudes voodriga kaminahju ja nende tegijaid.(kahju inimesest, sest hunnik raha läks tal tuulde). Paljud muidugi hakkavad mind siin siunama järgneva jutu peale, aga see jutt rohkem klientidele-tellijatele, ehk saab mõni ahi ehitatud soojapidav:
1 Ärge kunagi laske nihksiibrit paigaldada vertikaalselt.
2. Voodriga kaminahju lõõr ei tohi olla laiem, kui 8cm(ise ehitan 5cm, kui korsten on korralik ja juhul, kui korsten on kehvasti ehitatud ja valesti ehitatud korstnapitsiga, siis tavaliselt ma ei võtagi tööd ette, enne, kui korsten korras.
3 Välisvooder peab olema täielikult villaa isoleeritud sisust. 4.Välisvooder on soovitavalt ehitada müüriseguga (see vaid soovitus).
Need on esmased asjad mida peate jälgima, kui olete tellinud voodriga kaminahju. Kui olen näinud 10-15cm lõõre voodriga kaminahjul, siis tundub, et nagu sapikast on tahetud teha mersu, vahetades ära armaturi ja väites, et see on mersu.
Väga loodan, et keegi arvutaks vastavalt nendele andmetele mõningad näidud- tulemused.
Re: Kaminahi
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Kaminahi
Vello,kas lõõrid olid tõesti 10-15cm.laiad
www.hot.ee/kaminad
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kaminahi
Vello Roots kirjutas: 1 Ärge kunagi laske nihksiibrit paigaldada vertikaalselt.
Siibri osatähtsus ei saa nii suur olla. Vaadake uusi eurosiibreid, mis kinni ei käigi - nurk maas või pöördsiiber august oluliselt pisem.
Julgen siin sõna võtta sellepärast, et kälimehel on vana eestiaegne ahi, millel polegi siibrit. Kui vertikaalselt asetatud nihksiibri vahelt läheb oluliselt sooja kaduma, siis peaks kälimees puruvaene olema. Kõik oma raha on korstnast välja lasknud.
Pole aga nii ühti. Kütab ahju ära ja toad kenasti soojad. Teise päeva ka ahjud soojad. Tal nagu kaks ahju ühe kolde taga (ka see on teie õpetuste järgi tabu). Esimesest ahjust läheb suits ülevalt välja, sealt teise toa ahju ja teise ahju allosast läheb korstnasse. Esimesel ahjul on potte vahetatud, tagumisel pole minu teada siiani midagi tehtud.
Ootan
- Eeskambri pool
- P6180003.JPG (136.29 KiB) Vaadatud 6370 korda
- Tagakambri pool
- P6180004.JPG (140.17 KiB) Vaadatud 6367 korda
- Suure toa pool
- P6180002.JPG (142.94 KiB) Vaadatud 6363 korda
- Koridori pool
- P6180001.JPG (144.71 KiB) Vaadatud 6359 korda
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Re: Kaminahi
peeter
Re: Kaminahi
Lugemata postitus Postitas peeter »
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Re: Kaminahi
h.
Re: Kaminahi
Lugemata postitus Postitas h. »
h1.
Re: Kaminahi
Lugemata postitus Postitas h1. »
virgor
Re: Kaminahi
Väga kummaline arvamus sul nendest ahjudest.Madal u.60kraadi ahi seisab kaks päeva soe ja annab ühtlaselt sooja kui stabiilselt kütta.Ilma voodrita kütad kuumaks,nii et tuba on palav ja ahju juures üldse olla ei saa,hommikul jälle tuba külm ja nii kõigutadki toa temperatuuri koguaeg.Kui sul ei ole nendega kogemusi siis ei tasu kohe hakata maha tegema.Ja veel nende iga on ikka hoopis pikem kui ilma voodrita.h. kirjutas:Andke endale aru, enne kui neid villa ja lisavoodriga tellisahje juurde tekitate. Sellise ahju pinnatemperatuur on madal, ning seepärast peab ka ahi palju suurem olema. Pärast kukub nii välja, et on tuba, kus keskel on ahi ja ahju ümber koridor. Mis sest, et kolm päeva soe.
www.hot.ee/kaminad
teadja
Re: Kaminahi
et kui lükandsiiber on vertikaalselt asetatuna mõne aja pärast müüris lahti,puhas füüsika.Nüüd,et mujal maailmas siibrid pole nn.
hermeetilised on ju vana tõde.pole ju kõik kütjad kah pädevad,nagu elu näitab ja elu ikkagi kallis.Ei tohi aga ära unustada tõsiasja,
et nendel on ahjud,kaminad ainult alternatiiviks,põhikütja on hoopikski mujal.Isiklikult arvan,et see nn.Soome tüüpi kaminahi sobib,
meile vaid juhul,kui põhiküte tuleb mujalt.Ta on ju puht ehituslikult nii konstrueeritud,et kui veidi enam auru anda,kohe lõhki.Mina
neid igaljuhul ei ehita.Kui klient tahab klaasuksega ahju,palun väga,aga sisse ehitan ringlõõrid.Kui ei taha,et ahi täielikult soojeneks,
lasen koldeseina tagant otselõõri korstnasse.Ja lõõrilaius 8cm,no ei tea,mida korstnikud selle peale ütlevad.Edu!
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Re: Kaminahi
ja h1 : kui on minu siibri jutu kohta (arusaamatu pidavat Sulle see olema), küsimusi siis küsi, ma seletan Sulle
Re: Kaminahi
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Re: Kaminahi
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Re: Kaminahi
See teil siin ikka see, etnagu paha siga, kord kärss kärnas ja kord maa kålmanudVello Roots kirjutas:h- postitus taandub jälle sellele, et kellele ema ja kellele tütar, ehk siis : viewtopic.php?f=1&t=8840
