külmumistsüklid
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
külmumistsüklid
Tegin natuke fibo3-le ja betoon c20/25-le külmumistsükleid,
tükid poolestsaadik vees ja sügavkülma, pärast jälle sulama .
Fibo 20 tsüklit
fibo3 20 tsüklit
fibo3 20 tsüklit
Viimati muutis heints, 20 Okt 2008, 20:08, muudetud 3 korda kokku.
Heino Soon. Kuressaare
heints
Re: külmumistsüklid
betoon 10 tsüklit
betoon c20/25 10tsüklit
heints
Re: külmumistsüklid
katsed jätkuvad.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: külmumistsüklid
Kas reaalses elus on sul vundament laus vees?? :scratch:
Selleks ju drenaaž, eriti kui vihma vett ei saa majast eemale juhitud.
Kas reaalses elus betoonist silla postid, mis vees (jões näiteks) jäätuvad, kestavad 10 aastat (10 tsüklit)? :scratch:
villu157
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas villu157 »
See 10 tsüklit tuleb juba ühe talvega.
erik2
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas erik2 »
ma ei saa aru, kuidas betooniga nii kehvasti juhtub,
fiboga pole nagu midagi juhtunud
ise oleksin prognoosinud täpselt vastupidiseid tulemusi:S
heints
Re: külmumistsüklid
See üllatab mind ennastki .
jörm
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas jörm »
millist marki betoonist su katsekeha tehtud on? kas oli vibraga tihendatud ka?
heints
Re: külmumistsüklid
c20/25 tellitud talla jaoks ja vibreeritud sai ka aga see tükk on üle ääre valgund osa .
heints
Re: külmumistsüklid
Fibo3 35 tsüklit
heints
Re: külmumistsüklid
Betoon C20/25 25 tsüklit
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: külmumistsüklid
krt see mis betooniga juhtunud on on ikka ulme :scratch:
205d
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas 205d »
Huvitav, kas hr piirfeld oma arvamust hüdroisoleerimata fibovundamendi suhtes muudab, kui neid katsetulemusi näeks
Re: külmumistsüklid
Tere. Muutmiseks puudub põhjus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
205d
Re: külmumistsüklid
Mul kuskilt jäi silma, et saksmaal vms ilma hydrota fibot maa sees ei aktsepteerita, sõltumata sellest, kas keldrist tahetakse eluruume teha või pole keldrit üldse. Võisin ka valesti aru saada asjast.
xjan
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kahtlustan, et tegemist ei ole päris adekvaatse testiga, mis midagi tegelike materjalide omaduste kohta näidata võiks.
heints
Re: külmumistsüklid
siin on see Fibo tükk sügavkülmast
Viimati muutis heints, 01 Veebr 2009, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
heints
Re: külmumistsüklid
Fibo3
70 tsüklit
heints
Re: külmumistsüklid
müürisegu M100/600
0 tsüklit
müürisegu M100/600
25 tsüklit
Kylaline kylast
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Informatviivne värk ,aga tegelikus elus need külmumistsüklid nii intensiivselt ei kulge, et toatemeperatuurilt +21 otse sügavkülma. Looduses toimub temperatuurimuutus tükk maad aeglasemalt ja materjal jõuab kohaneda, enne, kui jääkristallid purema hakkavad.
Sellegipoolest on katses esinev fibo3 eriti tubli tegelane võrreldes betooniga.
Viimati muutis Kylaline kylast, 04 Veebr 2009, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
Re: külmumistsüklid
Vähemalt Fibo korral on olukord tootja poolt ettenähtud tingimustest ikka väga erinev.
3. Külmakindlus
Tänu kergbetooni poorsusele ja keraamilisele täitematerjalile on plokid külmakindlad. Külmumise korral on niiskusel piisavalt
ruumi jääkristallide tekkimiseks. Fibo plokid dreenivad vaba vett, sest poorideväline ruumala on
läbitav ja kapillaarselt mitteimav ning sisemine pooride ruumala on suletud. See teeb plokid külmumiskindlaks tingimusel, et
need ei asu vees.
Siin aga materjalid pooleldi vees.
jakob
Re: külmumistsüklid
Lugemata postitus Postitas jakob »
Rostfrei kirjutas:Vähemalt Fibo korral on olukord tootja poolt ettenähtud tingimustest ikka väga erinev.
3. Külmakindlus
need ei asu vees.
ilmselt siin keegi ei üritagi tehase kestvuskatset korrata, vaid pigem katsetab ekstreemjuhtu, kus fibost tehtud vundament on ära uppunud ning siis saabub pakane mis selle ploki koos teda ümbritseva veega ära külmetab....
heints
Re: külmumistsüklid
Tahtsin lihtsalt teada, palju fibo betoonist külmakartlikum on aga näh...sellistes tingimustes see betoon nõrgem.
heints
Re: külmumistsüklid
Fibo3 100 külmumistsüklit
heints
Re: külmumistsüklid
Fibo segu M100/600 55 külmumistsüklit
Katsed said läbi .
