korsten ajab pigi välja
urmas
Lugemata postitus Postitas urmas »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: korsten ajab pigi välja
uus korstenurmas kirjutas: kas on mingeid vahendeid et seda vältida? tänud abi eest ette!
1. Korsten soojustada (gaasid ei jahtu maha)
2. Kasutad võimsamaid kütteallikaid (valusam tuli) - tagab soojemad gaasid korstnale
3. Paned korstnasse happekindla plekist toru koos kondensaadi äravooluga.
Võid kasutada kõiki meetodeid vajadusel läbisegi, raha kokkuhoidmisel tasuks eelnevalt mõelda ja uurida, milline neist on efektiivne.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Ainult et enne nende rakendamist peab kindlasti korstna korda tegema, mis kahjuks tõesti tähendab suure tõenäosusega korstna (vähemalt osalist) väljavahetamist. Sisemine happekindel hülss aitaks ka niisama, aga omaaegsetesse lõõridesse on seda keeruline sisse mahutada.
Kui veab, siis on probleemid pööningul (kui selline koht ikka eksisteerib). Nimelt soojadest ruumidest läbiminevas kosrtnaosas ei toimu nii tõsist mahajahtumist, kui aga suits korstnalõõris jõuab kütmata pööninguruumini, siis seal hakkab see intensiivne kondenseerumine ja sellest tulenev happe teke peale. Olen näinud oma silmaga, kuidas lammutamisel täiesti pudi korstnakivi nagu lõigatult täpselt pööningu põrandast alates allapoole täiesti korralik välja nägi ja seda ~70 aastat vanal majal. Nii võid pääseda vaid korstna ülemise 2-3 meetri remondiga. Kui aga lammutamiseks juba läheb, siis peab olema valmis ka märksa ulatuslikemaks töödeks.
Igal juhul riskida ei maksa ja korsten tuleb kindlasti korda teha, vastasel korral võib asi tõesti eluohtlikuks muutuda.
urmas
Kui majal on korteriühistu siis saad nõuda kasvõi kohtu teel korstna parandamist ja sinu korteri remonti. Kui ühistut ei ole siis on sul õigus korsten sulgeda.
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
urmas
D.
Korsten ajab pigi välja
Lugemata postitus Postitas D. »
- Hiid
Millest see koosneb?Alar Piirfeld kirjutas: Pigi võtab kinni isoleervärv.
USAs oli ka selline aine olemas, kuid see oli samasse klassi kuuluv, kui nitroemail vene ajal. Tekitas niiskuskindla kihi...
Kas korstent ikka võõbata sellisega?
Janno
Lugemata postitus Postitas Janno »
urmas
klaaspea
Lugemata postitus Postitas klaaspea »
