korsten ajab pigi välja
vanad postitused
urmas
Lugemata postitus Postitas urmas »
mida teha, kui korsten ajab pigi välja? lugu selles ,et tegu vana staliniaegse majaga ja korstna pigi tungib läbi seina läbides nii korstna , krohvi,pahtli,värvi ja isegi tapeedi. kas on mingeid vahendeid et seda vältida? tänud abi eest ette!
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: korsten ajab pigi välja
urmas kirjutas: kas on mingeid vahendeid et seda vältida? tänud abi eest ette!
uus korsten :cry:
Müürimees
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
kindlasti uus. see ju lausa eluohtlik
on on nii
Pigi tekib sellest, et gaasid jahtuvad liiga maha korstnas ja toimub väävelhappe kondenseerumine. Seega on vajalik saada korstnast väljuvad suitsugaasid kuumemaks. Võid kasutada järgmiseid võtteid
1. Korsten soojustada (gaasid ei jahtu maha)
2. Kasutad võimsamaid kütteallikaid (valusam tuli) - tagab soojemad gaasid korstnale
3. Paned korstnasse happekindla plekist toru koos kondensaadi äravooluga.
Võid kasutada kõiki meetodeid vajadusel läbisegi, raha kokkuhoidmisel tasuks eelnevalt mõelda ja uurida, milline neist on efektiivne.
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Kalvise soovitused väga head.
Ainult et enne nende rakendamist peab kindlasti korstna korda tegema, mis kahjuks tõesti tähendab suure tõenäosusega korstna (vähemalt osalist) väljavahetamist. Sisemine happekindel hülss aitaks ka niisama, aga omaaegsetesse lõõridesse on seda keeruline sisse mahutada.
Kui veab, siis on probleemid pööningul (kui selline koht ikka eksisteerib). Nimelt soojadest ruumidest läbiminevas kosrtnaosas ei toimu nii tõsist mahajahtumist, kui aga suits korstnalõõris jõuab kütmata pööninguruumini, siis seal hakkab see intensiivne kondenseerumine ja sellest tulenev happe teke peale. Olen näinud oma silmaga, kuidas lammutamisel täiesti pudi korstnakivi nagu lõigatult täpselt pööningu põrandast alates allapoole täiesti korralik välja nägi ja seda ~70 aastat vanal majal. Nii võid pääseda vaid korstna ülemise 2-3 meetri remondiga. Kui aga lammutamiseks juba läheb, siis peab olema valmis ka märksa ulatuslikemaks töödeks.
Igal juhul riskida ei maksa ja korsten tuleb kindlasti korda teha, vastasel korral võib asi tõesti eluohtlikuks muutuda.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
urmas
jätsin eelpool märkimata, et tegu on kolmekordse majaga ja ise elan kolmandal. kuna korstnad on seintesse sisse müüritud ei ole võimalik neid maha võtta. selleks peaks lammutama kogu korruse.tahaksin teada kas on mingit vahendit või keemiat millega takistada pigi läbipressimist eelkõige krohvist ja värvist.ja muidugi pressib pigi välja vaid kolmandal korrusel seda ka naabritel ja trepikojas,korstnaid ju mitu ja kõigil sama probleem.nii et mure päris suur.
Kahjuks ei ole ega tea ühtegi materjali, sest väävelhape on ikka väga võimas. Ja kondenseerub sinna korstnasse ju üle 90% kangusega teine. Ainus lohutus on tõesti, et kui suudad kondenseerumise lõpetada siis lõpeb ka pigitumine.
Kui majal on korteriühistu siis saad nõuda kasvõi kohtu teel korstna parandamist ja sinu korteri remonti. Kui ühistut ei ole siis on sul õigus korsten sulgeda.
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
Kalvis, seleta kuidas puudega kütmisel saab tekkida väävelhape?? Kui oleks jutt masuudiga, või petrooliga kütmisest, siis oleks sul õigus.
Väävlit on ikka veidi küttes. Puude kütmisel võib hoopis tekkida vee kondents oma süsihappega. Selle kriitiline temperatuur on 60 kraadi.
Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
Jääb mulje, et tegu keemiatehase korstnaga. Puidus leidub jah väävlit, aga mitte nii suures koguses nagu Kalvis väidab. Paljud NL ajal ja varem ehitatud korstendest on pigitunud. Kokkuvarisemisjuhtumid suht harvad. Nagu aru saan tegu krohvitud korstnaga. Eemalda vana krohv ja kinnita korstnale mingist hapet taluvast materjalist katteplaat. Vanasti kasutati tavalist klaasi nyyd valik kindlasti laiem. Usun, et mone suurema ehitustarvetepoe myygijuht suudab konkreetseid materjale soovitada.
urmas
proovisin varianti vana krohv maha, uus asemele. ei aidanud.teiselt poolt seina sain panna gyprokiga aga elutoas sai pisut remondiga kiirustatud, muidu poleks praegu ka teemat üles võtnud.peab vist tõesti ehituspoodidest küsima ehk on mingi lihtsam variant varuks. muidugi naabritele oleks sellest abi kui ma selle vahendi või võtte leiaks enne kui nemad remontima hakkavad.aga seniks tänud vastuste eest ja ehk veel neid tulemas nii et ehk saab keegi siit veel abi.
D.
Korsten ajab pigi välja
Lugemata postitus Postitas D. »
Kui pigi tuleb värvist läbi siis majatohri poes müügil šellakit, sellega tuleb need kohad katta. ma ei tea kas see toimib, aga ühel loengul nad rääkisid sellest.
Tere. Pigi läbitulek on seotud veega. Raske uskuda (aga pole muidugi võimatu) et kondensveega. Tõenäolisem on vihmavesi, mistõttu peaks alustama korstnapealse kattemütsi ehitamisega. Kondensvee vastu aitab pööningul oleva korstnajala soojustamine. Seejärel võib hakata likvideerima tagajärgi. Pigi võtab kinni isoleervärv. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Hiid
Alar Piirfeld kirjutas: Pigi võtab kinni isoleervärv.
Millest see koosneb?
USAs oli ka selline aine olemas, kuid see oli samasse klassi kuuluv, kui nitroemail vene ajal. Tekitas niiskuskindla kihi...
Kas korstent ikka võõbata sellisega? :roll:
Viimati muutis Hiid, 26 Okt 2005, 17:54, muudetud 2 korda kokku.
Janno
Lugemata postitus Postitas Janno »
Tere. Mina üritaks esiteks lahti saada korstna sees olevast pigist, kui seal seda enam pole, siis ei tohiks teda ka kuigi palju korterisse välja pressida. Kaminasalongidest, ehituspoodidest maksaks küsida spetsiaalset pulbrit, mida koos puudega mõned korrad põletada. Väga tõhus! Ja edasi järgida Kalvise eelpool toodud juhiseid + loomulikult kütmine korralikult kuivade puudega.
urmas
kütmist korralike puudega ei saa ma kahjuks kontrollida, sest ise veel ei küta. plaanis ehitada kamin siis saan ehk ka ise kütta. praegu pean lootma et altpoolt naabrid seda teevad.korstna katte ehitamine võib tulla kõne alla, peab eelnevalt ühistus nõu pidama.olen kuulnud sellisest variandist kus korsten peale pühkimist seestpoolt krohvitakse......????? teab sellest keegi midagi? kui teab kas see ka aitab ? ja kui siis kui kaua?
Urmas.Mina arvan küll,et lihtsam on sellest ühiselust "N.Liidust "lahku lüüa,kui korsten puhtaks saada!
klaaspea
Lugemata postitus Postitas klaaspea »
KLAAS ? Kuulsin et keegi tegi klaasi kahelt poolt matiks(et nakkuks?) ja pani selle krohvialla miskil viisil :? või siis krohvikihtide vahele...
