Soe vesi kraanist ilma ooteajata.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Soe vesi kraanist ilma ooteajata.
Selle põhjal võib järeldada et imeravim selle vastu on vesi temp. vähemalt 65 C. Bakter peab satuma veesüsteemi väljast, ohtlik ainult juhul kui leiab eest soodsa kasvukeskonna. Haigusrisk kõrgem nõrga immuunsüsteemiga inimestel (mille põhjal võib järeldada et vähese kontsentratsiooniga saab inimese immuunsüsteem hakkama ). Ajalist mõõdet (paljunemisel ) ei leidnud aga usun et kui vett vähemalt paar korda päevas liigutada ning tal ei ole torustikus pidepunkti (sodi, setet, jne.) siis ilmselt ohtu pole (nii et veesüsteemid puhtaks).
Oskab keegi öelda kuidas saab el.boilerit seest puhastada või on mõtekam uus osta (tugevalt üle 10a. vana)
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Lugemata postitus Postitas kollanokk »
Vastates otse küsimusele, lugemata teisi kommetaare, pakun välja ühe lihtsa ja hooldevaba lahenduse probleemile.
Kogu soojaveetoru süsteemile peaks peale panema isolatsioonikihi, mis takistab temperatuuri langust torus.Isolatsioonikihi paksus ja materjal oleneb juba rahakotist ja soovidest.
Süsteem on umbes sama, mida kasutatakse katla süsteemide puhul.
Lööge mind kui ma asjast aru ei saanud
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Elektriarve tuleb ka kõvasti suurem.
