Soe vesi kraanist ilma ooteajata.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Soe vesi kraanist ilma ooteajata.
No olgu siis. Aga seda ma veel aru ei saanud, milline on seisev ja voolav vesi. Õigemini sellest kui pika aja jooksul peab see muutus olema. Kui seda tsirk. pumpa näiteks korra tunnis käima ajada ja ta suudab selles torus oleva vee kõik välja vahetada, kas see on piisav, et mitte nimetada seisvaks veeks ? Vot seda ma ei lugenud kuskilt välja.
Imelik
http://www.tervisekaitse.ee/?page=53 natuke adekvaatsem link.
Selle põhjal võib järeldada et imeravim selle vastu on vesi temp. vähemalt 65 C. Bakter peab satuma veesüsteemi väljast, ohtlik ainult juhul kui leiab eest soodsa kasvukeskonna. Haigusrisk kõrgem nõrga immuunsüsteemiga inimestel (mille põhjal võib järeldada et vähese kontsentratsiooniga saab inimese immuunsüsteem hakkama ). Ajalist mõõdet (paljunemisel ) ei leidnud aga usun et kui vett vähemalt paar korda päevas liigutada ning tal ei ole torustikus pidepunkti (sodi, setet, jne.) siis ilmselt ohtu pole (nii et veesüsteemid puhtaks).
Oskab keegi öelda kuidas saab el.boilerit seest puhastada või on mõtekam uus osta (tugevalt üle 10a. vana)
dumbuser
Mehaaniliselt saab suurema sodi ära korjata. On veel mingid keemiad olemas aga neist ole vaid kuulnud. Veekannusid saab äädikaga puhtaks. Pannakse mingi äädikalahus keema (tööl naised on selle 30% äädika umbes veega pooleks seganud ja siis kuskil pool kannu seda vedelikku täis valanud) ja peale seda on see katlakivi selline pudi, mille saab vähese vaevaga ära pesta. Boilerite puhul on veel olemas mingid vardad (vot ei tea mis nende nimi on, räägitakse anoodist) mille uba on siis katlakivi tekkimist iseenda lagunemisega vältida. Neid vardad on siis boileri tootja järgi. Aga tee boiler lahti ja uuri järgi. Kui kangutama hakkad siis proovi boileri sisepinda mitte kahjustada.
Imelik
Jama ongi selles et boiler avatav ainult niipalju et saab välja võtta küttekeha koos anoodiga (tekkinud avausest minu käsi igatahes sisse ei mahu a la 7cm).
dumbuser
No kui sa siiani pole selle boileriga haigeks jäänud ja ta veel töötab ja on üle 10 aasta olnud siis, mina paneks uue boileri raha kuskile valmis ja kasutaks vana niikaua kuni ta veel elab. Kui seda puhastada ei saa siis läheb ku kasulik ruumala koguaeg väiksemaks. Lõpuks mahub sinna vbl ämbritäis vett ja siis on jälle külm. Aga võib ka olla, et polegi midagi seal puhastada, lihtsalt on selline vesi, mis ei põhjusta mingit olulist katlakivi.
ehitusemees
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Ega selliseid boilereid palju olegi, kuhu käsi sisse mahub. Sa pead ise improviseerima, mina puhastan enda oma kulbi ja lusikaga. Ka vanast tolmuimejast annab aretada.
Imelik
Olen teda selle aja jooksul ikka paar korda lahti võtnud (katlakivi oli aga mingeid suuri kamakaid küll ei avastanud, pigem ikka limane settinud roostekiht [ilmselt välistrassist, tuleb läbi filtri]). Mõtlesin et kas aitaks mingit keemia vesilahust (poes müüakse mõningaid katlakivi eemaldajaid) äärest saati täis ja järgmine päev peseks kõik selle sodi välja (survepesuriga) või vajab mehhaanilist töötlust.
ehitusemees
Keemia aitab päris hästi. Tasub proovida küll.
kollanokk
Lugemata postitus Postitas kollanokk »
Tsirkuleeriv sooja vee süsteem,topelt boilerid,jne. :shock: Kas süsteem ei võiks pisut lihtsam olla?
Vastates otse küsimusele, lugemata teisi kommetaare, pakun välja ühe lihtsa ja hooldevaba lahenduse probleemile.
Kogu soojaveetoru süsteemile peaks peale panema isolatsioonikihi, mis takistab temperatuuri langust torus.Isolatsioonikihi paksus ja materjal oleneb juba rahakotist ja soovidest.
Süsteem on umbes sama, mida kasutatakse katla süsteemide puhul.
Lööge mind kui ma asjast aru ei saanud :blackeye:
:D
ehitusemees
Kui sinu loogikast lähtuda, siis saab ka majasid uutmoodi kütta. Lihtsalt soojustad maja ära, paned korra ahju kütte ja ongi maja kogu aeg soe. Aga miks see nii ei ole on just selle pärast, et ega siis soojustamine ei taga sulle 100% seda, et soe sealt välja ei liigu. Erinevad soojustusmaterjalid takistavad eri " tugevusega" sooja välja liikumast aga nad ainult takistavad, mitte ei peata. Sellist soojustusmaterjali pole olemas, mille sa paned soojaveetorule ümber ja siis kui vesi seal seisab 24h, siis ei lange temperatuur mitte kraadigi. Ta annab osa oma soojust edasi soojustuskihile. Kui selline soojustusmaterjal oleks olemas siin ilmas, mis peataks sooja liikumise, oleks meie elu oi kuram kui ilus.....
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Eks seda saabki. Seintesse tuleb vaakumruum tekitada. Pole molekule, siis ei saa ka soojus ehk molekulide põrkumine edasi kanduda. Kuigi jah.. ka siis jääb kiirgumine alles.
vanaema on sul veteran...
ehitusemees
Eks jah, kindlasti on olemas soojuse liikumist takistav meetod ja võibolla, et materjalgi ( midagi võimatut selles ei ole) aga need jäävad pigem kosmosetehnoloogia valdkonda ja on nii kallid, et odavam on soojakadu kinni maksta, nagu me kõik tavainimesed ka igapäevaselt teeme.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Nii, ehitate tsirkulatsiooni sõlme boileri juurde, isoleerite ära, edasi mis? Tarbimispunktid asuvad 10, 15 ja 5 m kaugusel boilerist. Mina arvan, et ikka peab sama kaua ootama enne kui sooja vett hakkab tulema. Või oli plaan tsirkulatsiooni liin vedada iga segisti alla ka?
Elektriarve tuleb ka kõvasti suurem.
