Villa asemel võib vabalt kasutada vahtpolüstürooli, ma paneks vaid kaks kihti vuukide ülekattega, vahed tihendusmassi täis ja aurutõke peale.
Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Lugemata postitus Postitas Illar »
taastaja
Teemaalgatajale - järele mõeldes ma siiski ei kasutaks sellises kohas polüstürooli, jääks siiski villa juurde.
Re: Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Tihhver
Lugemata postitus Postitas Tihhver »
Seinad on ehitatud 5x10 ja 10x10 prussidest ning väljas kaetud tuuletõkkega. Seina karkass on suhteliselt kõver, väga erineva karkassi vahega ja sisaldab ka diagonaale. Seetõttu on plaan sein soojustada nii, et vastu tuuletõket karkassi vahele 10cm peno, 5cm paksustest plaatidest kahe kihina, nii et vuugid ei kattu ja mõlema kihi vahed ja praod on korralikult vahuga tihendatud.
Edasi sissepoole kinnitaks otse seina karkassile aurutõkke ja aurutõkke peale 60 vahega 5*5 roovi, millega ajaks seina loodi ja sirgeks ning sinna vahele paigaldaks kivivilla. Roovi peale siis juba otse sisevooder või kips sõltuvalt tubadest. Aurutõkke paigaldaks villa ja peno vahele just seetõttu, et saaks ilma seda vigastamata paigaldada elektrikaablid, toosid, veetorud jne.
Kautuse sarikad on 5*15 prussidest ja sinna peale on paigaldatud ka uus katus. Sarikate peal on tuuletõkke, tuulutusvahe, aluskate, roov ja eterniit. Plaan on sarikate vahele panna vastu tuuletõket 15cm peno ja sinna alla aurutõke, aurutõkkele järgneks 2,5*5cm roov, millega ajaks lae sirgeks ja sinna kinnitaks juba voodrilaua.
Kuidas kommenteerite ja milist peno oleks mõistlik kasutada seinas?
Miks seina sisemiseks kihiks villa paned, mitte vahtplasti? Minu arust sellisele katuselahendusele aurutõket pole vaja.Tihhver kirjutas:Vaja siis soojustada vana ja viletsalt ehitatud puitkarkass suvila.
EPS50 peaks käima küll.
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Lugemata postitus Postitas eml »
Viskasin siin lõkkesse põranda valust jäänud eps100 tükke ning suits tahtis ära tappa.
Arvesse võetud, aga suitsu ei saa ma valiku tegemisel arvesse võtta.eml kirjutas:Ise eelistan igalpool villa, sellepärast, et kui midagi peaks juhtuma ning tuli lahti pääseb, siis peno on ikka põlemisel väga mürgine ning suits on karm.
Enne kui tuli vahtplastini jõuab, oled juba mööbli, kardinate, vaipade jms tossust surnud, juhul kui oled kodus, magad ja sul ei ole suitsuandurit.eml kirjutas:Ise eelistan igalpool villa, sellepärast, et kui midagi peaks juhtuma ning tuli lahti pääseb, siis peno on ikka põlemisel väga mürgine ning suits on karm.
Seda küll, lihtsalt mulle millegipärast meeldib vill rohkem eriti kivivill, pole midagi parata.ponkskar kirjutas:
Proovisin siin just ükspäev tuletõkkevahtu(makroflex b1) põletada ja põleb ning suitseb korralikult, samamoodi nagu tavaline makroflex, panin kivivillale tule otsa , ei tulnud mingit suitsu ega põlenud ka ning otsustasin, et ei hakka veel harjumusi muutma.
Kod Tihver on aga igati õigel teel. Peno margi osas pole mõtet üle pingutada. Täiesti vaba valik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Ärge elage kilekotis. Nojah, tegelikult kui maja üleni penost siis aitab veel korralik ventilatsioon, sisse ja väljapuhkega.
Siin nüüd vist midagi sassisterasroos kirjutas:Vill + tuuletõke on alati parem ja tervislikum nii inimesele kui ka konstruktsioonidele. Ärge elage kilekotis.
Minu jaoks/arvates peno ei hinga, rääkigu mõned mistahes. Ehk siis äkki hingab kah, kuid minu arvates liialt vähe, et konstruktsioonidest niiskust välja viia. Maitseasi.
Pidasin seda silmas, et eelistad villa+tuuletõket ja samas ütled, et ärge elage kilekotis. Kas ei ole mitte vill see, mis ennem pigem vajab aurukilet kui vahtplast.terasroos kirjutas:Päris sassis ei ole.![]()
Kuid muus osas jään enda juurde. Sest kui karkassi vahel on peno, siis niiskus liigub väljapoole läbi puidu, sest see hingab palju paremini.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui juba tähti närime, siis kus on puidul kopsud/lõpused või millega ta hingab?terasroos kirjutas:Sorry jah, see kilekoti jutt oli väike ämber.
Äkki tood konkreetsed suurused, milline on puidu ja millene vahtplasti niiskuse läbilaskvus ja millel see info põhineb?
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
tegelikult on vastupidi, aga eks igal inimesel on vaba voli seda uskuda, mis ta tahab. Teistele seda jura tõe pähe etelda on aga juba pattterasroos kirjutas: Kuid muus osas jään enda juurde. Sest kui karkassi vahel on peno, siis niiskus liigub väljapoole läbi puidu, sest see hingab palju paremini.
- Hiid
