Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
kuidas soojustada oma elamist
Tihver
Re: Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Väljast sisse siis:
Seinad on ehitatud 5x10 ja 10x10 prussidest ning väljas kaetud tuuletõkkega. Karkassi vahel on 10cm peno vastu tuuletõket ja tihendatud vahuga. Edasi sissepoole kinnitaks otse seina karkassile aurutõkke ja aurutõkke peale 60 vahega 5*5 roovi, millega ajaks seina loodi ja sirgeks ning sinna vahele paigaldaks kivivilla. Roovi peale siis juba otse sisevooder või kips sõltuvalt tubadest. Aurutõkke paigaldaks villa ja peno vahele just seetõttu, et saaks ilma seda vigastamata paigaldada elektrikaablid, toosid, veetorud jne.
Küsimus ongi kas sellel aurutõkkel on vajadus või ei?
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
terasroos
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Minu arvates on aurutõkkel ikka vajadus. Aur ehk niiskus tahab ikka väljapoole minna. Läbi peno läheb aur palju raskemalt kui läbi puidu. Ehk siis hakkab aur liikuma läbi karkassipostide. Et seda vältida või miinimumini viia tuleks ikka korralik aurutõke panna.
terasroos
ootame siis Hiid, ehitusveterani arvamust. Ja ka selgitust kuidas liigub aur läbi peno ja karkass-seina?
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
http://www.tarmatrade.ee/File/FASSAADID ... RVUTUS.pdf
Puidu ja "peno" auruläbilaskvus on sama kihipaksuse juures sarnased.
terasroos
Tänan artikli eest. Osa oli veidi liiga keeruline. Ma muidugi kahtlustan, et on ehitusinsenere, kes üht-teist seal ümber lükkaks, oma valemite ja teadmistega, aga see selleks.
Seinal peno puitkarkassi vahel, on üks halb külg ikkagi veel (arvan). Kuna vahuga pandud penol pole mitte mingit elastsust, aga puit "liigutab" end alguses rohkem, hiljem (niiskuse muutumisel)vähem, siis on minu arvates oht ikkagi pragudel mis selle tõttu tekivad. Või ei teki?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
terasroos kirjutas:ootame siis Hiid, ehitusveterani arvamust. Ja ka selgitust kuidas liigub aur läbi peno ja karkass-seina?
ma oma arvamuse justnagu juba ütlesin, et peno hingab paremini, kui puu, aga mis see ehitusveteran siia puutub?
Eelpool pandi juba link kahh, mis ühteist seletab....
P.S Penosid on ka tuhat sorti, seina sisse siiski seinapeno mitte põranda ega keldrisoojustamise oma. Siis enam eelolev jutt ei kehti :blackeye:
Hiid
terasroos kirjutas:
Miks nad tekkima peaksid? Kas peno on sinuarust klaas? Vaht ja peno on piisavalt mängiva iseloomuga ja see, kui puitkarkass end millimeetri liigutab, siis see 60cm peno kohta ei ole mingi näitaja. Või su karkassis liigub 50x150 pruss 180kraadi paremale ja 180kraadi vasakule, enne kui seisma jääb? :lol:
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Kõik on hea-nii peno kuid ka vill,kuid aga unustame füüsikat ja pöördume reealelule tagasi...
Kõige suuremad peno vaenlased on... hiired.
Üks tuttav soojustas oma maja polüsterooliga ja oli esimese talveni väga rahul.
Talve alguses aga hiired hakkasid elama seinte sees ja isegi katusel,mis oli ka soojustatud polüsterooliga.
Kevadel lammutasime mõned seinad ja leidsime,et igal pool polüsteroolis on nn hiirte teed.
asendasime polüsterooli villaga ja nüüd on juba 5 aasta kõik korras...
Mis siis selle kohta meie targad ehitusguruud ütlevad?
:scratch:
ponkskar
AJ kirjutas:Kõik on hea-nii peno kuid ka vill,kuid aga unustame füüsikat ja pöördume reealelule tagasi...
:scratch:
1. Tuleb kass(-id) majja võtta
2. Ma olen näinud rottide/hiirte "elamisi" ka veneaegse klaasvati sees. Vast siis kui tahavad,teevad ka tänapäeva villa sisse oma elamised või on see kuidagi eriliselt töödeldud...?
Tihver
Hiired pole probleem, mul on Jack Russell terjer, kes saab hiirtega väga hästi hakkama.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Elavad hiired ka villa sees, nagu miškad :D .
Mul oli sügisel mingi kamp pööningul, ühel oleks nagu puujalad - kolistas mööda kipsi :D
jeff
Re: Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõ�
Lugemata postitus Postitas jeff »
Villast ja penost siis arutlete siin? Minu eelistus on kindlalt vill, eelkõige juba selle pä�st et villa kant on odavam. pakuksin karkassile väl�poole tuuletõke�vahele vill, sisse 5x5 latt mille vahele vill ja isiklikult eelistaksin aurutõkke�berile tavalist ehituspappi(laseb kontruktsioonil hingata ja samas hoiab ära v�latolmu sattumise elukeskkonda). nagunii ei ole aurutõkkest�asu kui pole igalt poolt korralikult teibitud(aur hakkab siis ühest k�kreetsest august välja pre�ima ja sinna tekib kohe kindlasti kondents)
