valesti paigaldatud peno parandus
HHH
Lugemata postitus Postitas HHH »
Re: valesti paigaldatud peno parandus
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kui üksik tahvel punnitab kõvasti siis saab riivida tasaseks ,kui aga terve sein nö nahka keeratud siis ei aita muu kui maha kiskuda .
HHH
ma ise mõtlen, et kas see idee on väga loll kui lasta penole nii 2-3m vahedega ülevalt alla sooned kuni fiboni ja need siis vahtu täis lasta? ja kuna madal katus on ja vahtu ülevalt laskma ei mahu siis müürilati juurest topiks vahe villa täis et ülevalt külm vahele ei pääseks... siis peaks ka nagu tuule tõkked tekkima?
Nagunii läheb terve sein krohvi alla ja tuul kui selline ei tohiks kuskilt sisse pääseda .
Enese rahustuseks võid suruda niisama vahupüstoli läbi peno ja lasta vahedele juurde .kui suured need vahed seal ikka olla saavad .
Vertikaalsoonte täitmine ei lõika ju läbi "korstnaefekti". Kui ikka ise soovid seda sitta paremaks teha, siis pane rõhku horisontaalis korralikult õhuvahe läbilõikamisele (nii all kui üleval ja ka vahepeal, vertikaalis tee kui tuju ja tahtmist ning ressursi jagub).
HHH
Võid ka plaatide vahekohad vahuga täita.
Lugemata postitus Postitas renke »
Mingit metsikut konvektsiooni ei tohiks tekkida, pisike liikumine ehk küll, mis oluliselt soojuskadu ei põhjusta. Radikate kohale, kui need tulevad, võiks püstoliga läbi plaadi torgates vähepaisuvat vahtu lasta, nii paarikümne sendise sammuga.
Aga kindlasti peab alt serva vaatama, kas kandekarkassi ja seina vahel pragu pole - vahtu täis panna! Ka ülalt peaks tuule sissepääsu tõkestama. Villa saab toppida?
trumm
aga sul soovitan jah, võimalusel lasta vahtu sinna taha - nii horisontaalis kui ka vertikaalis. ja seda lolli juttu, et "einoh, kust see tuul sinna saab" ei tasu kuulata, praktika näitab, et saab küll ja väga edukalt.
trumm
HHH
minu arvamus et pätsikesi oli plaadi nii 3-4 mitte 8
osa penol oli omavahel kah vuugid täitmata (1 kohas oli nurgas lausa 1,5cm vahe plaatidel), sinna toppisin ajutiselt klaasvilla vahele kuni ekspertiis ära käib. ja kusjuures ka see aitas päris tublisti - toanurk pole enam niiske ja jääkülm.
Horisontaalsed sooned lasen kah nii 3 kõrguselt ja kui nii 1,5-2m vahedega vertikaalid kah siis peaks juba asi nagu hea saama või mis?
Tüübleid ikka kah pandi? Kui vaja, lisa neid kah! Eriti, kui vaid kolm pätsi taga!
Tuult ei tohi alla pääseda, SEE tapaks!
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Näiteks Sakreti segu juhendis on öeldud nii:trumm kirjutas:legaalne pole veel arukas ega töötav. mde, kui võtate vetoniti penosegu paki (thermofix 405 oli vist), siis seal on tagaküljel näidatud, et tuleb panna kammiga ja AINULT juhul, kui see pole võimalik, siis pätsikestega, kusjuures selle pätsitamise puhul peab kleepsegu katma vähemalt 50% peno tagaküljest! aga mis tegelikkuses tehakse...
Töö käik:
• segada kuivsegu puhta külma veega tükivabaks massiks
• tasaste aluspindade puhul kanda SAKRET BK valmis mört hammaskellu abil ühtlase kihina üle kogu isolatsiooniplaadi nakkepinna
• kuni 1 cm tasasuskõikumisega pindade puhul kanda SAKRET BK 5 cm laiuse ja 2 cm kõrguse mördijoonena plaadi tagumisele küljele, et moodustuks kinnine sõõr. Sõõri keskele kanda kuni 6 mördipätsi. Suruda plaat kohale jälgides , et liim ei satuks pressimisel plaatidevahelistesse vuukidesse.
Eks siis materjali populaarsuse kasvades tekkisid need asja eemalt näinud tegelased juurde, kes pätsidega paigaldama hakkasid ning millest omakorda sai ühel hetkel nn "hea ehitustava" ehk lahtiseletatuna "see on täiesti ok, sest kõik teevad nii".
Meenutuseks üks vahva pilt, kus lisaks pätsidega paigaldamisele on jäetud sein ka tüübeldamata:
- fiasko.jpg (110.59 KiB) Vaadatud 12020 korda
Kui seda pilti lahkama hakata, siis muidugi tekib hoopis küsimus, et miks on pätsid lahti tulnud seina küljest, mitte plaadi küljest? Ainult paremas ülemises servas on paar pätsi seina külge jäänud. Ehk miks pole kleepesegu absoluutselt nakkunud seinaga? See muidugi ei puutu otseselt teemasse, sest sama vea (sein puhastama, segu vale?) korral poleks nakkunud ka ümber perimeetri + pätsidega seina pandud plaadid.
Aga jõudes siiski tagasi teema algusesse - küsimus ei olnud mitte kinnituse tugevuses vaid selles, et tekib konvektsioon. Ja seda ei maksa alahinnata. Kusjuures pole välistatud, et see sein läks lendu selle tõttu, et tuul sai kusagilt vahele. Pilt tehtud 2006 sügistormi ajal. Pätsid on halvad ka tuleohutuse mõttes (tõmbab nagu korsten).
Samas ma pole ka mingi spetsialist, hindan lihtsalt asjatundjate arvamust ning ise olen nede nõuannete kohaselt 2000 aastal suvila EPS-iga ära soojustanud. Perimeeter + triip keskele + 2 pätsi kummalegi poole triipu.
Põlemine? Kiviseina puhul see variant on teoreetiline, puuseina puhul jällegi pole EPS üldse soovitav. Kas sul puusein suvilas?
Sein on 150mm EPS pealt krohvitud ja Fibo 250mm. Niipalju kui olen lahti saanud kiskuda sissekäigu kohal oleva katuse laudu, siis paistab, et fibo on väljastpoolt krohvimata ja on näha ka kuni 15mm vahesid fibo ja peno vahel. Seega on põhjust arvata, et kogu EPS on selliselt paigaldatud.
Termograafia on tehtud - see tuvastas mõned eriti probleemsed kohad majakarbist väljaulatuvates II korruse tubade põrandates, mida saab aga õnneks mõnevõrra parendada(seal on tegu puuduva/ebaühtlase soojustusega ja halvasti paigaldatud tuuletõkkega).
Lihtsalt sirget lausseina mõõtes midagi hullu ei tuvastatud. Minu talupojaloogika ütleb, et sellise probleemi puhul ei saakski termograafia väljastpoolt midagi halba näidata(s.t. ei ole näha soojuse leket väljastpoolt)? Ka seestpoolt olid seinte temperatuurid väidetavalt normaalsed, aga samas ei olnud termograafia tegemise päeval märkimisväärset tuult õues.
Paluksin nõu, kas ja mida sellises olukorras annaks teha, et maja veidigi tuulekindlamaks saada.
Väljastpoolt olen tuvastanud, et sokli ülemineku kohal seinaks vahesid ei ole, samuti tunduvad kõiksugu nurgad ilma märkimisväärsete vahede/pragudeta olema.
Pööningul tuvastasin, et sarikate vahele puistevilla peale on katuse servades lükatud lahtiselt tuuletõkke plaadid, üsna kaootiliselt paigas. Kas ja kui suurt rolli mängib kirjeldatud probleemi puhul see, kuidas on tehtud seinamüüri ülemine ots? Mida peaksin täpsemalt vaatama ja milline oleks korrektne lahendus?
Tänud, kes viitsib lugeda ja vastata!
