Devi põrandakütte paigaldus
				Heiki132
Lugemata postitus Postitas Heiki132 »
Ette tänades
				Heiki132
Re: Devi põrandakütte paigaldus
				AK
Lugemata postitus Postitas AK »
aga valu pead kindlalt ka ära armeerima. kas sul armeerimis võrku on? mul jäi endal üks rull üle võiks sulle ära müüa hea hinnaga.
kui vaja siis võin sulle ka valamisest mõned pildid saata.
kaabel käib ikka armatuuri peale. kinnita paltik vitsaga (nipukaga)
				heiki132
Lugemata postitus Postitas heiki132 »
Lugemata postitus Postitas Volli »
Alustaks siis sellest milline kaabel sai,palju on põrandapinda,palju sellest aktiivne (igasugu vanni-,pesumasina ja muud alused va.),kas põrandaküte on põhiküte ruumis või on veel mingi soojusallikas olemas ,kuidas on lood soojustusega nii allapoole kui külgedes.Rullis võrk (see 1mm-ne 2cm-se silmaga) on kaablikinnituseksHeiki132 kirjutas:Tahaks panna vannituppa põrandakütet devi. Sai ära ostetud poest (elektriga). Sooviks nüüd teada kuidas võiks paigaldada nii et asi ka toimima hakkaks. Kas oleks mingisugust infot selle kohta koos joonistega.
Ette tänades
 aga põrandat ta küll ei armeeri kui peaks selleks vajadus olema,150*150 silmaga alates 5mm oleks juba tegija, sinna külge "nipukatega" kaabel ,anduritoru võimalikult betoonikihi ülaossa ja kahe kaablilooke keskele (otsast kinni kindlalt), seinast vähemalt pool meetrit, armatuur koos kaabliga tõsta betoonikihi esimese kolmandikku kõrgusele altpoolt kasutades vastavaid kandureid või midaiganes, valamisel  kaablile mitte viga teha ja jälgida ,et oleks igalpool üleni valus (ei jääks kuskil vastu soojustust),kütet sisse lülitada mitte ennem kui 28 päeva pärast tavalisel segul või enne 7-t erisegudel.Nii ta tuleb ja kestab. Joonis tuleks nagunii teha ja säilitada ,kaabli "töö"- ja isolatsioonitakistused oleks ka asjalik mõõta peale paigaldust (enne valu) ja peale betoneerimist.Kõik mis on punane peab olema segu sees ja "külm" osa võiks olla torus-kõris kuni termostaadi karbini.
  aga põrandat ta küll ei armeeri kui peaks selleks vajadus olema,150*150 silmaga alates 5mm oleks juba tegija, sinna külge "nipukatega" kaabel ,anduritoru võimalikult betoonikihi ülaossa ja kahe kaablilooke keskele (otsast kinni kindlalt), seinast vähemalt pool meetrit, armatuur koos kaabliga tõsta betoonikihi esimese kolmandikku kõrgusele altpoolt kasutades vastavaid kandureid või midaiganes, valamisel  kaablile mitte viga teha ja jälgida ,et oleks igalpool üleni valus (ei jääks kuskil vastu soojustust),kütet sisse lülitada mitte ennem kui 28 päeva pärast tavalisel segul või enne 7-t erisegudel.Nii ta tuleb ja kestab. Joonis tuleks nagunii teha ja säilitada ,kaabli "töö"- ja isolatsioonitakistused oleks ka asjalik mõõta peale paigaldust (enne valu) ja peale betoneerimist.Kõik mis on punane peab olema segu sees ja "külm" osa võiks olla torus-kõris kuni termostaadi karbini.-
				virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
				plondoon
Re: Devihõredamalt põrandakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas plondoon »
kui peaksin järgmine kord veel tegema, siis esmalt valaksin õhukese betooni kihi ära, tasandaks ära, seejärel paneks siiski spets devi kaablilindiga ja valaks tuima näoga betooni peale. tuleb kallim kuid tulemus kindlasti parem, siiani on väike hirm, et mõnes kohas peno ja juhtme vahel liiga õhuke kiht betooni.
				Imelik
Ilmselt siis penoplast ei kuulu selle midaiganes allaVolli kirjutas: ... armatuur koos kaabliga tõsta betoonikihi esimese kolmandikku kõrgusele altpoolt kasutades vastavaid kandureid või midaiganes...
 , kanduritega ei tohiks küll probleeme tekkida.
 , kanduritega ei tohiks küll probleeme tekkida.-
				Kaspar
Lugemata postitus Postitas Kaspar »
Mul selline mure, et lasin paigaldada põrandakütte, aga jäeti panemata anduri toru ja põrand sai valatud.
aga trapi koht ja äravoolu toru on veel kinni valamata, et kas tohin panna anduri toru trapi lähedale(20cm trapist ja trapp on seinast 70 cm, et siis jääks täpselt pool meetrit seinast anduri asukoht. Selline küsimus ka veel, et millega ma anduri toru otsast kinni panen?
				dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
				Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
 .  Jõudu nuputamisel
 .  Jõudu nuputamisel
Lugemata postitus Postitas ketas »
Milleks see Makroflex? Sellega parandadakse meil isegi vundamendis pragusid...
Järjest keerulisemaks läheb. Pead kusagilt liimipüstolit otsima hakkama jne. Ise olen teinud nii - kaks (et piisavalt tugev oleks) armeeritud teibi tükki toru otsa, voltida need tagasi toru peale, ning paar ringi tugevasti ümber toru veel nende volditud otste peale, et kindlalt paigal püsiks ning betoon ega tsemendipiim sisse ei valguks.ketas kirjutas:Hmm... Mingis paigaldusjuhendis soovitati toru nurga all ära lõigata ja ots tihendada liimipüstoliga. Tundub igati mõistlik. Saab ka kiirelt valmis.
				Imelik
jällegi kuivamisaeg.
Tavalise elektriku teibiga toru ots kinni ja väga hea. Ega betoon rõhu all ei ole, et torusse pressima hakkaks.
Miks ka mitte. Lihtsalt seda armeeritud ehk nn halli teipi vedeleb tavaliselt igal pool. Elektriku teip on kitsam, sellega 16mm toru nii hästi ühe kandilise tükiga katta ei saa, peab ülekattega panema. Samas seda spetsiaalset 7mm anduritoru saab jällegi edukalt sulgeda. Kokkuvõttes jah, kõige lihtsam ja käepärasem variant ajab asja ära.Külaline kirjutas:Tavalise elektriku teibiga toru ots kinni ja väga hea. Ega betoon rõhu all ei ole, et torusse pressima hakkaks.
				dumbuser
				maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
				Raiko
Lugemata postitus Postitas Raiko »
Või peaks sellisel juhul juba paigaldama õhuanduriga termostaadi. Oleks tänulik soovituste eest jne eriti selle kohta kuidas hakkaks põrand kütma kui lihtsalt andur asub seal põrandal täisnurkses kohas.
				dumbuser
