Devi põrandakütte paigaldus
Heiki132
Lugemata postitus Postitas Heiki132 »
Tahaks panna vannituppa põrandakütet devi. Sai ära ostetud poest (elektriga). Sooviks nüüd teada kuidas võiks paigaldada nii et asi ka toimima hakkaks. Kas oleks mingisugust infot selle kohta koos joonistega.
Ette tänades
Re: Devi põrandakütte paigaldus
Heiki132
Mul arvestatud põranda paksus 8 cm. kas ma tohin kõik ühekorraga täis valada või pean poolitama. Valan esimese kihi ära, lasen kuivada ja siis teise kihi ja kas küttekaablit ei tohi armatuuri külge siduda.
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
ühe korraga valad ära.
aga valu pead kindlalt ka ära armeerima. kas sul armeerimis võrku on? mul jäi endal üks rull üle võiks sulle ära müüa hea hinnaga.
kui vaja siis võin sulle ka valamisest mõned pildid saata.
kaabel käib ikka armatuuri peale. kinnita paltik vitsaga (nipukaga)
heiki132
Lugemata postitus Postitas heiki132 »
Materjal on juba kahjuks olemas aga piltide eest oleksin rohkem kui tänulik.e-mail on hdi128(ät)gmail.com :wave:
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Heiki132 kirjutas:Tahaks panna vannituppa põrandakütet devi. Sai ära ostetud poest (elektriga). Sooviks nüüd teada kuidas võiks paigaldada nii et asi ka toimima hakkaks. Kas oleks mingisugust infot selle kohta koos joonistega.
Ette tänades
Alustaks siis sellest milline kaabel sai,palju on põrandapinda,palju sellest aktiivne (igasugu vanni-,pesumasina ja muud alused va.),kas põrandaküte on põhiküte ruumis või on veel mingi soojusallikas olemas ,kuidas on lood soojustusega nii allapoole kui külgedes.Rullis võrk (see 1mm-ne 2cm-se silmaga) on kaablikinnituseks :good: aga põrandat ta küll ei armeeri kui peaks selleks vajadus olema,150*150 silmaga alates 5mm oleks juba tegija, sinna külge "nipukatega" kaabel ,anduritoru võimalikult betoonikihi ülaossa ja kahe kaablilooke keskele (otsast kinni kindlalt), seinast vähemalt pool meetrit, armatuur koos kaabliga tõsta betoonikihi esimese kolmandikku kõrgusele altpoolt kasutades vastavaid kandureid või midaiganes, valamisel kaablile mitte viga teha ja jälgida ,et oleks igalpool üleni valus (ei jääks kuskil vastu soojustust),kütet sisse lülitada mitte ennem kui 28 päeva pärast tavalisel segul või enne 7-t erisegudel.Nii ta tuleb ja kestab. Joonis tuleks nagunii teha ja säilitada ,kaabli "töö"- ja isolatsioonitakistused oleks ka asjalik mõõta peale paigaldust (enne valu) ja peale betoneerimist.Kõik mis on punane peab olema segu sees ja "külm" osa võiks olla torus-kõris kuni termostaadi karbini.
virgor
On tänatud: 8 korda
Mis see aktiivne on.Igasugu pesumasinad,vann ja muud alused ei tohiks küll päris ilma kaablita jätta.See on jama süsteem.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
plondoon
Re: Devihõredamalt põrandakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas plondoon »
võtsin ka mina selle tee ette ja paigaldasin ise. peno kõige alla, sinna peale armatuur, nipukatega (kaablikinnitustega) fikseerisin juhtme (valemi järgi, kaasas pakendiga), pesumasina alla hõredamalt. armatuuri alla panin väiksed peno tükikesed, et veidi kõrgem oleks ja juhe mingil juhul vastu penot ei puutuks. pärst korjasin siiski ära. betooni tegin käsitsi ämbrikaupa ja muudkui valasin, õrnalt tõstsin armatuuri üles, et betoon ikka juhtme alla jääks. esmalt üks kiht betooni nii, et juhtmed õrnalt näha jäid (kontuurid) ja siis teine kiht peale. hetkel veel vaja tasanduskiht valada.
kui peaksin järgmine kord veel tegema, siis esmalt valaksin õhukese betooni kihi ära, tasandaks ära, seejärel paneks siiski spets devi kaablilindiga ja valaks tuima näoga betooni peale. tuleb kallim kuid tulemus kindlasti parem, siiani on väike hirm, et mõnes kohas peno ja juhtme vahel liiga õhuke kiht betooni.
Imelik
Volli kirjutas: ... armatuur koos kaabliga tõsta betoonikihi esimese kolmandikku kõrgusele altpoolt kasutades vastavaid kandureid või midaiganes...
Ilmselt siis penoplast ei kuulu selle midaiganes alla :D , kanduritega ei tohiks küll probleeme tekkida.
Kaspar
Lugemata postitus Postitas Kaspar »
Tervitus!
Mul selline mure, et lasin paigaldada põrandakütte, aga jäeti panemata anduri toru ja põrand sai valatud.
aga trapi koht ja äravoolu toru on veel kinni valamata, et kas tohin panna anduri toru trapi lähedale(20cm trapist ja trapp on seinast 70 cm, et siis jääks täpselt pool meetrit seinast anduri asukoht. Selline küsimus ka veel, et millega ma anduri toru otsast kinni panen?
On tänatud: 80 korda
Toru võid ka kahekorra keerata. Või siis mingi törts makrofleksi. Makrofleksi puhul pane kabel alle siis, kui vaht on kõvaks läinud. Ja enne vedela kiviga tegutsemist proovi enne kui hästi see andur seal toru sees liigub.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Ei saa ausalt öeldes üldse aru: kuidas sul see põranda valamine siis käib. Kas põrandakütte paigaldaja siis ei teadnud et tuleb anduri toru paigaldada ning kuidas ja kuhu? Praegu näeb rohkem s...ast saia tegemise moodi välja. Anduri toru paigaldatakse ikka PÕK kaabli loogete vahele ja kaablist veidi kõrgemale. Äravoolu trapi ümber ei panda tavaliselt üldse kaablit (jäetakse u.20cm vahet). Pesemisala on andurile üldse paha koht kuna seal muutub temperatuur kõige rohkem (lisaks niiskuskoormus ja kondensivõimalus ). Et saaks ka anduri pärast normaalselt torusse, peab toru olema termostaadi suhtes otsejooksuga (mida rohkem ja järsemaid käänakuid on seda problemaatilisem võib anduri paigaldamine olla).Toru otsa kinnitegemise mõte on selles et betoon ei ummistaks toru. Ise olen otsa kinni pigistanud ja teipinud isevulkaniseeruva teibiga (kaitseb ka kuigi palju vee eest). Andur lükatakse torusse peale valu kuivamist, toru paigaldamisel tehakse proovilükkamine :D . Jõudu nuputamisel :hello:
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Hmm... Mingis paigaldusjuhendis soovitati toru nurga all ära lõigata ja ots tihendada liimipüstoliga. Tundub igati mõistlik. Saab ka kiirelt valmis.
Milleks see Makroflex? Sellega parandadakse meil isegi vundamendis pragusid...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
ketas kirjutas:Hmm... Mingis paigaldusjuhendis soovitati toru nurga all ära lõigata ja ots tihendada liimipüstoliga. Tundub igati mõistlik. Saab ka kiirelt valmis.
Järjest keerulisemaks läheb. Pead kusagilt liimipüstolit otsima hakkama jne. Ise olen teinud nii - kaks (et piisavalt tugev oleks) armeeritud teibi tükki toru otsa, voltida need tagasi toru peale, ning paar ringi tugevasti ümber toru veel nende volditud otste peale, et kindlalt paigal püsiks ning betoon ega tsemendipiim sisse ei valguks.
ketas
Tundub ka hea. Kiirelt tehtav.
Imelik
Ega tegelikkuses vahet polegi. Kõik viimati nimetatud variandid (toru otsa sulgemisel ) teenivad üht ja sama eesmärki ja õigustavad ennast ilmselt igati. Liim peab ainult ilmselt olema kiirkõvenev sest teinekord läheb praktiliselt kohe põrandavaluks. Makro kohta arvan (täpselt ei tea ) et tema veepidavus on kehvavõitu, lisaks
jällegi kuivamisaeg.
[quote="jankaks (et piisavalt tugev oleks) armeeritud teibi tükki toru otsa, voltida need tagasi toru peale, ning paar ringi tugevasti ümber toru veel nende volditud otste peale[/quote]
Tavalise elektriku teibiga toru ots kinni ja väga hea. Ega betoon rõhu all ei ole, et torusse pressima hakkaks.
jan
Külaline kirjutas:Tavalise elektriku teibiga toru ots kinni ja väga hea. Ega betoon rõhu all ei ole, et torusse pressima hakkaks.
Miks ka mitte. Lihtsalt seda armeeritud ehk nn halli teipi vedeleb tavaliselt igal pool. Elektriku teip on kitsam, sellega 16mm toru nii hästi ühe kandilise tükiga katta ei saa, peab ülekattega panema. Samas seda spetsiaalset 7mm anduritoru saab jällegi edukalt sulgeda. Kokkuvõttes jah, kõige lihtsam ja käepärasem variant ajab asja ära.
ketas
Kas mingit korki pole selle jaoks?
Tegelikult saab ka tellida täitsa õige asja. Ma olen kindel, et kui sellise jutuga kuskile ehituspoodi minna siis saab lõpuks mingi erilise punni või korgi või mingi imenimega jublaka, mille paigaldamise jaoks on ka veel mingi eriline instrument vajalik. Ja kui piisavalt kaua sudida siis lõpuks antakse veel välja mingi määrus või eeskiri ja tehakse miljon muud imet kah. Tavalise põranda puhul on see betoon umbes 6 tundi selline mis suhteliselt vabalt ringi voolab. Igasugu kõvendajate ja lisandite puhul kipub aga 2 tundi ka piisav aeg olema, et ta enam väga vedel poleks. Selle aja elavad küll kõik eelmainitud torusulgemise meetodid üle. Edasi on aga täitsa ükskõik mismoodi see toru kinni pandi.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Vahepeal tuleb kasutada oma talu-poja mõistust ja unustada igasugused euro-direktiivid, kus on kõik asjad ära näidatud ja pedantlikult ette-kirjutatud.Kui ehitus-mees ei oma loogilist mõtlemist nii väikse augu sulgemiseks---siis on viimane aeg takso-litsentsi uuendada. :jooma :mrgreen:
Volli
Enstol on olemas torule pimedad ja ise neid kunagi mõned kasutanud (pildil vasakul ülal), aga ka siis on saand mägiaivari teibiga üle pandud,mida tavaliselt kasutab toru sulgemiseks,põhimõte asja juures on ,et toru ots peab olema suletud , kindlalt ja seda võib teha valimata vahendeid ,mis objektil just käepärast ja niimoodi täpselt nagu ise küünid,ots peab lihtsalt pidama ....
ketas
Kõige paremini saaks ilmselt termokahaneva pimeda otsaga. Sellise seest liimiga.
Raiko
Lugemata postitus Postitas Raiko »
tervist. oleks selline küsimus, mida teha kui elektrilise põrandakütte anduritoru on paigaldatud(arvatavalt) täisnurga all, anduri kaabelt igastahes sisse lükata ei õnnestu, kas sel on miskine efekt kui lükata andurikaabel kuni põrandani, kohta kus tõen täisnurk....
Või peaks sellisel juhul juba paigaldama õhuanduriga termostaadi. Oleks tänulik soovituste eest jne eriti selle kohta kuidas hakkaks põrand kütma kui lihtsalt andur asub seal põrandal täisnurkses kohas.
Ikka hakkab kütma. Aga kas siis tõsti on raske ette kujutada, et kui see andur on kaablist väga kaugel siis jõuab see info soojusest ka väga vaevaliselt sinna andurini ? Edasi sõltub juba sellest kui palju seda soojust sinna andurini jõuab.
