Mida teha sauna kerisega?
kaupo30
Lugemata postitus Postitas kaupo30 »
Tere Härrased. Siin foorumis varem ka sellest juttu olnud. Nimelt ma üks see õnnetu kellel see vanglatööstuse keris saunas, või analoogne, täpselt ei teagi- igatahes see võrega keris.
Probleem selles, et enamus kütet otse korstnasse jookseb. Kütmine Läbi seina ja üsna ruttu on
korsten tuli punane ja sein särtsub, ent kivid on nagu on. Leili saab, aga nadi on, ja temp üle 80ne ei tõusegi.
Mõte oleks ahi lahti lammutada ja ringi teha, ent kuidas? On kellelgi head nõu et -mis plaadid -suunajad ja kuhu keevitama peaks. Uut kerist ei raatsi veel osta.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Mida teha sauna kerisega?
mul kõik täpselt sama, mis sul.
otsustasin et varem või hiljem tuleb uus osta. :evil:
virgor
On tänatud: 8 korda
Kindlasti saab ümber teha ,asi tuleb lihtsalt lahti võtta.Uurid teisi keriseid näit.kuskil salongis ja asi lihtne.Sinna sisse tuleb panna aukudega piirajad.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul sai sama keris ostetud, lugedes neid kommentaare, siis kahju, et selle ostsin.
Mul see ümar 20 ja läbi seina kütmisega.
Kui saad infot mismoodi kerist ümber teha, siis anna siia ka teada.
Tänud
Õhu kiirust kerises saab piirata tuharuumi ukse kinnipanemisega (sama efekt, mis korstnasse aukudega piduri panek).
Hiid
ma ainult kinniste ustega kütangi. muidu sulaks ahi vist ära, nii punaseks läheb :lol:
plaanija
Lugemata postitus Postitas plaanija »
Mis mudel ja kaua kasutusel oli?
http://www.evt.ee/
Plaanisin ka osta midagi EVT-lt...
Mel
Lugemata postitus Postitas Mel »
Ise plaanisin samuti sellise kerise sauna osta. Pole kuulnudki, et see nii kehva on. :? Kas mõne teise tootja oma oleks parem? Kindlasti soov osta just selline võrguga keris.
Olen poes vaadanud ja päris otse leek korstnasse ikka ei lähe -- mingi tulekeel on ikka ees. Endale tundus ka, et sellest ikka pisut vähe. Hea meelega ootak ska kommentaare milline keris oleks "see hea".
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
vot selline on hea:
http://metall.fie.ee/?id=3
vanaema on sul veteran...
Hiid
sashaobrok kirjutas:vot selline on hea:
Vutilt ma tahtsingi alguses osta, aga ta ei saanud seda kuidagi valmis. Muudkui tegi ja tegi ja tegi, kuni enam oodata ei saanud ja olin sunnitud poest selle risu soetama. Oleks teadnud, siis oleks veel vist ootanud... ;)
eml
Sai ka tehtud tuli alla sinna nüüd ning soojaks lõi ruumi kähku aga kuna mul saun alles ilma ukseta, siis temperaturi ei oska öelda aga see tuhaluuk, kust tõmbab õhku peab küll kinni olema, sest kui on hea tõmme, siis läheb ahi kiirelt punaseks . Tegu siis EVT ümar 20-ga
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
mis muidu sellise kujuga suitsutorust arvata, peaks ajama kuumaks küll kivid
http://www.ikikiuas.com/est/model_table01.htm
eml
Panin täna sauna ukse ette ning tegin proovikütmise ka. Kui tule alla tegin oli temperatuur sees 20 kraadi.
Poole tunni pärast näitas 60 ning seieril oli 100 kraadi 45 minuti pärast peale kütmist.
Tunni möödudes oli ruumis 110 kraadi ning sinna see ka jäi kuna ei hakanud enam puid juurde panema.
Ruumi suurus mingi 11 m3 ning keris ilma kivideta ning termomeeter on kuskil 1,8 meetri kõrgusel. Ruumi kõrgus ise on 2,6 meetrit
See siis ühe ahjutäiega ning lepapuu
Hiid
MÜSTIKA! :shock:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
45 minutiga 100 kraadini on ikka päris kõva tulemus :shock: Samas, koos kividega tempo langeb oluliselt - on ju kivide soojusmahutavus päris suur. Tahaks veel üle küsida - kas tõesti kogu see tund aega puid juurde ei pannud? Ma ei kujuta hästi ette, milliste kändudega peaks ma oma ahju kütma, et need seal tund aega põleks :roll:
trumm
hmm, mul köeb ka saun ca tunniga kenasti üles (kuigi 100 kraadini ma ei küta, mõttetu kuumus ja lööb poorid ka kinni). samas mul ahjutäis tund aega küll ei põle, ikka 1-2 korda pean selle aja jooksul alla panema (muidugi ei löö ma kerist puid täis ükski kord)
hiid
äki sa peaks oma kivid ümber laduma? võibla on liiga suurd kivid - need ei anna niipalju soojust edasi, õhuvahed suured .
trumm
mde, kas te teate, et mehed ei tohiks üldse üle 90 kraadises saunas käia :).
soomlased, vana saunarahvas, ütlevad, et 70-80 kraadi on õige saun. et laval ca 10-15 minutit ja vaheaegadega mitu korda. et siis on saunal õige mõju
Hiid
ma olen kõik kivid ära võtnud, et vaadata, mis siis saab. Midagi ei saanud. Ikka küttis 3tundi ja siis saavutasin 80.C
Kuigi ahi on sees punane, ei saa tunniga mingit leilipoegagi, kui kividele vett visata. 20.C pealt kütma hakates on mul täpselt nii, et temp. tõuseb 20>40>60>80.C
sashaobrok
Hiid, sa oled siin oma muret kõvasti kurtnud.
Pane mõned pildid oma saunast. Äkki tekkib ideid.
Nii kehv ei saa ju olla asi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Hiid kirjutas:MÜSTIKA! :shock:
Umbes 40 min ja 75-80 kraadi sees, selleks kulub 1,5 ahjutäit 50 cm pikkust 2 aastat kuuris olnud leppa.
Kerisel on ~2 kasti kive.
Leiliruumi põrand on ~5 m2 ning ruumi kõrgus ~2.40.
Kui tuhaluuk lahti hoida, siis ruumi temp. ~50 kraadi hakkab suitsutoru väljaviigu algus ahjust kergelt punaseks minema, kuid mitte rohkem kui ~10-15 cm pikkuselt.
Aga vot ahju marki ei tea :-) Mingi tööstuslik ta on, aga kelle tehtud või kust pärit, ei tea.
Saunamaailm müüb enda puukerist V-2S.
Käisin küsimas, millist ahju sauna osta ja soovitavad ise soojalt seda. Süsteem sama, et ahi ja võrk ümber, kuhu kive laduda. Mmingisugune tulekeel oli ahjule ka täiesti tehtud. Huvitav, kas sellel võivad vanglatööstuse kerisega sarnased probleemid tekkida? On keegi ostnud ja teab rääkida?
http://www.moobel24.ee/index.php?lang=e ... 188&res=20
selline on hea - http://skamet.ee/?id=9
betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Vot ma nüüd ei saa aru, loen ma seda teemat ja ei jõua kohale. Nimelt mul samma vangide tehtud keris, mida te siin sarjate, et täielik saast. Olen samma ahjuga teinud sauna juba 3 aastat ja väga rahul asjaga. Sauna saab soojaks kiiresti c 45 min. võib juba sauna minna. Kütmisel viskan korra kaks tavaliselt veel alla ja kõik toimib. On mul siin igasuguseid käinud saunas ja siiamaani kõik rahul olnud asjaga. Tuttavatega saunas käies olen saunas tuld all hoidnud c 2tundi.
Kui peaks tekkima tulevikus uue kerise ostmise vajadus, siis tõenäoliselt ostaks analoogse kerise uuesti.
Ühesõnaga maitse asi.
Viimati muutis betoonisepad, 19 Mär 2009, 09:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
markop
Sõber ostis Skameti S-116 samast ruumist võrguga ahi, kive läks küll päris palju aga kerist kiidab küll, läheb ruttu soojaks ja suur kivide hulk hoiab temperatuuri kaua ka.
Mõnus mahe leil oli, kui palju visata siis tuli teravat ka loomulikult. :)
