Mida teha sauna kerisega?
kaupo30
Lugemata postitus Postitas kaupo30 »
Probleem selles, et enamus kütet otse korstnasse jookseb. Kütmine Läbi seina ja üsna ruttu on
korsten tuli punane ja sein särtsub, ent kivid on nagu on. Leili saab, aga nadi on, ja temp üle 80ne ei tõusegi.
Mõte oleks ahi lahti lammutada ja ringi teha, ent kuidas? On kellelgi head nõu et -mis plaadid -suunajad ja kuhu keevitama peaks. Uut kerist ei raatsi veel osta.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Mida teha sauna kerisega?
otsustasin et varem või hiljem tuleb uus osta.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul see ümar 20 ja läbi seina kütmisega.
Kui saad infot mismoodi kerist ümber teha, siis anna siia ka teada.
Tänud
- On tänatud: 336 korda
- Hiid
plaanija
Mel
Lugemata postitus Postitas Mel »
Olen poes vaadanud ja päris otse leek korstnasse ikka ei lähe -- mingi tulekeel on ikka ees. Endale tundus ka, et sellest ikka pisut vähe. Hea meelega ootak ska kommentaare milline keris oleks "see hea".
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Hiid
Vutilt ma tahtsingi alguses osta, aga ta ei saanud seda kuidagi valmis. Muudkui tegi ja tegi ja tegi, kuni enam oodata ei saanud ja olin sunnitud poest selle risu soetama. Oleks teadnud, siis oleks veel vist ootanud...
Lugemata postitus Postitas markop »
http://www.ikikiuas.com/est/model_table01.htm
Poole tunni pärast näitas 60 ning seieril oli 100 kraadi 45 minuti pärast peale kütmist.
Tunni möödudes oli ruumis 110 kraadi ning sinna see ka jäi kuna ei hakanud enam puid juurde panema.
Ruumi suurus mingi 11 m3 ning keris ilma kivideta ning termomeeter on kuskil 1,8 meetri kõrgusel. Ruumi kõrgus ise on 2,6 meetrit
See siis ühe ahjutäiega ning lepapuu
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
trumm
hiid
äki sa peaks oma kivid ümber laduma? võibla on liiga suurd kivid - need ei anna niipalju soojust edasi, õhuvahed suured .
trumm
soomlased, vana saunarahvas, ütlevad, et 70-80 kraadi on õige saun. et laval ca 10-15 minutit ja vaheaegadega mitu korda. et siis on saunal õige mõju
- Hiid
Kuigi ahi on sees punane, ei saa tunniga mingit leilipoegagi, kui kividele vett visata. 20.C pealt kütma hakates on mul täpselt nii, et temp. tõuseb 20>40>60>80.C
- sashaobrok
Pane mõned pildid oma saunast. Äkki tekkib ideid.
Nii kehv ei saa ju olla asi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Umbes 40 min ja 75-80 kraadi sees, selleks kulub 1,5 ahjutäit 50 cm pikkust 2 aastat kuuris olnud leppa.Hiid kirjutas:MÜSTIKA!
Kerisel on ~2 kasti kive.
Leiliruumi põrand on ~5 m2 ning ruumi kõrgus ~2.40.
Kui tuhaluuk lahti hoida, siis ruumi temp. ~50 kraadi hakkab suitsutoru väljaviigu algus ahjust kergelt punaseks minema, kuid mitte rohkem kui ~10-15 cm pikkuselt.
Aga vot ahju marki ei tea
Käisin küsimas, millist ahju sauna osta ja soovitavad ise soojalt seda. Süsteem sama, et ahi ja võrk ümber, kuhu kive laduda. Mmingisugune tulekeel oli ahjule ka täiesti tehtud. Huvitav, kas sellel võivad vanglatööstuse kerisega sarnased probleemid tekkida? On keegi ostnud ja teab rääkida?
http://www.moobel24.ee/index.php?lang=e ... 188&res=20
trumm
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Kui peaks tekkima tulevikus uue kerise ostmise vajadus, siis tõenäoliselt ostaks analoogse kerise uuesti.
Ühesõnaga maitse asi.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Mõnus mahe leil oli, kui palju visata siis tuli teravat ka loomulikult.
