Veetorust, tihendist ja tuulutusest
Lugemata postitus Postitas Husky »
Mõned küsimused kanali- ja veehuntidele :
1. Vee majja toomisel linnatrassist eramu keldrisse (vahemaa 10m ) on kasutatud 20 pem.
Nüüd on vajadus uuendada ühenduste asukohti ja arvu. Veevarustus hakkab asuma ainult esimesel korrusel.
Vee tarve on WC, pesumasin, kaks kraanikaussi ja tavaline dušš.
Küsimus : Millise läbimõõduga alupexi kasutada?
2. Kanalisatsioonitoru linnatrassist on plastikust 110 ja toodud keldrisse läbi 600mm seina.
Ilus ümmargune auk puuriti ette ja toru pandi paika. Puuritud augu läbimõõt on arvatavasti 120-130mm.
Küsimus : Millega tihendada toru ja vundamenti tehtud augu vahe, et pinnases olev vesi ei tuleks keldrisse?
3. Esimene ühendus saab olema WC ja sealt edasi muud ühendused, kuni majast vundamendi kaudu välja.
Küsimus : Tuulutustoru alguse asukoht?
Küsimus : Kas võib kanali tuulutustoru pööningul ühendada samasse katusel olevasse tuulutuskorstnasse, kuhu on plaanis suunata ka dušširuumi ja wc tuulutus.
Lugupidamisega
Husky
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Veetorust, tihendist ja tuulutusest
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kes küll kasutas trassis vee majja toomisel 20 pemm toru :O
norm oleks ikka 32 pemm
majasiseseid torusi võid kasutada 16 ja 20 aga on ka nähtud et kasutatakse 32 pemmi sisetorustikul.
2.
Auk pane seguga kinni . Võid kasutada ka nii peno enne siis silikon ning pärast silud seguga ära .
3. tuulutus pane 110 torust üless. Kui teed korralikud ühendused siis võid olemasolevat tuulutuskorstent kasutada küll.
Lugupidamisega
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
ehitus + lammutus
No mis teha, seda minagiusr1 kirjutas:1.
Tänud vastuste eest.
Selle toru läbimõõduga selline asi, et juhul kui tarbimine suur , ehk siis pesumasin ning dužž koos siis võib probleeme tekkida aga muidu peaks asja ära ajama .
Juhul kui raha ning arvatatav tarbimine kujuneb suuremaks kui segisti ja wc pott siis soojal ajal soovitan siiski ära vahetada.
Lugupidamisega
Tervistusr1 kirjutas:tere
Selle toru läbimõõduga selline asi, et juhul kui tarbimine suur , ehk siis pesumasin ning dužž koos siis võib probleeme tekkida ........
Lugupidamisega
No mine võta nüüd kinni. Veetrassist lajatab 4 atine pauk pidevalt. Aga eks siis reaalne elu näitab...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tekitasime tarbimise - manomeeter kukkus nulli ja rohkemgi veel
See, et sul vastu kinnist ventiili 4 bar sees on, ei garanteeri seda, et sul tarbimisel (dušš + kraan + WC pott + pesumasin) see 4 bar ka reaalselt olemas on.
Mul on näiteks vastu kinnist 4,5 - 5,0 bar maja sisendis..., samas on reaalne rõhk, mis kraanist tuleb ~3 bar.
Lugemata postitus Postitas soldat »
soldat kirjutas:.......20 mm peavesi on täiesti piisav.Kui vead kõik asjad kollektorist siis pane 16 toruga iga tarbija juurde....
Ja täpselt sedasi saigi kõik tehtud. Kolmikuid pole. Kõik kollektoritest otse tarbijani.
Tänud igaljuhul, et viitsisid vastata.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Nüüd kui kraan lahti teha siis tekib jube kohin...
Keegi rääkis ,et see tuleb liiga jämedast torust...(20mm)
Kas oleks pidanud ostma kollektori 16mm torustiku jaoks? ja kasutama 16mm...
Või on viga segistis?
Ja kas on olemas jämedamate torudega kraane ka? siis ei peaks ka seda kohinat tekkima?
Lugemata postitus Postitas DealXtreame. »
Nii ,et ei oska täpselt öelda
