Veetorust, tihendist ja tuulutusest
Husky
Lugemata postitus Postitas Husky »
Tervist
Mõned küsimused kanali- ja veehuntidele :
1. Vee majja toomisel linnatrassist eramu keldrisse (vahemaa 10m ) on kasutatud 20 pem.
Nüüd on vajadus uuendada ühenduste asukohti ja arvu. Veevarustus hakkab asuma ainult esimesel korrusel.
Vee tarve on WC, pesumasin, kaks kraanikaussi ja tavaline dušš.
Küsimus : Millise läbimõõduga alupexi kasutada?
2. Kanalisatsioonitoru linnatrassist on plastikust 110 ja toodud keldrisse läbi 600mm seina.
Ilus ümmargune auk puuriti ette ja toru pandi paika. Puuritud augu läbimõõt on arvatavasti 120-130mm.
Küsimus : Millega tihendada toru ja vundamenti tehtud augu vahe, et pinnases olev vesi ei tuleks keldrisse?
3. Esimene ühendus saab olema WC ja sealt edasi muud ühendused, kuni majast vundamendi kaudu välja.
Küsimus : Tuulutustoru alguse asukoht?
Küsimus : Kas võib kanali tuulutustoru pööningul ühendada samasse katusel olevasse tuulutuskorstnasse, kuhu on plaanis suunata ka dušširuumi ja wc tuulutus.
Lugupidamisega
Husky
usr1
Re: Veetorust, tihendist ja tuulutusest
1.
Kes küll kasutas trassis vee majja toomisel 20 pemm toru :O
norm oleks ikka 32 pemm
majasiseseid torusi võid kasutada 16 ja 20 aga on ka nähtud et kasutatakse 32 pemmi sisetorustikul.
2.
Auk pane seguga kinni . Võid kasutada ka nii peno enne siis silikon ning pärast silud seguga ära .
3. tuulutus pane 110 torust üless. Kui teed korralikud ühendused siis võid olemasolevat tuulutuskorstent kasutada küll.
Lugupidamisega
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
ehitus + lammutus
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Husky
usr1 kirjutas:1.
No mis teha, seda minagi :scratch: , aga vana maja soetades tuli selline "lahendus" kaasa ja lihtsalt lambist kakkuda 1,8m sügavuselt see välja.....ei viitsi ausalt sellega möllama hakata.
Tänud vastuste eest. :hello:
usr1
tere
Selle toru läbimõõduga selline asi, et juhul kui tarbimine suur , ehk siis pesumasin ning dužž koos siis võib probleeme tekkida aga muidu peaks asja ära ajama .
Juhul kui raha ning arvatatav tarbimine kujuneb suuremaks kui segisti ja wc pott siis soojal ajal soovitan siiski ära vahetada.
Lugupidamisega
55 118 46
Husky
usr1 kirjutas:tere
Selle toru läbimõõduga selline asi, et juhul kui tarbimine suur , ehk siis pesumasin ning dužž koos siis võib probleeme tekkida ........
Lugupidamisega
Tervist
No mine võta nüüd kinni. Veetrassist lajatab 4 atine pauk pidevalt. Aga eks siis reaalne elu näitab... :hello:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ma olen ka näinud süsteemi, kus oli 4 bar sees.
Tekitasime tarbimise - manomeeter kukkus nulli ja rohkemgi veel :D
See, et sul vastu kinnist ventiili 4 bar sees on, ei garanteeri seda, et sul tarbimisel (dušš + kraan + WC pott + pesumasin) see 4 bar ka reaalselt olemas on.
Mul on näiteks vastu kinnist 4,5 - 5,0 bar maja sisendis..., samas on reaalne rõhk, mis kraanist tuleb ~3 bar.
soldat
Lugemata postitus Postitas soldat »
Endal maja peavesi veetud kunagi 12 mm vasega ja ei ole väga probleeme,kui just kaks inimest eri korrustel dussi all ei käi siis ei häiri. Ja surve pole siin Nõmmel ka suurem asi. 20 mm peavesi on täiesti piisav.Kui vead kõik asjad kollektorist siis pane 16 toruga iga tarbija juurde. Kui aga kolmikutega võtad siis mine 20 mm'sega ja pane 20-16-20 kolmikud iga tarbija juurde.
Husky
soldat kirjutas:.......20 mm peavesi on täiesti piisav.Kui vead kõik asjad kollektorist siis pane 16 toruga iga tarbija juurde....
Ja täpselt sedasi saigi kõik tehtud. Kolmikuid pole. Kõik kollektoritest otse tarbijani.
Tänud igaljuhul, et viitsisid vastata.
DealXtreame
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Mul selline mure ,et sisend on 32mm sealt edasi kollektorisse ja kollektorist 20mm toruga edasi...
Nüüd kui kraan lahti teha siis tekib jube kohin...
Keegi rääkis ,et see tuleb liiga jämedast torust...(20mm)
Kas oleks pidanud ostma kollektori 16mm torustiku jaoks? ja kasutama 16mm...
Või on viga segistis?
Ja kas on olemas jämedamate torudega kraane ka? siis ei peaks ka seda kohinat tekkima?
Rostfrei
Kus tekib kohin? Kraanis? Torus? - siis kus kohas torus?
DealXtreame.
Lugemata postitus Postitas DealXtreame. »
Ei ole nii hästi kuulda aga pigem segistis või segistiga kaasas olevates torudes...samas see üleminek on ju ka sealsamas lähedal
Nii ,et ei oska täpselt öelda
