Pingestamiseks vajalik paberimajandus
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Pole ammu tegelenud, asi on tunduvalt keerulisemaks läinud. Kas keegi, kes asjadega kursis saaks loetleda samm-sammult vajalikud tegevused, võimalusel koos viidetega vastavatele õigusaktidele.
natuke objektist ka: olemas on liitumiskilp, koos 10A peakaitsega, sealt veetud maakaabel hoonesse (tegemist pole eluruumiga), teostatud maandus, hoonesisene kaabeldus ja peakilp. Pistikuid-, lüliteid, valgusteid veel pole, nüüd oleks vajalik vool saada. Paberimajanduse kohta ootan asjade ajamise järjestuse infot kuni nõuetekohasuse tunnistuseni välja. Tänud ette, kes vastata viitsib!
figo
Re: Pingestamiseks vajalik paberimajandus
Lugemata postitus Postitas figo »
Kus kohas hoone asub?
Kas töö oli tehtud ametlikult?
antonio1
figo kirjutas:Kus kohas hoone asub?
küsimus oli esitatud saamaks teada nüansse, et mis järjekorras mida teha. Et oleks endal lihtsam asjas orienteeruda. Kellegi teenust siinsetest vajalike dokumentide saamiseks pole olnud plaanis kasutada.
figo
1.projekt;
2.ametlik ehitaja;
3.el.mõõtmised;
4.el.paigaldise nõuetekohasuse tunnistus.
ponkskar
Väga täpselt ei tea, aga umbes nii, et on vaja el.paigaldise nõuetekohasuse tunnistust. Selle väljastab vastav inspektor. Kutsud inspektori, kellele siis vaja esitada elektriprojekt, ta tuleb siis objektile ja teostab mingid mõõtmised. Kui kõik Ok, siis ta väljastab selle tunnistuse. Siis lähed selle tunnistusega EE-sse. Siis sõlmid EE-ga tarbimislepingu ja siis EE tuleb lülitab elektri sisse. Sellega saad siis ajutise või ehitusvoolu või kuda iganes seda nimetati....Hästi suurusjärgus on nii.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
see El mõõtmine ja allkirja kirjutaja olid minu puhul erinevad inimesed. Võibolla nii käibki. Igatahes oskasid nad kahepeale mult 5000eek. kasseerida :evil:
Ja aega võttis see terve suve. :confused:
antonio1
Varemalt oli nii:
1. töö teostaja väljastas paberi nimetusega "teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta". Selle paberi alusel pingestas EE objekti. Kuidas käib see osa nüüd?
Seda tahtsingi teada, aga vastuseks tuleb siit umbmäärane jutt, mida tean isegi. OK, ilmselt on elu nii raskeks läinud, et isegi informatsiooni ei taheta enam tasuta jagada lootuses, et ehk saab nn kliendi omale konksu otsa (figo). Kuna kogu informatsioon on nagunii avalik ja vähemasti Eesti Energiast tasuta kättesaadav, siis ilmselt esitan oma küsimused neile..lootsin siit kiiremini korralliku vastuse saada.
figo kirjutas:1.projekt
Piisas enne ja loodetavasti piisab ka nüüd lihtsalt teostusjoonisest, kui tegu on tüüplahendusega. Pole mõtet maksta projekteerijale igakordselt ainult kirjanurga ümbertegemise eest.
figo kirjutas:3.el.mõõtmised;
Kuidas sa need mõõtmised teed, kui pole voolu.
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Minul oli asi umbes nii.
Kõigepealt siis liitumisleping EE-ga
Sai kaabel tõmmatud liitumispunktist kilbini .
Kaabli ja kilbi kohta peaks ka siis paberid olema ehk teostusjoonis. Tegin ka maanduse ja projekt oli ka juba olemas.
Inspektor tuli ning võttis plommi maha ning mõõtis kõik üle ja jättis voolu sisse ning andis ise EE-le teada, et plomm maas ja kõik korras.
Kokku mingi 5 K raha ja paar nädalat aega.
figo
Mine küsi EE-st, saad sama vastuse.
Peaaegu kõik el.mõõtmised saab teha ilma vooluta.
Multisys
Lugemata postitus Postitas Multisys »
1.elektripaigaldise ehitaja annab (teostus)projekti ja deklaratsiooni teostatud töö kohta.
2.tellid mõõtmised firmast,millel on luba neid teostada.Mõõtjad küsivad raha ja annvad vastu protokolli.Voolu ei ole selle jaoks vaja,liitumise jaoks mõõdetakse sisestuskaabli isolatsioonitakistust ja maandustakistust.
3.tellid kasutuselevõtu kontrolli firmast,millel on õigus seda teostada.Kasutuselevõtu kontrolliks esitad eelpool saadud dokumendid ja EE tehnilised tingimused.Inspektor tuleb kohale,teostab visuaalkontrolli ja väljastab nõuetekohasuse tunnistuse.
4.nõuetekohasuse tunnistuse viid energiasse ja ootad pingestamise luba.
Mõistlik on punktide 2 ja 3 teostamine lükata elektrifirma kaela,neil on välja kujunenud oma koostööpartnerid,kes väga iga pisiasja pärast ei nori.
antonio1
Multisys kirjutas:1.elektripaigaldise ehitaja annab (teostus)projekti ja deklaratsiooni teostatud töö kohta.
Täpselt nii oligi, lisaks pidin esitama veel kilbi deklaratsiooni. Tänaseks vajalik tunnistus EE-s ja ootab pingestamist.
Figo. Vaata, siin teemas küsisin konkreetset nõu, sa kindlasti oleks osanud kohe viimase postitajaga sarnaselt ammendava vastuse kirjutada, selle asemel tuli mingit umbmäärast häma lootuses vbla ehk miskine tööots saada. Enesereklaamiks on ka siin foorumis oma nurk, anna seal minna nii kuis jaksad. Konkreetsete küsimustega teemas pole seda ilus teha, või kui siis ainult juhul kui seletad inimesele teema lahti ja pakud lõpus igaks juhuks oma teenust, kui ise hakkama ei saa.
Tänan.
figo
Tubli oled! Sinu jaoks reklaam, minu arvates lihtsalt sõbralik nõuanne. :wave:
osjab keegi öelda palju nenede mõõtmiste eest oleks mõistlik maksta
figo
ca.3000 krooni
ponkskar
Et kas nüüd pidavat olema, et alates 01.veebruarist pole vastavat inspektorit vaja objektile kutsuda,kes mõõtmised ära teeb ja väljastab nõuetekohasuse tunnistuse :scratch: Elektrik võib selle väljastada...
alles 2a tagasi muudeti kogu seadus ümber et tavaline pädevusega elektrik ei saaks seda elektripaigaldise nõuetekohause tunnistust välja anda ? :clapping:
Multisys
Selle aasta alguses olevat mingi seadus vastu võetud,mille järgi ajutisele liitumiskilbile kuni 35A võib anda nõuetekohasuse tunnistuse elektrik.Ise pole seda lugenud,kuulsin ühe inspektori käest poole kõrvaga.Mõõtmised nagu oleks vaja teha,aga EE-s keegi seda protokolli ei küsi.
ponkskar
Multisys kirjutas:Selle aasta alguses olevat mingi seadus vastu võetud,mille järgi ajutisele liitumiskilbile kuni 35A võib anda nõuetekohasuse tunnistuse elektrik.Ise pole seda lugenud,kuulsin ühe inspektori käest poole kõrvaga.Mõõtmised nagu oleks vaja teha,aga EE-s keegi seda protokolli ei küsi.
Et mu mõne päeva tagusele postitusele ja Multisys´i jutu kinnituseks, et nii see ongi. Elektrik tegi ise papri ja läksin sellega EE-sse ning vormistasin tarbimislepingu. Mingeid inspektori papreid ei küsitud.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
oli vist 18 jaanuar, kui jõustus see, et paigaldaja saab ajutisi, kuni 35A paigaldisi, üle anda...
Kas mõnel on aga terve maja ajutine paigaldis?
elektritööd ja projektid
On tänatud: 331 korda
Vaatasin seaduse üle ja sinna on alates käesoleva aasta veebruarist jõustunud uus nõue:
§ 11. Elektripaigaldise kasutusele võtmise ja kasutamise nõuded
3) võrguettevõtjale, kellega on sõlmitud uue võrguühenduse loomiseks või tarbimistingimuste muutmiseks elektrivõrguga liitumise leping, on esitatud teatis. Elektripaigaldise tarbimistingimuste muutmisel peab teatise esitama üksnes juhul, kui peakaitsme nimivool jääb üle 63 ampri.
Mina saan sellest niimoodi aru, et esmakordsel ehitamisel täidetakse ikkagi kõik prodseduurinõuded, st. kui vaja on ka mõõtmised jne. Olemasoleva liitumise muutmisel kui peakaitse on kuni 63 A pole enam vaja teatist vormistada ning piisab elektritööde allkirjast.
figo
Saadan EE taotluse. Seal kõik kirjas.
http://www.energia.ee/fileadmin/files/d ... 7-2008.rtf
Lugupidamisega
figo
Mylsus, sinul on õigus! TJA vastus oli, et nüüd alates 18.01.2009 tunnistuse esitamine aj.el paigaldistele ei ole kohustuslik. Piisab MTR sisestatud el firmast, kes omalt poolt korraldab mõõtmised ja nõuetekohasuse deklaratsiooni.
