Pingestamiseks vajalik paberimajandus
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
natuke objektist ka: olemas on liitumiskilp, koos 10A peakaitsega, sealt veetud maakaabel hoonesse (tegemist pole eluruumiga), teostatud maandus, hoonesisene kaabeldus ja peakilp. Pistikuid-, lüliteid, valgusteid veel pole, nüüd oleks vajalik vool saada. Paberimajanduse kohta ootan asjade ajamise järjestuse infot kuni nõuetekohasuse tunnistuseni välja. Tänud ette, kes vastata viitsib!
figo
Re: Pingestamiseks vajalik paberimajandus
Lugemata postitus Postitas figo »
Kas töö oli tehtud ametlikult?
küsimus oli esitatud saamaks teada nüansse, et mis järjekorras mida teha. Et oleks endal lihtsam asjas orienteeruda. Kellegi teenust siinsetest vajalike dokumentide saamiseks pole olnud plaanis kasutada.figo kirjutas:Kus kohas hoone asub?
figo
2.ametlik ehitaja;
3.el.mõõtmised;
4.el.paigaldise nõuetekohasuse tunnistus.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Ja aega võttis see terve suve.
1. töö teostaja väljastas paberi nimetusega "teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta". Selle paberi alusel pingestas EE objekti. Kuidas käib see osa nüüd?
Seda tahtsingi teada, aga vastuseks tuleb siit umbmäärane jutt, mida tean isegi. OK, ilmselt on elu nii raskeks läinud, et isegi informatsiooni ei taheta enam tasuta jagada lootuses, et ehk saab nn kliendi omale konksu otsa (figo). Kuna kogu informatsioon on nagunii avalik ja vähemasti Eesti Energiast tasuta kättesaadav, siis ilmselt esitan oma küsimused neile..lootsin siit kiiremini korralliku vastuse saada.
Piisas enne ja loodetavasti piisab ka nüüd lihtsalt teostusjoonisest, kui tegu on tüüplahendusega. Pole mõtet maksta projekteerijale igakordselt ainult kirjanurga ümbertegemise eest.figo kirjutas:1.projekt
Kuidas sa need mõõtmised teed, kui pole voolu.figo kirjutas:3.el.mõõtmised;
Lugemata postitus Postitas eml »
Kõigepealt siis liitumisleping EE-ga
Sai kaabel tõmmatud liitumispunktist kilbini .
Kaabli ja kilbi kohta peaks ka siis paberid olema ehk teostusjoonis. Tegin ka maanduse ja projekt oli ka juba olemas.
Inspektor tuli ning võttis plommi maha ning mõõtis kõik üle ja jättis voolu sisse ning andis ise EE-le teada, et plomm maas ja kõik korras.
Kokku mingi 5 K raha ja paar nädalat aega.
figo
Peaaegu kõik el.mõõtmised saab teha ilma vooluta.
Multisys
Lugemata postitus Postitas Multisys »
2.tellid mõõtmised firmast,millel on luba neid teostada.Mõõtjad küsivad raha ja annvad vastu protokolli.Voolu ei ole selle jaoks vaja,liitumise jaoks mõõdetakse sisestuskaabli isolatsioonitakistust ja maandustakistust.
3.tellid kasutuselevõtu kontrolli firmast,millel on õigus seda teostada.Kasutuselevõtu kontrolliks esitad eelpool saadud dokumendid ja EE tehnilised tingimused.Inspektor tuleb kohale,teostab visuaalkontrolli ja väljastab nõuetekohasuse tunnistuse.
4.nõuetekohasuse tunnistuse viid energiasse ja ootad pingestamise luba.
Mõistlik on punktide 2 ja 3 teostamine lükata elektrifirma kaela,neil on välja kujunenud oma koostööpartnerid,kes väga iga pisiasja pärast ei nori.
Täpselt nii oligi, lisaks pidin esitama veel kilbi deklaratsiooni. Tänaseks vajalik tunnistus EE-s ja ootab pingestamist.Multisys kirjutas:1.elektripaigaldise ehitaja annab (teostus)projekti ja deklaratsiooni teostatud töö kohta.
Figo. Vaata, siin teemas küsisin konkreetset nõu, sa kindlasti oleks osanud kohe viimase postitajaga sarnaselt ammendava vastuse kirjutada, selle asemel tuli mingit umbmäärast häma lootuses vbla ehk miskine tööots saada. Enesereklaamiks on ka siin foorumis oma nurk, anna seal minna nii kuis jaksad. Konkreetsete küsimustega teemas pole seda ilus teha, või kui siis ainult juhul kui seletad inimesele teema lahti ja pakud lõpus igaks juhuks oma teenust, kui ise hakkama ei saa.
Tänan.
figo
figo
Multisys
Et mu mõne päeva tagusele postitusele ja Multisys´i jutu kinnituseks, et nii see ongi. Elektrik tegi ise papri ja läksin sellega EE-sse ning vormistasin tarbimislepingu. Mingeid inspektori papreid ei küsitud.Multisys kirjutas:Selle aasta alguses olevat mingi seadus vastu võetud,mille järgi ajutisele liitumiskilbile kuni 35A võib anda nõuetekohasuse tunnistuse elektrik.Ise pole seda lugenud,kuulsin ühe inspektori käest poole kõrvaga.Mõõtmised nagu oleks vaja teha,aga EE-s keegi seda protokolli ei küsi.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kas mõnel on aga terve maja ajutine paigaldis?
- On tänatud: 336 korda
§ 11. Elektripaigaldise kasutusele võtmise ja kasutamise nõuded
3) võrguettevõtjale, kellega on sõlmitud uue võrguühenduse loomiseks või tarbimistingimuste muutmiseks elektrivõrguga liitumise leping, on esitatud teatis. Elektripaigaldise tarbimistingimuste muutmisel peab teatise esitama üksnes juhul, kui peakaitsme nimivool jääb üle 63 ampri.
Mina saan sellest niimoodi aru, et esmakordsel ehitamisel täidetakse ikkagi kõik prodseduurinõuded, st. kui vaja on ka mõõtmised jne. Olemasoleva liitumise muutmisel kui peakaitse on kuni 63 A pole enam vaja teatist vormistada ning piisab elektritööde allkirjast.
figo
Saadan EE taotluse. Seal kõik kirjas.
http://www.energia.ee/fileadmin/files/d ... 7-2008.rtf
Lugupidamisega
Multisys
figo
