See pole ainuke juhtum. Neid on ikka veel aga see selline kõige paremini meeldejääv.
Mis on juhtunud tööhindadega.
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
- windo1
Re: Mis on juhtunud tööhindadega.
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Teine pakkumine oli eelmise aasta lõpust maalerdus 2000 m2
TULE TAEVAS APPI. Kuhu me nii jõuame.
entu
Lugemata postitus Postitas entu »
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Kogu staff enda raha eest.Kvaliteeti nõuti üli head ,kuna pidid tulema suht helikindlad ruumid.Maksmine peale vastuvõtmist 28 päeva jooksul. Hind oli ette antud kogu paki eest 51360.- +km.
Kui mustalt siis nii ja naa, kuidas kaubale saate.Ega ise maksaks ka ikka tehtu töö eest.
Hinnapakkumistest niipalju,et isegi riigihangetel hakkas juba eelmisel aastal väga hulluks minema. Kui varem olid hinnad suurujärgus koos projekteerimisega 2 500-3 500 eek/meeter (jutt välistrassidest) siis suvel olid hinnad 1 500-1 800.Kuna tegemist väga ettemääramatu tööga siis praegu need võitjad ei leia isegi alltöövõtjaid.Palk ei ole eriti suur kulu aga materjali ja tehnika jaoks ei jätku.
Lugemata postitus Postitas meha »
Ega asi on sitaks kiskunud jah .Hinad langevad nagu sügisesed õunad.Ex kuskil see piir kas ikka tuleb.Enem tõmbun üldse kõrvale kui lumepalli veerema panen (jään võlgu materjali tarnijatele või meestele).Suhtlen tihti materjali müüjatega .Iga kuu sulgetakse väikefirmade kontosid (materjali krediiti ei anta enam).Kui sula on siis ostku aga kahjuks seda ka pole paljudel ,
tänase päeva seisuga.
Kui hindadest rääkida siis maalerdus hetkel 80 eek koos materjaliga alltöövõtul ja töö käib .(3000m2)Aerox vaheseinad 8 eek plokk (laotakse).Põhiline et meestel mingisugunegi raha tuleb,tehakse kasvõi kahjumiga
Kui 8 tundi siis 10m2, 20 päevaga siis 200m2.
Maksimum oli kuldajal 180 eek/m2, üle 500 ruudu oli ja kahekesi tegime kahe nädalaga ära (pikad päevad ja üks nädalavahetus läks ka sisse) . Ilus elu oli!
Kui praegu teevad juba 40eek/m2 siis arvutage ise vastavalt oma võimetele kui palju panete a 8 tunniga ja mis see ruudu hind peaks olema.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Kui omal ajal koolis sai käidud, siis minu mäletamist mööda oli maksude mõttes FIE kõige kahjulikum olla. Palju soodsam oleks olla OÜ. Aga kuna ise pole reaalses elus olnud ei üks ega teine, siis ei oska kommenteerida rohkem.Andresto kirjutas:Tere! Olen mõelnud, et kas FIE enam tasubki olla???
Kiirel arvutusel teeb see m2 hinnaks 85,60.-Isetean kirjutas:Taas Tartu. Teemaks kipsitööd. Ca 600 m2,70-le karkassile.Kipsid kõik käsitsi II korrusele ( upitajaga ei saa ).Kohapeal ladustamis võimalus puudus.Et siis maksimum 2 pakki kipsi korraga ja mõned villad,karkassid. Transa ise juba![]()
Kogu staff enda raha eest.Kvaliteeti nõuti üli head ,kuna pidid tulema suht helikindlad ruumid.Maksmine peale vastuvõtmist 28 päeva jooksul. Hind oli ette antud kogu paki eest 51360.- +km.Ja nagu varsti selgus,olid mehed võtta.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
hdi128
entu
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere.Olen ka suht pikka vinnaga,seepärast lõpetasin selle F...use alles sügisel,kuna ei näe asjal enam mõtet selliste hindade juures.Viimasel ajal tahavad ju tellijad materjali ka ise hankida nii,et tsekimajandus sisse ei too.Eks musta raha osakaal jälle suureneb ja riigi auklikus tengelpungas tuult rohkem.Praeguste hindadega mõistlikum tõesti midagi muud ette võtta,kuigi töö ,mida teen ,meeldib ja on hingelähedane.Andresto kirjutas:Tere! Olen mõelnud, et kas FIE enam tasubki olla??? Pole lihtne siin "võidelda" ja sel aastal, veel maksutõus FIE-del! Arvan, et paar rasket kuud veel ees ja kes selle vastu peab, sellel ehk on lootust jätkata. Vast väsivad need 15.-....25.- selleks ajaks! Mida arvate? Edu! Andres
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Cura 100
Lugemata postitus Postitas Cura 100 »
Kurat kui isegi kõige tagasihoilikuma arvestuse järgi on kipsi pahteldus+värviminese ajanorm 1,2 tundi siis 25eek/m2 teeb 20,8 eek/tund päevas siis 166,6 eek ja 3332 eek/kuus. Eesti miiniumpalk siis või ? Ja selle eest spetsialisti ?hdi128 kirjutas:Kõigi eespool kõnelejatega olen 100% nõus. Aga tekib küsimus et kas keegin on näinud neid tegelasi kes sellise summa eest tööd (kui seda saab nii nimetada ) teevad.Tahaks mõnega kohtuda nii suht-koht huvi pärast ja vaadata mis tulemus saab kui teed maalritöid 25.- m2 eest.
entu
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Teinekülaline kirjutas:Olukord on hetkel nii hull, et vähempakkumistel ei tasu osaleda. Tükihinnad on alla omahinna ehk alla transpordi ja tööriistakulu. Tasuvam on kodus istuda, tegeleda enesetäiendamise ja oma asjade nokkimisega. Hiljemalt kevadeks peaks asi klaaruma, kas on üldse ehitusalal mõtet jätkata
Sama siin. Mõistlikum on kodus endale midagi teha, puhata, enesetäiendamisega tegelda. Endale tehes ei saa küll raha, aga saab töö tulemuse. Muidugi ka rahalist tööd on vaja, aga ori pole mingil juhul mõtet olla.
Kunn-tellija
Lugemata postitus Postitas Kunn-tellija »
Ei pidanud maksma ja kui objektil joodi...no nii need tööõnnetused juhtuvad. Kui objekt enda oma eks siis maksid õllejoomise eest ka. Ja headele meestele tuleb head palka maksta. See otsustus, et kui hea mees keegi on ja palju maksta tuleb enne töö tegemist selgeks teha. Sita töö eest ei pea maksma!Kunn-tellija kirjutas:Nojah nüüd ehitajad niuksute. Kui tellimusi oli palju , siis niuksusid tellijad, kes pidid maksma ka oskamatule töömehele 100.- ruudu kipsi maalerdamise eest. Õnneks enda elamine valmis ja nende "superkasumite tagaajamise" tõttu palju tööd ise tehtud. Kui ikka mees tuleb sul hommikul tööle õllepudeliga ja mina kui tellija pean kõrval passima, et sitta ei teeks, siis teen parem ise.
Lugemata postitus Postitas erki87 »
aivar0102 kirjutas:Kurat kui isegi kõige tagasihoilikuma arvestuse järgi on kipsi pahteldus+värviminese ajanorm 1,2 tundi siis 25eek/m2 teeb 20,8 eek/tund päevas siis 166,6 eek ja 3332 eek/kuus. Eesti miiniumpalk siis või ? Ja selle eest spetsialisti ?hdi128 kirjutas:Kõigi eespool kõnelejatega olen 100% nõus. Aga tekib küsimus et kas keegin on näinud neid tegelasi kes sellise summa eest tööd (kui seda saab nii nimetada ) teevad.Tahaks mõnega kohtuda nii suht-koht huvi pärast ja vaadata mis tulemus saab kui teed maalritöid 25.- m2 eest.
tahaks ka ise sellise töömehega kohtuda, kas ikka on täie mõistuse juures ja näeb nagu inimene välja? Kergem ju minna muu ala peale tööle ja teenida vähemalt kaks korda rohkem. 6000 pole ju väga raske mujal teenida:D. Ise eelistan kah ikkagi kodus istuda kui selline hinnapakkumine tehakse. Ennast lolliks ei saa küll lasta teha.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Asja point...? Sina võtsid joodikust töömehe (kuna oli ilmselt odavam). Mees ei vastand ootustele ja pidid ise töö lõpetama (mis kvaliteediga, ilmselt sind rahuldavaga). Küsimus- kas süüdi olid ehitajad kes olid sinu arust liiga kallid, see joodik või sina?Kunn-tellija kirjutas:Nojah nüüd ehitajad niuksute. Kui tellimusi oli palju , siis niuksusid tellijad, kes pidid maksma ka oskamatule töömehele 100.- ruudu kipsi maalerdamise eest. Õnneks enda elamine valmis ja nende "superkasumite tagaajamise" tõttu palju tööd ise tehtud. Kui ikka mees tuleb sul hommikul tööle õllepudeliga ja mina kui tellija pean kõrval passima, et sitta ei teeks, siis teen parem ise.
Praegusel hetkel ajavad tellijad taga oma unistust - kvaliteet , kiiresti ja odavalt (aru saamata et üks selle võrrandi osadest on väär [võrrand ei saa võrduda] ).
... ja minnaksegi jälle sprinteritega maratoni jooksma
NB ei ole midagi hetkel tarbinud
