Mis on juhtunud tööhindadega.
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Tere jälle. Peale mitmete objektide ülevaatamist on tekkinud selline küsimus nagu pelakirjas. Siia võiks ka keegi kirjutada oma naljaktest hinnapakkumistest või olen mina ainuke kes sihukeste asjade pelae satub. Näide selline et Harjumaal kosel ole välja pakkuda maja kipsitamine ja maalerdamine. Tegin ka oma hinnad ära ja oh imestust . Kutsutigi vaatama ja vestlema. Pinda päris palju ~380m2. Sellisele tööle oli tulnud 125 pakkumist. Kipsipaigalduse hinnad algasid 15.- m2 eest(karkass+vill+kips) ja seda nii lakke kui ka seina. Maalerduse hinnad(osaliselt lauspahtel, kipsi pahteldamine kuni lõppvärvini oli hinnad alates 25 :scratch: .- m2 eest) siis küsitigi et kas oled nõus odavamalt tegema :cray: . Peale seda lihtsalt lahkusin aga küsimus jäi ülesse et no mida kuradit. Selliste hindadega ei jääks ju midagi kätte. Pidid olema oma tööriistad + tellingud jne. Tingimus oli ka et raha ennem ei saa kuiobjekt lõpetatud.
See pole ainuke juhtum. Neid on ikka veel aga see selline kõige paremini meeldejääv. :banghead:
windo1
Re: Mis on juhtunud tööhindadega.
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Toon ka siis mõne näite Tartumaalt selle aasta algusest. Objekt eramaja ( 2korrust) maalerduspinda c. 500 m2. Point selles ,et ruudu hind koos materjaliga 80 eek/m2 ja raha maksmine toimub 28 päeva jooksul peale obekti üleandmist. ABSURD. :rotfl: Millest siis seni elada, kui kõik oma raha on alla pandud, ajakulu sellele tööle oleks ju c. 2kuud (üksinda).
Teine pakkumine oli eelmise aasta lõpust maalerdus 2000 m2 :good: . Tegin pakkumise 50 eek/m2 ajakuluga c. 3 kuud (mitmekesi). Sain vastuseks, et aega 2nädalat ja hinne 35 eek/m2. :scratch: :shock: :scratch:
TULE TAEVAS APPI. Kuhu me nii jõuame.
entu
Lugemata postitus Postitas entu »
ma leian,et siin on tegemist juba mõnitamisega.kus juures jutust kumab läbi,et vaevalt sa sedagi raha kui töö tehtud kätte oleks saanud! praegu liigub ikka väga palju petiseid tellijaid kes kasutavad ära rasket olukorda majanduses.ka siin foorumis on neid petiseid-orjapidajaid üks jagu,kes proovivad ehitustöid muidu saada.LP. ametivennad...ei oska muud soovitada kui hingetugevust ja jõudu seda kaost ja anarhiat üle elada!!!!küll tulevad ka paremad ajad!!!
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Taas Tartu. Teemaks kipsitööd. Ca 600 m2,70-le karkassile.Kipsid kõik käsitsi II korrusele ( upitajaga ei saa ).Kohapeal ladustamis võimalus puudus.Et siis maksimum 2 pakki kipsi korraga ja mõned villad,karkassid. Transa ise juba :banghead:
Kogu staff enda raha eest.Kvaliteeti nõuti üli head ,kuna pidid tulema suht helikindlad ruumid.Maksmine peale vastuvõtmist 28 päeva jooksul. Hind oli ette antud kogu paki eest 51360.- +km. :shock: Ja nagu varsti selgus,olid mehed võtta. :confused:
aivar0102
Maksmise kohapealt küsin seda,et kas teete mustalt või ametlikult. Kui ametlikult siis viimase 3 aasta jooksul sai firma kus töötasin 1 kord ettemaksu ja see arvati ka esimesel akteerimisel maha. Ametlikult on jah päeva paraku 30 suht tavaline makse tähtaeg ja seda peale tööde üleandmist- vastuvõtmist.
Kui mustalt siis nii ja naa, kuidas kaubale saate.Ega ise maksaks ka ikka tehtu töö eest.
Hinnapakkumistest niipalju,et isegi riigihangetel hakkas juba eelmisel aastal väga hulluks minema. Kui varem olid hinnad suurujärgus koos projekteerimisega 2 500-3 500 eek/meeter (jutt välistrassidest) siis suvel olid hinnad 1 500-1 800.Kuna tegemist väga ettemääramatu tööga siis praegu need võitjad ei leia isegi alltöövõtjaid.Palk ei ole eriti suur kulu aga materjali ja tehnika jaoks ei jätku.
meha
Lugemata postitus Postitas meha »
Tervist
Ega asi on sitaks kiskunud jah .Hinad langevad nagu sügisesed õunad.Ex kuskil see piir kas ikka tuleb.Enem tõmbun üldse kõrvale kui lumepalli veerema panen (jään võlgu materjali tarnijatele või meestele).Suhtlen tihti materjali müüjatega .Iga kuu sulgetakse väikefirmade kontosid (materjali krediiti ei anta enam).Kui sula on siis ostku aga kahjuks seda ka pole paljudel ,
tänase päeva seisuga.
Kui hindadest rääkida siis maalerdus hetkel 80 eek koos materjaliga alltöövõtul ja töö käib .(3000m2)Aerox vaheseinad 8 eek plokk (laotakse).Põhiline et meestel mingisugunegi raha tuleb,tehakse kasvõi kahjumiga
aivar0102
Leidsin EKE-Nora vaheseina ajanormi kipsplaadile: 66 karkass, soojustus vahel, kips kahel pool.Ajanorm siis 0,8.
Kui 8 tundi siis 10m2, 20 päevaga siis 200m2.
Maksimum oli kuldajal 180 eek/m2, üle 500 ruudu oli ja kahekesi tegime kahe nädalaga ära (pikad päevad ja üks nädalavahetus läks ka sisse) . Ilus elu oli!
Kui praegu teevad juba 40eek/m2 siis arvutage ise vastavalt oma võimetele kui palju panete a 8 tunniga ja mis see ruudu hind peaks olema.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Olen mõelnud, et kas FIE enam tasubki olla??? Pole lihtne siin "võidelda" ja sel aastal, veel maksutõus FIE-del! Arvan, et paar rasket kuud veel ees ja kes selle vastu peab, sellel ehk on lootust jätkata. Vast väsivad need 15.-....25.- selleks ajaks! Mida arvate? Edu! Andres
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Olukord on hetkel nii hull, et vähempakkumistel ei tasu osaleda. Tükihinnad on alla omahinna ehk alla transpordi ja tööriistakulu. Tasuvam on kodus istuda, tegeleda enesetäiendamise ja oma asjade nokkimisega. Hiljemalt kevadeks peaks asi klaaruma, kas on üldse ehitusalal mõtet jätkata
ponkskar
Andresto kirjutas:Tere! Olen mõelnud, et kas FIE enam tasubki olla???
Kui omal ajal koolis sai käidud, siis minu mäletamist mööda oli maksude mõttes FIE kõige kahjulikum olla. Palju soodsam oleks olla OÜ. Aga kuna ise pole reaalses elus olnud ei üks ega teine, siis ei oska kommenteerida rohkem.
Isetean kirjutas:Taas Tartu. Teemaks kipsitööd. Ca 600 m2,70-le karkassile.Kipsid kõik käsitsi II korrusele ( upitajaga ei saa ).Kohapeal ladustamis võimalus puudus.Et siis maksimum 2 pakki kipsi korraga ja mõned villad,karkassid. Transa ise juba :banghead:
Kiirel arvutusel teeb see m2 hinnaks 85,60.- :grin: Nüüd veel kiiremini. Kips 28.-m2.Vill 28.-m2.Karkassi ja kruve kah kokku mingi 25.-eest.Kokku saime siis 81.-m2. .Ah et 5-e krooniga pannakse juba kipsi :clapping:
aivar0102
Huvitav mul siin a 10 aasta tagune pakkumine vaheseinale 66 karkassile koos soojustuse ja kipsplaadiga a 142 eek/m2.Ainult materjal.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Poisid, pole mõtet rabeleda, sellise jaburusega ei saa kaasa ju ometi minna, tööriistad kuluvad, riided kuluvad, kütus kulub, tahaks lõunat ka süüa, selliste hindadega üle kuu aja vastu ei pea!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
hdi128
Kõigi eespool kõnelejatega olen 100% nõus. Aga tekib küsimus et kas keegin on näinud neid tegelasi kes sellise summa eest tööd (kui seda saab nii nimetada ) teevad.Tahaks mõnega kohtuda nii suht-koht huvi pärast ja vaadata mis tulemus saab kui teed maalritöid 25.- m2 eest.
entu
25kr ruut maalerdust oli kuskil krooni algul...pole küll kohanud kedagi kes selle hinnaga tööd teeb.need kellel on tööd teevad seda 80-100kr ruut,muidugi mustalt.AGA huvitav kui sa teed tööd firmale kuid sind ei vormistata ,kui ka nõuad,ametlikult tööle ja makstakse nö. käe peale kas see on siis mustalt või valgelt töötamine.
ats
On tänatud: 4 korda
Andresto kirjutas:Tere! Olen mõelnud, et kas FIE enam tasubki olla??? Pole lihtne siin "võidelda" ja sel aastal, veel maksutõus FIE-del! Arvan, et paar rasket kuud veel ees ja kes selle vastu peab, sellel ehk on lootust jätkata. Vast väsivad need 15.-....25.- selleks ajaks! Mida arvate? Edu! Andres
Tere.Olen ka suht pikka vinnaga,seepärast lõpetasin selle F...use alles sügisel,kuna ei näe asjal enam mõtet selliste hindade juures.Viimasel ajal tahavad ju tellijad materjali ka ise hankida nii,et tsekimajandus sisse ei too.Eks musta raha osakaal jälle suureneb ja riigi auklikus tengelpungas tuult rohkem.Praeguste hindadega mõistlikum tõesti midagi muud ette võtta,kuigi töö ,mida teen ,meeldib ja on hingelähedane. :cray: Aga ennast mõnitada lasta ka ei tahaks.Meenuvad üheksakumnendate algusaastad,50eek tunnis oli kõva sõna,maalritöö gyprocile 60eek m2 .Aga mis maksis kroon siis,ja nüüd samad hinnad :banghead: :banghead: Teiseks, kehval ajal ujub igasugune s..tt pinnale, et petta ja tüssata.Tüüpiline revolutsiooniline situatsioon. :cool: Ootame kevade ära.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Cura 100
Lugemata postitus Postitas Cura 100 »
Punnitasime meiegi viimase hetkeni aga ikkagi täiesti lootusetu värk.Praegu oleks nagu karistuse kandmine buumiaegsete hindade eest.Tellijad on õhku täis ja käituvad nagu kunnid.Minu jaoks on täielik nonsens,kuidas on inimene nõus seda tööd 25 eegi eest tegema.Arvan,et praegu veel leiab sama raha eest palju mugavama töö.Ise jälle raja taga ja tunnetad iga keharakuga,et sind kui oma ala spetsialisti,hinnatakse ja hoitakse väga.
aivar0102
hdi128 kirjutas:Kõigi eespool kõnelejatega olen 100% nõus. Aga tekib küsimus et kas keegin on näinud neid tegelasi kes sellise summa eest tööd (kui seda saab nii nimetada ) teevad.Tahaks mõnega kohtuda nii suht-koht huvi pärast ja vaadata mis tulemus saab kui teed maalritöid 25.- m2 eest.
Kurat kui isegi kõige tagasihoilikuma arvestuse järgi on kipsi pahteldus+värviminese ajanorm 1,2 tundi siis 25eek/m2 teeb 20,8 eek/tund päevas siis 166,6 eek ja 3332 eek/kuus. Eesti miiniumpalk siis või ? Ja selle eest spetsialisti ?
entu
Lp.ehitajad!Viimane uuring näitas,et umb. 50%mehi ei soovi perre last kuna pole korralikke elamistingimusi....siit tehke järeldus!
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Teinekülaline kirjutas:Olukord on hetkel nii hull, et vähempakkumistel ei tasu osaleda. Tükihinnad on alla omahinna ehk alla transpordi ja tööriistakulu. Tasuvam on kodus istuda, tegeleda enesetäiendamise ja oma asjade nokkimisega. Hiljemalt kevadeks peaks asi klaaruma, kas on üldse ehitusalal mõtet jätkata
Sama siin. Mõistlikum on kodus endale midagi teha, puhata, enesetäiendamisega tegelda. Endale tehes ei saa küll raha, aga saab töö tulemuse. Muidugi ka rahalist tööd on vaja, aga ori pole mingil juhul mõtet olla.
Kunn-tellija
Lugemata postitus Postitas Kunn-tellija »
Nojah nüüd ehitajad niuksute. Kui tellimusi oli palju , siis niuksusid tellijad, kes pidid maksma ka oskamatule töömehele 100.- ruudu kipsi maalerdamise eest. Õnneks enda elamine valmis ja nende "superkasumite tagaajamise" tõttu palju tööd ise tehtud. Kui ikka mees tuleb sul hommikul tööle õllepudeliga ja mina kui tellija pean kõrval passima, et sitta ei teeks, siis teen parem ise.
aivar0102
Kunn-tellija kirjutas:Nojah nüüd ehitajad niuksute. Kui tellimusi oli palju , siis niuksusid tellijad, kes pidid maksma ka oskamatule töömehele 100.- ruudu kipsi maalerdamise eest. Õnneks enda elamine valmis ja nende "superkasumite tagaajamise" tõttu palju tööd ise tehtud. Kui ikka mees tuleb sul hommikul tööle õllepudeliga ja mina kui tellija pean kõrval passima, et sitta ei teeks, siis teen parem ise.
Ei pidanud maksma ja kui objektil joodi...no nii need tööõnnetused juhtuvad. Kui objekt enda oma eks siis maksid õllejoomise eest ka. Ja headele meestele tuleb head palka maksta. See otsustus, et kui hea mees keegi on ja palju maksta tuleb enne töö tegemist selgeks teha. Sita töö eest ei pea maksma!
erki87
Lugemata postitus Postitas erki87 »
aivar0102 kirjutas:
tahaks ka ise sellise töömehega kohtuda, kas ikka on täie mõistuse juures ja näeb nagu inimene välja? Kergem ju minna muu ala peale tööle ja teenida vähemalt kaks korda rohkem. 6000 pole ju väga raske mujal teenida:D. Ise eelistan kah ikkagi kodus istuda kui selline hinnapakkumine tehakse. Ennast lolliks ei saa küll lasta teha.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Asja point...? Sina võtsid joodikust töömehe (kuna oli ilmselt odavam). Mees ei vastand ootustele ja pidid ise töö lõpetama (mis kvaliteediga, ilmselt sind rahuldavaga). Küsimus- kas süüdi olid ehitajad kes olid sinu arust liiga kallid, see joodik või sina?
Praegusel hetkel ajavad tellijad taga oma unistust - kvaliteet , kiiresti ja odavalt (aru saamata et üks selle võrrandi osadest on väär [võrrand ei saa võrduda] ).
... ja minnaksegi jälle sprinteritega maratoni jooksma :D
NB ei ole midagi hetkel tarbinud :D
aivar0102
Aga mersut ei saa zapaka hinna eest ja kui puhkusereisi jaoks raha ei ole tuleb kodus istuda.
