Vundament vajub
jal
Vundament vajub
Lugemata postitus Postitas jal »
Vundament siis ehitatud järgmiselt:
1. Valatud vundament mille laius on 35cm ja kõrgus 100cm. Armeeritud 8mm armatuurvõrguga. Armatuurvõrgust lõigatud 100cm ribad mis sai enne valamist vundamendi rakiste vahele kahes reas (15cm vahega) looklema pandud. Mõlemal pool on 5cm peno.
2. Seest täidetud ja vibratud (vist mitte piisavalt). 15cm penot, kile, armatuurvõrk, põrandaküte ja betoon (~10cm).
Nüüd põrand natuke kõigub nurkatest. Järelikult on täide all vajunud. Kuid ma ei tea kui palju ja kas ta ka edasi plaanib vajuda.
Peaks ehk paar auku vaatlemiseks puurima?
Kas on mingeid lahendusi? Mikrovai.ee?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Vundament vajub
Mis seal enam puurida ja vaadelda? Tegemist järjekordse kooli-rahaga, viga saaks parandada kui laskud põrandale põlvili ja alustad :banghead: :banghead:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vundament vajub
Küsiks teemast veidi mööda - kuidas vältida nurkade vajumist? Vibraga on sinna veidi kehva ligi pääseda (loe: ei tambita piisvalt). Kas aitab ja kas üldse kasu on tihendatud pinnase veega kastmisest, ikka nii, et lased tihendatud pinnasele "basseini" peale - kuni vesi üle ääre hakkaba jooksma :D , kas sellest on kasu?
maik
Re: Vundament vajub
Veega tihendamine on vigade-parandus.Normaalne oleks tagasi-täide kiht-kihilt kinni sõita täitmise ajal.On ka olemas vastavad riistad pinnase tiheduse mõõtmiseks.Kodusel moel saad mõõta,kui lõõd 1500.pika 120 armatuuri värskelt tihendatud täitesse , tõmbad välja ja proovid sama õues puutumata pinda.Saad mingi võrdluse kui tihe miski asi on. :mrgreen:
Rostfrei
Re: Vundament vajub
Olen nõus, 20 cm kihi kaupa vist on normaalne vibrada. Aga kas vesi võib olla nö viimaseks kontrolliks?
Tuttavatel ka vajumisi, kellel vähem - kellel rohkem.
maik
Re: Vundament vajub
No kindlasti aitab vesi ka natsa, aga vesi on kontrollimatu, leiab endale tee kuhu voolata ja tihendab ainult ühte kohta ,kuigi jah ennevanasti tihendati ka ainult veega. :mrgreen: Viimaseks kontrolliks sobiks :jooma pohmas 5000.-kuu-palgaga mees koos konnaga (lollikindlaim-vibra),Kanister benssu ja loed sõnad peale"kui naaber kuuleb vaikust, siis raha ei saa" Äkki aitab. :mrgreen:
ponkskar
Re: Vundament vajub
Vesi on minu arust väga tõhus abimees liiva tihendamise ajal. Kui mul see töö käis augusti keskel, siis sadas õnneks ohtrasti vihma ning liiv oli suht läbi vettinud. Tihendasin vist 200 või 300kg patsutajaga ja ca 30cm kihi kaupa. 2 labidameest ajasid upitaja tõstetud liiva ühtlasemalt laiali enne kinni patsutamist. Oluline on, et täitmise ajal upitaja mees väljast ka pinnast vastu vundamenti tõstaks.
Aga antud teema pealkiri peaks vist olema, et põrand vajub? Tegemist lintvundamendiga ja mille vahel valatud ujuv põrand?
Sama probleem on siit foorumist mõned kuud tagasi läbi käinud, kui otsinguga otsid, siis leiad. Võis olla ka "Põrandate" teema all. Seal räägiti vist ka mingitest vaiadest ja vist ka äkki betooni pumpamisest põranda alla :scratch: Ei tea, ei mäleta.
Rostfrei
Re: Vundament vajub
maik kirjutas:No kindlasti aitab vesi ka natsa, aga vesi on kontrollimatu, leiab endale tee kuhu voolata ja tihendab ainult ühte kohta ,kuigi jah ennevanasti tihendati ka ainult veega. :mrgreen: Viimaseks kontrolliks sobiks :jooma pohmas 5000.-kuu-palgaga mees koos konnaga (lollikindlaim-vibra),Kanister benssu ja loed sõnad peale"kui naaber kuuleb vaikust, siis raha ei saa" Äkki aitab. :mrgreen:
See oleks hea lahenuds :rotfl: Ja naabrivalve saab tööd :D
Isetean
Re: Vundament vajub
Lugemata postitus Postitas Isetean »
:rotfl: Tänud! Saab vähemalt hea tujuga kotile minna !
jal
Re: Vundament vajub
Eile õhtul käisin loodimas, põrandad on hetkel endiselt loodis. Otseselt vajumist veel toimunud ei ole.
Re: Vundament vajub
jal kirjutas:Eile õhtul käisin loodimas, põrandad on hetkel endiselt loodis. Otseselt vajumist veel toimunud ei ole.
See kui põrand ühes tükis tera loodist välja vajub ei ole veel väga suur õnnetus aga kui need tühjad nurgad murduvad siis on küll suurem jama lahti kuna küttetorud puruks. Kui hetkel tuntavalt nurgad kõiguvad siis oht murdumiseks täitsa reaalne. Soovitan ruttu lahendus leida ( mikrovai jne.).
Täitmisel on vesi väga tõhus ja vajalik aga ainult siis kui kihikaupa täita ja kasta. Hilisem kastmine ei ole eriti tõhus. Pigem võib põhjustada probleeme kuna võib tihendada ainult osad kohad ning hiliem tekib ebaühtlane vajumine ja põranda murdumise oht.
jal
Re: Vundament vajub
Aga kas on ka reaalselt toimivaid lahendusi peale mikrovaia?
Re: Vundament vajub
Koduste vahenditega selle lahendamine ei tundu eriti tõenäoline. Need mikrovaia tegelased vist pumpavad tühimikud tsemendisegu täis(http://www.mikrovai.ee/index2.php?page=5&lng=est). See nõuab ilmselt tera spetsiifilist tehnikat. Võimalik et on veel firmasid kes sellega tegelevad. Lähedalt pole ise näinud aga tundub toimiv süsteem.
aivar0102
Re: Vundament vajub
siin põranda ja vundamendi teema erinevad asjad.
Vundamendist ei saa aru kas taldmiku ei olegi või ja kui taldmik siis seal peaks armatuur ikka varrastena olema ja jämedama mõõduga.Vot täpselt ei tea kas töötama ka peab.
Tihendada kihi kaupa a 20-50 cm olenevalt tihendaja massist ja tihendadavast materjalist. Kui jäme killustik all tihendamata ja liiv peal võib vajuda küll.Tugevust saab tihendamisel mõõta küll aga siis soovitavalt kihi kaupa.Üle ei anna tavaliselt mitte kuidagi tihendada.
jal
Re: Vundament vajub
Uuristasin mõned 5-6cm lõbimõõduga augud plaadi sisse. Täite vajumine on toimunud ainult nurkades. Ja nüüd kus ma seda seal igati uurinud olen tuli meelde tõsiasi et iga õõtsuva nurga juurest on ka vundamendi alt mõni hülss läbi viidud, ehk neis kohtades on pinnast natuke sügavamalt sorgitud.
Nüüd kus mul need nurgad lahti uuristatud on, kas oleks mingit varianti sinna täidet või betooni juurde valada? Vedel segu? Natuke vibrat?
