Vundament vajub
Vundament vajub
Lugemata postitus Postitas jal »
1. Valatud vundament mille laius on 35cm ja kõrgus 100cm. Armeeritud 8mm armatuurvõrguga. Armatuurvõrgust lõigatud 100cm ribad mis sai enne valamist vundamendi rakiste vahele kahes reas (15cm vahega) looklema pandud. Mõlemal pool on 5cm peno.
2. Seest täidetud ja vibratud (vist mitte piisavalt). 15cm penot, kile, armatuurvõrk, põrandaküte ja betoon (~10cm).
Nüüd põrand natuke kõigub nurkatest. Järelikult on täide all vajunud. Kuid ma ei tea kui palju ja kas ta ka edasi plaanib vajuda.
Peaks ehk paar auku vaatlemiseks puurima?
Kas on mingeid lahendusi? Mikrovai.ee?
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Vundament vajub
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vundament vajub
maik
Re: Vundament vajub
Rostfrei
Re: Vundament vajub
Tuttavatel ka vajumisi, kellel vähem - kellel rohkem.
maik
Re: Vundament vajub
Re: Vundament vajub
Aga antud teema pealkiri peaks vist olema, et põrand vajub? Tegemist lintvundamendiga ja mille vahel valatud ujuv põrand?
Sama probleem on siit foorumist mõned kuud tagasi läbi käinud, kui otsinguga otsid, siis leiad. Võis olla ka "Põrandate" teema all. Seal räägiti vist ka mingitest vaiadest ja vist ka äkki betooni pumpamisest põranda alla
Rostfrei
Re: Vundament vajub
See oleks hea lahenudsmaik kirjutas:No kindlasti aitab vesi ka natsa, aga vesi on kontrollimatu, leiab endale tee kuhu voolata ja tihendab ainult ühte kohta ,kuigi jah ennevanasti tihendati ka ainult veega.Viimaseks kontrolliks sobiks
pohmas 5000.-kuu-palgaga mees koos konnaga (lollikindlaim-vibra),Kanister benssu ja loed sõnad peale"kui naaber kuuleb vaikust, siis raha ei saa" Äkki aitab.
Re: Vundament vajub
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Re: Vundament vajub
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vundament vajub
See kui põrand ühes tükis tera loodist välja vajub ei ole veel väga suur õnnetus aga kui need tühjad nurgad murduvad siis on küll suurem jama lahti kuna küttetorud puruks. Kui hetkel tuntavalt nurgad kõiguvad siis oht murdumiseks täitsa reaalne. Soovitan ruttu lahendus leida ( mikrovai jne.).jal kirjutas:Eile õhtul käisin loodimas, põrandad on hetkel endiselt loodis. Otseselt vajumist veel toimunud ei ole.
Täitmisel on vesi väga tõhus ja vajalik aga ainult siis kui kihikaupa täita ja kasta. Hilisem kastmine ei ole eriti tõhus. Pigem võib põhjustada probleeme kuna võib tihendada ainult osad kohad ning hiliem tekib ebaühtlane vajumine ja põranda murdumise oht.
Re: Vundament vajub
- rokikas
Re: Vundament vajub
Re: Vundament vajub
Vundamendist ei saa aru kas taldmiku ei olegi või ja kui taldmik siis seal peaks armatuur ikka varrastena olema ja jämedama mõõduga.Vot täpselt ei tea kas töötama ka peab.
Tihendada kihi kaupa a 20-50 cm olenevalt tihendaja massist ja tihendadavast materjalist. Kui jäme killustik all tihendamata ja liiv peal võib vajuda küll.Tugevust saab tihendamisel mõõta küll aga siis soovitavalt kihi kaupa.Üle ei anna tavaliselt mitte kuidagi tihendada.
Re: Vundament vajub
Nüüd kus mul need nurgad lahti uuristatud on, kas oleks mingit varianti sinna täidet või betooni juurde valada? Vedel segu? Natuke vibrat?
