Vahelagi
Vahelagi
Tegu puidust vahelaega ning mis arvate, kas selline konstruktsioon oleks korrektne.
Ülevalt siis
laminaatparkett
Kipsplaat
põrandaküttetoru kipsiribadega vahel
osb3 punniga 18 mm
laetalad 200 mm 600 sammuga (vahel vill 150 mm)
hõre laudis 22x100
Isotex plaat
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Vahelagi
www.hot.ee/kaminad
Isetean
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas Isetean »
150cm villast vahelaele küll.
virgor
Re: Vahelagi
www.hot.ee/kaminad
Re: Vahelagi
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Tänud
Re: Vahelagi
Re: Vahelagi
Jah peab! Mis puudutab dušširuumi siis ei ole vahet mis sa sinna paned kas kipsi või laudise.Aurutõkke paigaldad igal juhul ja ühtemoodi !Tihver kirjutas:Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Edu!
Re: Vahelagi
Paar sõna, aga kui targad, ei tea...Kuna aurutõkke kohta küsid, siis ilmselt on sul puit- mitte betoonvahelagiTihver kirjutas:Kas keegi võiks paar tarka sõna öelda kuna vaja homme juba lagi kinni panna.
Aurutõkke seisukohalt hästi üldiselt, et kui Ik lae kohal on IIk põrand ehk sama soe ruum, siis pole aurutõket vaja, kui on külm ruum, siis peaks (-b) olema. Katuslae puhul on tavaliselt kolmnurga näol Ik lae peal külm ruum olemas.
Dušširuumi lae teeks vast nii nagu leiliruumi lagi tehakse ehk siis laudis, õhuvahe, foolium, soojustus jne....
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Vahelagi
Millised uksed, siis tuleks veel igale poole ette panna? Kas ka aurutihedad?Isetean kirjutas:Jah peab! Mis puudutab dušširuumi siis ei ole vahet mis sa sinna paned kas kipsi või laudise.Aurutõkke paigaldad igal juhul ja ühtemoodi !Tihver kirjutas:Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Edu!
Re: Vahelagi
Re: Vahelagi
Kui need vastused sulle selliselt mõjuvad, siis kutsu naine ka lugema, saab aasta lõpupeoks ehk tasuta soenguvärvi.
Rommel
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Oi oi rahu mehed ! Mina küll ei saanud aru ,kus kohas see Isetean puusse pani. Muidugi on vaheleal ja vahelael vaheKülaline kirjutas:Ja kylaline oma emotsioonide väljakirjutamisega ei solgi teemat? Kas siis on parem enesetunne, kui küsijale asjatundmatut nõu antakse?
taastaja
Re: Vahelagi
Tihver küsib: kas peab...
Isetean vastab: jah peab...
Rommel kinnitab: ei ole keegi puusse pannud....
Kuidas siis sellest aru saada? Kas iseehitajad peavadki siis nüüd esimese ja teise korruse vahele aurutõkke paberi lisama?
OSB teadja
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas OSB teadja »
Kõik tahavad panna vahelaes talade peale OSB-d, aga kas teadsite, et OSB on mõeldud välistöödeks (roostsis on OSB kasutamine sisetingimustes tervisekaitse poolt ära keelatud) Õige oleks ikka panna PLP.
Re: Vahelagi
Näiteks OSB 1 ja 2 on kuivades tingimustes kasutamiseks, st ei ole niiskuskindlad. MIllisest OSBst räägid? OSB1, OSB2, OSB3, OSB4? Sa tahad viidata vist sealt lenduvatele ühenditele?OSB teadja kirjutas:Tere
