Vahelagi
eml
Vahelagi
Lugemata postitus Postitas eml »
Tegu puidust vahelaega ning mis arvate, kas selline konstruktsioon oleks korrektne.
Ülevalt siis
laminaatparkett
Kipsplaat
põrandaküttetoru kipsiribadega vahel
osb3 punniga 18 mm
laetalad 200 mm 600 sammuga (vahel vill 150 mm)
hõre laudis 22x100
Isotex plaat
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Vahelagi
Muidu hea aga osb ja tala vahele pane parketi alusmaterjal.Mina panin tala ja laua vahele,ei hakka nagisema ja summutab sammu müdinaid :good: Villa pane ka ikka 200mm.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Isetean
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Meie kasutame vahelaetalade ja OSB vahel met.karkassi müra isolatsiooni teipi.( 5 cm ) Hea ,lihtne.Tõmbad peale ja seal ta seisab.Ei libise ära.Muidugi saab ka parketi alusmati ribasid panna.Aga need tuleb ju kah omakorda sinna kinnitada. Vaeva rohkem.
150cm villast vahelaele küll.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Vahelagi
200 villa summutab paremini,ära koonerda.Pärast kahetsed.
www.hot.ee/kaminad
eml
Re: Vahelagi
Kuna teise korruse võtab kasutusele millalgi hiljem, kas siis peaks panema laevahele ka aurutõkkepaberi? Teine korrus jääb esialgu külmaks.
Viimati muutis eml, 10 Nov 2008, 22:56, muudetud 2 korda kokku.
Tihver
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Tihver
Re: Vahelagi
Kas keegi võiks paar tarka sõna öelda kuna vaja homme juba lagi kinni panna.
Isetean
Re: Vahelagi
Tihver kirjutas:Sama küsimus kas esimese ja teise korruse vahel peab olema aurutõkke paber? Minul läheb teine korrus kohe käiku magamistubadena. Eriti huvitab mind kuidas peaks lahendama dussiruumi lae esimesel korrusel kui plaanis sinna laudis panna.
Tänud
Jah peab! Mis puudutab dušširuumi siis ei ole vahet mis sa sinna paned kas kipsi või laudise.Aurutõkke paigaldad igal juhul ja ühtemoodi !
Edu!
ponkskar
Re: Vahelagi
Tihver kirjutas:Kas keegi võiks paar tarka sõna öelda kuna vaja homme juba lagi kinni panna.
Paar sõna, aga kui targad, ei tea...Kuna aurutõkke kohta küsid, siis ilmselt on sul puit- mitte betoonvahelagi ;)
Aurutõkke seisukohalt hästi üldiselt, et kui Ik lae kohal on IIk põrand ehk sama soe ruum, siis pole aurutõket vaja, kui on külm ruum, siis peaks (-b) olema. Katuslae puhul on tavaliselt kolmnurga näol Ik lae peal külm ruum olemas.
Dušširuumi lae teeks vast nii nagu leiliruumi lagi tehakse ehk siis laudis, õhuvahe, foolium, soojustus jne.... :scratch:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Vahelagi
Isetean kirjutas:
Tänud
Edu!
Millised uksed, siis tuleks veel igale poole ette panna? Kas ka aurutihedad? :shock:
ärge sõimake,aidake mind.
Re: Vahelagi
:oops: Mul läheb kohe hari punaseks kui näen seda "TAASTAJAT" siin aina ilkumas ja teemasi solkimas.
Re: Vahelagi
Ja kylaline oma emotsioonide väljakirjutamisega ei solgi teemat? Kas siis on parem enesetunne, kui küsijale asjatundmatut nõu antakse?
Kui need vastused sulle selliselt mõjuvad, siis kutsu naine ka lugema, saab aasta lõpupeoks ehk tasuta soenguvärvi.
Rommel
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Külaline kirjutas:Ja kylaline oma emotsioonide väljakirjutamisega ei solgi teemat? Kas siis on parem enesetunne, kui küsijale asjatundmatut nõu antakse?
Oi oi rahu mehed ! Mina küll ei saanud aru ,kus kohas see Isetean puusse pani. Muidugi on vaheleal ja vahelael vahe :) Kas elatakse II korrusel w mette.Vastavalt sellele siis ka aurutõkke vajadus. Aga mida Taastaja siin ilgub ? Mitte ei saa aru.Tahad öelda et aurutõket pole dušširuumigi vaja.Ja mis need aurutihedad uksed siia puutuvad ? Vähem häma ja rohkem selgitusi paluks. Teemaalgataja nüüd kindlalt kimpus.Või mis ? :hello:
taastaja
Re: Vahelagi
Mida on mul siin veel selgitada, kui juba lugupeetud ehitusjuht kõik õigeks on lugenud.
Tihver küsib: kas peab...
Isetean vastab: jah peab...
Rommel kinnitab: ei ole keegi puusse pannud....
Kuidas siis sellest aru saada? Kas iseehitajad peavadki siis nüüd esimese ja teise korruse vahele aurutõkke paberi lisama?
OSB teadja
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas OSB teadja »
Kõik tahavad panna vahelaes talade peale OSB-d, aga kas teadsite, et OSB on mõeldud välistöödeks (roostsis on OSB kasutamine sisetingimustes tervisekaitse poolt ära keelatud) Õige oleks ikka panna PLP.
wake
Re: Vahelagi
Lugemata postitus Postitas wake »
OSB teadja kirjutas:Tere
Näiteks OSB 1 ja 2 on kuivades tingimustes kasutamiseks, st ei ole niiskuskindlad. MIllisest OSBst räägid? OSB1, OSB2, OSB3, OSB4? Sa tahad viidata vist sealt lenduvatele ühenditele?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
